uitlezen
    door Bruno » ma jan 11, 2010 8:22 pm
    Die site kende ik nog niet, heel handig
    door ErikB » ma jan 11, 2010 11:50 pm
    Carl schreefColonZonde dat het niet helemaal werkt..; Bij jullie misschien wel?
    Bij mij wel .... 'k zou eens een reeks browsers moeten proberen.
    't Is een site die al jaaaaaren in de lucht is, dus misschien net iets geschikter voor wat oudere browsers.
    door schrokke » di jan 12, 2010 2:11 pm
    paul van R schreefColon- Bestaat hiervan van het motormanagement-systeem een soort memorymap of dergelijke zoals de rootsector van de harde schijf van de computer waarin de complete informatie staat over een groot deel van de computerinstellingen ?
    In het MEMS wel, als je dit bedoeld ten minste.
    In het MEMS zitten de basis map's waarin alle mogelijke bedrijfsomstandigheden van de motor zijn opgeslagen. Dit geheugen is meestal zelfs niet overschrijfbaar.
    Naast deze map's zit er een KAM geheugen voor de nodige correctie factors voor het zelflerend gedeelte.
    Als er nu bv door een verstropping van de injector's minder benzine doorkomt zal het MEMS dit merken aan de hand van de overige sensor informatie(lambda,toerental....)
    Als de motor dan bv in nullast komt, is de vereiste 2mili sec inspuittijd die in de basismap staat onvoldoende. Dat zal dan bv 2,2mili sec moeten zijn, deze correctie factor wordt dan opgeslagen in het geheugen.
    Dit geheugen word gewist als je de accupolen een kwartiertje los haalt, je hebt dan het MEMS als het ware gereset en begint deze aan een nieuw leerproces.
    Op Men F ben ik enkel bang voor storingen aan de imobilizer en de airbag, omdat ik het helemaal niet zie zitten deze op te lossen zonder T4.
    Voorts heb ik al veel storingen opgelost met een lab scope en een dosis basiskennis en ervaring . Wees gerust, als de ECU defect raakt vind je dat wel.
    Vroeger heb ik Rover ervaren als een zeer gesloten eneigenzinnig merk. Daardoor zal het IMO moeilijk zijn om diepgaande diagnose apparatuur te vinden in het after market circuit.
    door Bruno » di jan 12, 2010 10:32 pm
    resetten van de ECU kan ook door met de sleutel het kontakt snel op en af te zetten (ik dacht 20X)
    door schrokke » vr jan 15, 2010 12:29 pm
    Bruno schreefColonresetten van de ECU kan ook door met de sleutel het kontakt snel op en af te zetten (ik dacht 20X)
    Deze metode ken(de) ik niet, maar ik ga toch voor de batterij afkoppelen methode.
    door Carl » za jan 16, 2010 10:55 am
    ErikB schreefColon
    Refresh doet wonderen, het is idd een fijn instrument, ik heb er gelijk een kopie van genomen om te bewaren.
Gebruikers op dit forum: 3 en 0 gasten
