BUTTON_POST_REPLY 216 berichten
Stationair toerental niet constant hetzelfde
    door Carl » zo nov 22, 2009 10:08 pm
    Lijkt me veiliger om de gasklep zelf te bewegen via het halfrond waar de gaskabel aan vastzit.
    Het kan echt geen kwaad om even op alternatieve manier gas te geven :-)
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » zo nov 22, 2009 10:10 pm
    Carl schreefColonLijkt me veiliger om de gasklep zelf te bewegen via het halfrond waar de gaskabel aan vastzit.
    Tja, maar dat is hetzelfde als het gas even intrappen en kan dan verschillende oorzaken nog steeds hebben. Dan maar even met Remco van gasklep wisselen, denk ik.
    door Carl » zo nov 22, 2009 10:13 pm
    mailman schreefColonTja, maar dat is hetzelfde als het gas even intrappen en kan dan verschillende oorzaken nog steeds hebben. Dan maar even met Remco van gasklep wisselen, denk ik.
    Akkoord, maar het neemt wel de mogelijkheid van de te strak gespannen gaskabel weg als je klep terug tegen de aanslag krijgt.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 22, 2009 10:22 pm
    Ja, dat is waar. Dan probeer ik het toch
    door Bruno » zo nov 22, 2009 10:46 pm
    Een gasklep moet je om goed te zijn altijd inregelen met de T4 (de resetprocedure is een middel dat 'kan' werken, als de waarde al aardig in de buurt zitten van de zogenaamde 22 steppen, anders helpt deze procedure niks, simpel. Een T4 aan de wagen, om te beginnen, welke gasklep je ook gaat plaatsen en inregelen. Een gasklep die uit de haak staat, kan serieus raar 'uit de hoek komen'.
    door RemcovanKuilenburg » ma nov 23, 2009 12:44 am
    We gaan eerst even kijken of we het zo op kunnen lossen. Als ik er niet meer uit kom dan moet hij toch aan de T-4 en zo ver kan ik niet gaan aangezien ik er geen heb.
    door Bruno » ma nov 23, 2009 2:32 am
    Het wisselen van de gasklep, zal in ieder geval je wel wijzer maken, of je al dan niet de goede richting uitgaat wat het probleem betreft, dus inderdaad, zeker doen.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » wo mei 12, 2010 7:29 am
    Bij BCC Baarn hebben ze de bougies en bougiekabels vervangen. Het verschil door de plaatsing van de nieuwe bougies en bougiekabels is voornamelijk te merken, doordat het schokken weg is (zie dit topic viewtopic.php?t=9957&highlight=).
    De F is nu 2 dagen bij BCC Baarn geweest voor o.a. het vervangen van een relais voor de airco en het verder afstellen van de motor op de T4 hierna, waardoor het probleem met het toerental mogelijk ook opgelost zou worden.
    Helaas... Ze hebben nog lang gezocht en alle motorische zaken kunnen uitsluiten. Wat ze zien is, dat de koelvinnen onnodig beginnen te draaien en dat het toerental inderdaad niet altijd netjes terugloopt naar 900 tpm. Er wordt gedacht aan een probleem met de ECU en dus willen ze deze vervangen. Deze is helaas niet meer leverbaar, dus zal er een gebruikte in moeten.
    Tot zo ver weer een update over dit inmiddels dure probleem ... Ik was gewaarschuwd toen ik aan de F begon
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » wo mei 12, 2010 6:56 pm
    Koelvinnen die onnodig draaien kan als oorzaak een kapotte sensor hebben. Ik weet niet welke sensor, maar een van de temperatuursensors denk ik. En dat zou ook te maken kunne hebben met het stotteren.
    Maar ik denk nog steeds hard over de IACV
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » wo mei 12, 2010 10:36 pm
    dit vind ik altijd zo'n flauwe zever he, aan elke auto komt wel is iets aan ook de duitsers alleen een lexus blijft rijden zonder problemen.
    enfin ik denk dat het probleem eerder een slechte temperatuursonde is, en dat is de bruine aan de voorkant van het moterblok, ecu gaat zelden kapot.
    en het tweede probleem is denk ik vervuiling van de stappenmoter, of versleten stappenmoter.
    enfin hopelijk heb ik wat geholpen
    grtz
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    real mini 1998 65 PK
    honda amigo 1974 4 PK
    mobilette 1978 ? PK
    honda novio 1971 4 PK
    mgf brg 1997 125 pk
    door Bruce » do mei 13, 2010 6:43 am
    Ik vind dat garages erg makkelijk zijn in het zomaar vervangen van onderdelen.
    Het is de ECU, dus er moet een nieuwe in, en wat als dat het probleem niet is? Dan gaan ze verder zoeken, maar de ECU word wel gewoon in rekening gebracht dat vind ik dus gewoon niet kunnen.
    Bij het zomaar onderdelen vervangen net zo lang tot hij het weer doet kan de rekening lekker oplopen.
    door Bruno » do mei 13, 2010 11:11 am
    Dat komt omdat de huidige garagehouders niet echt meer in staat zijn een echte diagnose te stellen. Eens het diagnoseapparaat geen oplossing meer kan bieden en het gezond "garage-verstand" op de proppen moet komen slaagt men tilt en gaat men maar luk-raak vervangen.
    Jammer, maar zo gaat het tegenwoordig bijna altijd. Vooral in grote garages vind je dit fenomeen terug.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » do mei 13, 2010 11:15 am
    mrcarribean schreefColon
    Ik begrijp je opmerking zeker, maar dit is mijn 7de auto (voorheen had ik een Lancia, VW, Citroen, Mini (ook Rover), BMW, Opel, Seat) en deze MGF heeft binnen 6 maanden, 1800 Euro aan kosten opgeleverd, terwijl hij uit 2001 is en een complete service history heeft bij een MG dealer in de UK. Daarnaast heb ik alle bekende veel voorkomende problemen gecontroleerd (o.a. HGF die al eens had plaatsgevonden). Ik denk dat ik me daar wel iets over mag verbazen, of stel ik me dan aan? :wink:
    BCC Baarn staat toch bekend als een goede garage, dus ik hoop dat ze het echt bij het juiste eind hebben. Ze hebben 2 dagen alles getest en hebben me verzekerd dat ze alles hebben uitgesloten, behalve de ECU.
    Wat zouden jullie doen? Ze geloven en een ECU regelen of ergens een second opinion gaan halen?
    door Bruno » do mei 13, 2010 11:21 am
    Waarom steken ze er als test dan niet even een andere ecu in. Dan weten ze toch direkt dat daar waarschijnlijk het probleem niet zit. Hebben de de temp-sensoren dan goed getest ?
    Elke MG garage heeft toch gewoon wat 2de handse ecu's op de plank ?
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » do mei 13, 2010 11:23 am
    Bruno schreefColonWaarom steken ze er als test dan niet even een andere ecu in. Dan weten ze toch direkt dat daar waarschijnlijk het probleem niet zit. Hebben de de temp-sensoren dan goed getest ?
    BCC Baarn zegt geen ECU op de plank te hebben liggen voor een VVC. Temp-sensor zou ik nog kunnen vragen, maar dan is dat ook maar 1 van de zaken die het kan zijn en sluiten ze niet alles buiten de ECU uit.
