Kleppen tikken?
    door Bruno » di feb 09, 2010 9:59 pm
    Tikken van een MG, 4 mogelijkheden, enkele oplossingen :
    Te weinig olie -> Olie toppen, probleem opgelost
    Tikkende hydraulische klepstoters -> flushen, nieuwe olie erop. Soms is dikkere olie beter, in andere gevallen dan net weer dunnere. Ik gebruik 10W40 full synth, best of both worlds dus.
    Helpt het niet, kan het zijn dat een klepstoter stuk of versleten is. Je kan ze uit het blok halen, demonteren en terug in elkaar steken en zien dat je ze daarna mooi in kan duwen met je vinger of je kan ze in één keer gewoon vervangen (wat ik deed)
    Tikkende VVC klokken (uiteraard only VVC) -> flush en andere olie (zie hierboven) of ze demonteren en nieuwe plaatsen. Ze uit elkaar halen (als je handig genoeg bent) is zelden de oplossing. Schijnbaar zie je er niks mis aan en tikken ze toch nog. Ik zou in het geval van demontage dus zondermeer voor andere gaan. (wat ik deed)
    Wel is het zo dat door lange stilstand de olie veelal volledig uit de kop is gelopen, waardoor je in het begin wel wat last kan hebben van getik. Een olieadditief, dat wat extra "kleefkracht" aan de olie geeft, is dan de oplossing. Hierdoor blijft er langer olie in de kop wat een betere kopsmering geeft bij koude start.
    Ervaring leert dat scherpe nokkenassen in het begin, bij langere stilstand, dikwijls de neiging hebben te tikken. Niet van wakker liggen als het probleem verdwijnt na een kilometertje rijden.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » wo feb 10, 2010 7:43 pm
    ik heb een mpi op 5w40 valvoline olie..
    water is idd ook snel warm (leuk vermits de verwarming hier ook opzit)
    olie temp bij rustig rijden denk rond de 85c hier..... niet echt een idee want ik kan gewoon niet rustig rijden in men mgf :p Als ik sportief rij binnendoor komt hij op 90c ... ga ik op de snelweg tegen 140km/h is het 95.. tegen 170-190km/h loopt hij op tot de 100c maar nooit hoger dan dit....
    Ene 130c? hoop echt dat je meter stuk is... want die temp lijkt me echt niet gezond op lange termijn....
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » wo feb 10, 2010 9:37 pm
    Als ik gewoon 120 rijd wijst de olietemperatuurmeter recht omhoog en volgens mij is dit gewoon goed toch?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo feb 10, 2010 10:19 pm
    bij mij komt de wijzer bijna nooit boven de 120°c. Ik moet al echt een tijd tegen de 180-190 rijden eer de wijzer zo hoog gaat. In het midden heeft hij nog nooit gestaan.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo feb 10, 2010 10:27 pm
    Wiellem schreefColonAls ik gewoon 120 rijd wijst de olietemperatuurmeter recht omhoog en volgens mij is dit gewoon goed toch?
    Zo iets heb ik ook, of net wat links van het midden
    door Bruce » wo feb 10, 2010 11:20 pm
    Ik heb een keer de 120 graden gehaald maar toen had ik een aantal rondes gedaan op Zandvoord, niet onder de 4500 toeren geweest
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    door tomjones911 » do feb 18, 2010 7:14 pm
    @ ultimate
    ik heb de indruk dat de klepstoters in een f nogal gevoelig zijn aan afzetting.
    Die conclusie trek ik omdat mijn f altijd proper zijn onderhoud heeft gehad en toch symptomen vertoonde nl. tikken.
    Als ik een oliestaal voor en na de flush vergelijk dan zit er megaverschil op.
    nog doorschijnend voor de flush en ondoorschijnend zwart erna.
    ik overweeg om bij de volgende wissel dit te herhalen tot ik geen duidelijk verschil meer te zien krijg.
    dat zou er op wijzen dat het blok inwendig vrij is van drab of hoe we het ook mogen noemen.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do feb 18, 2010 11:52 pm
    tomjones911 schreefColon@ ultimate
    Mijn olie nu is inderdaad ook nog helder, en ga het toch vervangen omdat ik niet weet welke dikte het is.
    Dan dus eerst flush er in, legen en weer olie er in, Castrol denk ik maar :wink: laten we het gelijk even goed doen
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » vr feb 19, 2010 12:07 am
    welke flush gebruik je hiervoor, en waar koop je dat?
    wat is daarna de beste olie om op je blok te doen?
    is het verder simpel om het zelf te vervangen?
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » vr feb 19, 2010 9:18 am
    ik heb een busje enginecleaner van bardahl gebruikt omdat daar opstond dat het geen kanalen verstopt door het losmaken van de afzetting,
    maar het huismerk kent is ook goed normaal .
    als de motor niet meer zo vuil is kun je mss het naspoelen met de goedkope olie en extra filter achterwege laten.
    das meer werken naar eigen gevoel.
    ik moet ergens in maart naar de keuring en ga het daarvoor nog eens doen ,
    i'll keep you posted.
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » do apr 01, 2010 5:00 pm
    het tikken is bij mij gestopt na 200km vanaf de laatste oliewissel en flush.
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » zo apr 04, 2010 9:03 pm
    en definitief gestopt met tikken doen de bougie eruit vloog....... :| :) :lol:
