Slingeren
    door RemcovanKuilenburg » do okt 15, 2009 11:02 pm
    Carl schreefColonpersoonlijke ervaring:
    1) Losse wielen
    2) defect wiellager
    3) versleten rubbers ophanging
    4 slechte schokbreker
    5 verkeerde uitlijning (gaat sporen in het wegdek volgen)
    6 verkeerde druk op systeem (bij een F)
    7 Losse moer bij achter ophanging.
    door Bruce » vr okt 16, 2009 6:28 am
    Ik herken het probleem heel duidelijk, heb precies hetzelfde gehad,
    Nieuwe banden en even uitlijnen en hij reed weer als vanouds. daar zou ik mee beginnen.
    door Carl » ma okt 19, 2009 11:14 pm
    remcovankuilenburg schreefColon
    1) Losse wielen
    2) defect wiellager
    niet akkoord bij punt 4:
    de schokbrekers bij een F zijn echt van secundair belang.
    Ze zijn nodig, maar zet ze gerust achter punt 7
    door Bruno » di okt 20, 2009 12:19 am
    Klopt volledig, maar de losse moer zou ik echter wel hoger plaatsen in het lijstje en met losse moer bedoel ik het klassieke probleem van een schokdemper die onderaan van de rubber is geschoten...
    Bij sommige wagens met dit euvel valt het allemaal nog mee, wat weggligging betreft, anderen rijden met dit probleem dan weer als een pladijs op natte stenen.
    door Carl » wo nov 25, 2009 1:51 am
    1) Losse wielen
    2) defect wiellager
    Zonet mogen ervaren dat puntje 6 niet te versmaden is!
    Ga niet voor de looks, maar ga voor comfort en veiligheid. Zeker bij drempels is dit van enorm belang voor je voorste subframe!
    Ik stel voor om punt 6 op positie 3 te plaatsen en punt 7 op positie 5, boven de schokbreker. De kans op een kapotte schokbreker is net iets kleiner dan de kans op een versleten montagerubber van diezelfde schokbreker.
    Dit is de nieuwe checklist:
    1) Losse wielen
    2) defect wiellager
    3) verkeerde druk op systeem (bij een F)
    4) versleten rubbers ophanging (vooral achteraan)
    5) versleten rubber (montage schokbreker)
    6) slechte schokbreker
    7) verkeerde uitlijning (gaat sporen in het wegdek volgen)
    8) Losse moer bij achterophanging. (hier rij je niet mee verder.....)
    By the way : nog iemand iets gehoord over het originele topic? Dat is natuurlijk het doel van dit lijstje....
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    door Janmgf » wo nov 25, 2009 10:20 am
    Is het niet mogelijk dat je het slingeren bedoelt ten gevolge van spoorvorming in de weg :?: :?:
    Onder (heel veel) voorbehoud; ik heb wel eens gehoord dat je de gevoeligheid voor dat soort slingeren kan verminderen door de bandenspanning vóór op 2,0 en achter op 2,5 bar te zetten. :idea:
    Wellicht het proberen waard.
    door Carl » wo nov 25, 2009 11:13 pm
    Janmgf schreefColonIs het niet mogelijk dat je het slingeren bedoelt ten gevolge van spoorvorming in de weg :?: :?:
    uiteraard is dit in België de meest voor de hand liggende reden voor slingeren :-) das waar :-)
    Als je ook in Frankrijk en Nederland last hebt van slingeren dan ligt het niet daaraan.
  • Roy
    BerichtenCOLON 72
    GeregistreerdCOLON wo jun 10, 2009 1:40 pm
    WoonplaatsCOLON Leeuwarden
    door Roy » ma nov 30, 2009 1:24 pm
    Oja, vergeten te vermelden wat nu de oorzaak was. De ophanging (lager en alles eromheen) linksachter was behoorlijk naar de kloten, deze is dus vervangen. Ze hebben hem in Kollum op de brug gezet en het wiel kon je gewoon alle kanten op bewegen.
    Dat verhielp het slingeren, maar toen kwam er nog meer ellende: remleiding verroest, rotor, bougie/bougiekabels, lekkende radiateur (waarschijnlijk de oorzaak van het borrelende expansievat, zie ander topic) en nog wat dingen, allemaal goed voor zo'n 1200 euro in 2 weken. Ik heb wel een leukere periode gekend :)
    Vandaag weer erachter gekomen dat mijn remlichten het niet doen, wat aan de schakelaar te wijten is. Iemand een idee wat zo'n schakelaar kost?
    door Carl » di dec 01, 2009 3:30 am
    Ik dacht dat die remlichtschakelaar redelijk goedkoop was, misschien is het zelfs een afregeling?
    Mijn F slingerde ook behoorlijk toen er een lager achteraan defect was.
    Zelfs de ABS sensor was afgesleten door de speling (het wiel kon ongeveer 3 cm bewegen! )
    door Kasper » di dec 01, 2009 8:49 am
    blijven de remlampen branden of gaan ze niet aan? Da's wellicht de eerste vraag. In her 1e geval dan is het meer Brute force and Ignorance wat voor de juiste reparatie zorgt.
    een remlichtschakelaar is bijvoorbeeld iets voor een eerste hulp pakketje.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di dec 01, 2009 3:07 pm
    Roy schreefColon
    Hier kan je er vinden:
    http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... ndex1.html
