Softtop
    door Rob » ma apr 26, 2010 11:18 pm
    Als mijn dakje open is en ik klap het dak omhoog, gaapt er ongeveer een gat van wel 30 cm tussen bovenste raamstijl en voorzijde softtop. Ik moet dus telkens de voorzijde van het dakje naar de raamstijl toe trekken om de sluitingen in te haken. Dit lijkt me niet echt normaal.
    door Bruce » di apr 27, 2010 6:19 am
    Dat is niet goed, bij mij zit er niet meer dan 1 a 2 cm tussen en de haken klemmen de kap op het rubber van de raamlijst.
  • Rijkers
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON vr apr 29, 2005 7:22 pm
    WoonplaatsCOLON Larum (Geel), Belgium
    door Rijkers » di apr 27, 2010 7:42 pm
    Eens terug naar de initiële vraag van dit topic: is het inderdaad mogelijk om de softtop zelf te vervangen ?
    Degene die ik dus op ebay gevonden heb, wordt geleverd door 'softhoods' en als ik ze mag geloven, zijn ze OEM van o.a. mercedes ?
    'k zit vooral met het probleem van 'als ik die softtop nou koop en ik krijg 'm toch niet geïnstalleerd, dan heb ik brute pech want ik kan me niet inbeelden dat ik met zoiets bij mijn garagist moet aankomen ??'
    _______________________________________
    Car 1: BMW E91 320d touring (for its looks!) and comfort
    Car 2: X-power grey MG TF stepspeed (for fun !)
    Car 3:Ford Mondeo (for its huge space !)
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di apr 27, 2010 9:18 pm
    Murphy schreefColonAls mijn dakje open is en ik klap het dak omhoog, gaapt er ongeveer een gat van wel 30 cm tussen bovenste raamstijl en voorzijde softtop. Ik moet dus telkens de voorzijde van het dakje naar de raamstijl toe trekken om de sluitingen in te haken. Dit lijkt me niet echt normaal.
    30 cm :shock: ... 1 a 2 cm bij pnze F en TF
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » wo apr 28, 2010 8:02 am
    Bij mij ook 1 a 2 centimeter... Na de wintermaanden onder de hardtop moest alles wel even wat op gang komen maar nu is het weer okidoki. Bij mij was het raampje het stugge deel. Heb je ook 30 cm als je het raampje losritst? Succes..
    door Rob » wo apr 28, 2010 12:17 pm
    Ik vermoedde al dat dit niet normaal was, ik ga eens op onderzoek uit hoe dit mogelijk is.
    ik ben geen ervaringsdeskundige maar ik denk dat, mits je een beetje handig bent dit best moet lukken.
    Mocht je een probleem krijgen kun je nog altijd hier terecht voor raad en misschien wel daad.
    Trouwens ik ben van mening dat je garagist in dat geval ook niet moeilijk moet doen. Doet hij dat wel dan wordt het tijd voor een andere garage.
    door Carl » wo apr 28, 2010 12:25 pm
    Voor zover ik me herinner is het vervangen van de softtop een kwestie van 4 moertjes.. Kan niet echt een probleem zijn. Zorg wel voor een handje bij het afhalen/opzetten, want alleen is het moeilijk om niets te beschadigen.
    Let wel : ik bedoel een complete softtop, dus inclusief mechanisme. Het vervangen van enkel de stof lijkt me minder simpel, maar zeker niet onmogelijk.
    door Kasper » wo apr 28, 2010 9:06 pm
    Zoals Carl zegt is het plaatsen van de softtop met frame een fluitje van een cent. Het bekleden van het frame vraagt meer om ervaring als stoffeerder :wink:
    door Remieme » do apr 29, 2010 12:03 am
    Het vervangen van de stof is specialistisch werk! De stof moet onder een bepaalde spanning worden aangebracht. Te lage spanning en je hebt een flodderig ogend dak, te hoge spanning en je hebt kans dat hij gaat scheuren.
    @murphy: Vermoed dat wanneer je 30 cm moet overbruggen om de softtop te kunnen sluiten dit een te strak gespannen softtop betreft...
    Een specialist zal ongeveer een €300 a €400 rekenen. Je bent je wagen dan ongeveer 3 dagen kwijt.
    door Rob » do apr 29, 2010 3:57 pm
    Okay 30 cm was iets overdreven het zijn 10 of 15 cm
    Dat de stof te strak gespannen stond dacht ik eerst ook maar toch heb ik nog speling genoeg zoals je op de foto ziet.
    door Remieme » do apr 29, 2010 4:16 pm
    Het lijkt zo op het eerste zicht of het ruitje de boel wat tegen houdt...
    Heb je een foto waar de gehele achterruit op staat?
    Als je het ruitje los hebt geritst, heb je dan hetzelfde probleem? Zo niet, heb je de boosdoener te pakken.
    door Bruce » do apr 29, 2010 8:59 pm
    Ik zal bij mijn kap ook nog eens goed kijken, maar het gat is dacht ik wel een stuk kleiner.
    door Rob » vr apr 30, 2010 5:58 am
    Het ruitje heeft speling genoeg in deze stand en is niet de oorzaak
