Afgekeurd op de APK
    door Sander » do jul 30, 2009 2:37 pm
    GOED GEKEURD 8) 8) 8)
    door Bruce » do jul 30, 2009 2:39 pm
    Goedzo, snel de druk weer terug zetten en de kat er weer onderuit...
    door Rick » do jul 30, 2009 4:18 pm
    Sander schreefColonGOED GEKEURD 8) 8) 8)
    Beter. Die van mij ook. :D
    door Sander » do jul 30, 2009 5:38 pm
    Overigens CO nu 0,002 :shock:
    Wat me gisteren niet op is gevallen: Lambda is nu mooi 1,0 ipv 0,9 gisteren...
    Wat toch wijst op te hoge brandstof druk.
    door Bruno » do jul 30, 2009 7:10 pm
    heu, wat geeft jou de zekerheid dat een te hoge lambdawaarde zondermeer de oorzaak is van een te hoge brandstofdruk ?
    Ik denk toch eerder dat je katalysator in uw geval, er de oorzaak van is dat alles nu ok is. Al de wagens die ik door de TC kreeg (inclusief de mijne) was toch alleen met een schone luchtfilter o.a. en een goede katalysator....
    Jammer dat je beide dingen hebt vervangen, want nu weet je uiteraard niet zeker wat de oplossing was.
    door Sander » do jul 30, 2009 9:54 pm
    Dit is wat je in Goes op de testbank ook doet met je FPR ! 1 volt op de lambda == AFR van 13. Bij een lambda van 0,9 volt is je mensel te arm. Als je teveel brandstof hebt voor de hoeveelheid zuurstof (zuurstof is dus op) kan je kat de boel natuurlijk niet verbeteren (heeft zuurstof nodig). Een kat laat immers de CO reageren met de O2 tot CO2.
    Zie ook wiki:
    Most practical AFR devices actually measure the amount of residual oxygen (for lean mixes) or unburnt hydrocarbons (for rich mixtures) in the exhaust gas. Lambda (λ) is the measure of how far from stoichiometry that mixture is. Lambda of 1.0 is at stoichiometry, rich mixtures are less than 1.0, and lean mixtures are greater than 1.0.
    There is a direct relationship between lambda and AFR.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Fuel_Ratio#Lambda
    Gezien bovenstaand verhaal lijkt mij het het meest aannemelijk dat de brandstof druk de oorzaak is geweest van het probleem. Het is echter niet ondenkbaar dat de sportkat hierdoor stuk is gegaan en daarmee een gevolg is.
    Misschien jammer dat ik het nu niet zeker weet maar dit waren 2 aannemelijk oorzaken, het hadden ook nog 10 andere dingen kunnen zijn zoals een verbranding probeem in 1 van de kamers (koprevisie!) een sensor of het "nieuwe" motormanagement. Het voordeel is nu dat ik door de APK heen ben en daarmee de druk van ketel is.
    Ik ga zeker de sportkat terug leggen, al is het alleen maar voor het geluid. Ik zal dan tzt nog eens een 4-gas meting laten uitvoeren.
    door Carl » do jul 30, 2009 10:43 pm
    Sander schreefColonGezien bovenstaand verhaal lijkt mij het het meest aannemelijk dat de brandstof druk de oorzaak is geweest van het probleem. Het is echter niet ondenkbaar dat de sportkat hierdoor stuk is gegaan en daarmee een gevolg is.
    Carl schreefColonMisschien dat je sportkat toch niet zo goed meer is door lang met een te rijk mengsel te rijden (wordt de kat erg warm en verslijt dus sneller)
    Dank U....
    door Sander » do jul 30, 2009 10:47 pm
    Sander schreefColonPrecies mijn idee.
    NP
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » wo aug 26, 2009 2:48 pm
    Kort vraagje:
    Kom je eigenlijk door de Nederlandse APK test met een K&N luchtfilter inclusief buizen gemonteerd?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Bruce » wo aug 26, 2009 2:49 pm
    Ja, probleemloos...
    door Sander » wo aug 26, 2009 2:58 pm
    Tenzij je filter ultra-smerig is, maar dat is met ieder filter zo.
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » wo aug 26, 2009 3:09 pm
    Heel erg bedankt dan ga ik verder met hem eropzetten dalijk :D
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo aug 26, 2009 3:38 pm
    ik ben vorige week op keuring geweest en dat is geen enkel probleem daar wordt zelfs nog niet eens naar gekeken of je een ander luchtfilter erop hebt :thumbsup:
