BUTTON_POST_REPLY 105 berichten
Ziptuning
    door Sander » di mei 26, 2009 8:12 am
    Ian schreefColonik raad ook aan om ZipTuning te doen. Kost een kleine 500€ maar hij gaat beter rijden en afgesteld zijn!
    Ian, hoe kun je eigenlijk iets aanraden waar je zelf geen ervaring mee hebt en niemand kent die het gedaan heeft op de F?
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » di mei 26, 2009 10:42 am
    Sander schreefColon
    Misschien wel verkapte spam :roll: Of hij heeft aandelen :)
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Sander » di mei 26, 2009 11:55 am
    :lol: :lol: :lol:
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » di mei 26, 2009 12:46 pm
    Omwille van een vriend die het had gedaan. Hij rijdt met een alfa 147. Auto reed vrij goed maar hij ging dan ook die ziptuning doen. Hij zei dat de auto gewoon veel soepelder reed en aangenamer. Precies een nieuwe auto. Aangezien ik de specs had bekeken op de site en eigelijk niets zag dat indrukwekkend was, heb ik er ook is met gereden (had ervoor ook al gereden). De auto voelt echt beter aan. Precies dat er een grote blok gewicht van de auto gevallen is. Als dat voor een 147 al zo'n verschil doet, dan doet het een f'je ook wel wat. Ik zeg niet dat je het moet doen, daarom ga ik het eerst doen. Indien het niet veel opleverd dan pen ik het hier gewoon neer en gedaan ermee.
    door Carl » di mei 26, 2009 12:49 pm
    Ian schreefColonDaarom ga ik het eerst doen. Indien het niet veel oplevert dan pen ik het hier gewoon neer en gedaan ermee.
    Da's gesproken zie! Maak er ineens een projectje van. Als je nog liefhebbers zoekt voor een tussentijdse dyno in Goes dan ben ik misschien wel mee kandidaat.
    door MGF » di mei 26, 2009 1:03 pm
    Ian schreefColonOmwille van een vriend die het had gedaan. Hij rijdt met een alfa 147. Auto reed vrij goed maar hij ging dan ook die ziptuning doen. Hij zei dat de auto gewoon veel soepelder reed en aangenamer. Precies een nieuwe auto. Aangezien ik de specs had bekeken op de site en eigelijk niets zag dat indrukwekkend was, heb ik er ook is met gereden (had ervoor ook al gereden). De auto voelt echt beter aan. Precies dat er een grote blok gewicht van de auto gevallen is. Als dat voor een 147 al zo'n verschil doet, dan doet het een f'je ook wel wat. Ik zeg niet dat je het moet doen, daarom ga ik het eerst doen. Indien het niet veel opleverd dan pen ik het hier gewoon neer en gedaan ermee.
    Wat voor motor ligt er in die 147? Bij een turbo blok kun je soms flinke winsten halen, dit gaat echter niet lukken met een atmosferisch blok.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » di mei 26, 2009 2:48 pm
    gewoon de standaard blok. Heeft 105pk dacht ik. Carl heeft het al door ipv sommige zagers onder jullie.
    door MGF » di mei 26, 2009 2:57 pm
    Ian schreefColongewoon de standaard blok. Heeft 105pk dacht ik. Carl heeft het al door ipv sommige zagers onder jullie.
    Maar met of zonder Turbo?
    door ErikB » di mei 26, 2009 3:23 pm
    Ian schreefColonsommige zagers onder jullie.
    Sommige zagers proberen je duidelijk te maken dat het niet zal gaan.... omdat het simpel weg niet mogelijk is om de map op eender welke manier dan ook aan te passen.
    door LEBLAR » di mei 26, 2009 3:31 pm
    En als je de mapping al aan kunt passen zal het resultaat bij een atmosferische motor veel minder zijn dan bij een geblazen motor.
    Dit is me 2 jaar geleden door een buur-standhouder op een beurs uit de doeken gedaan. Simpel gezegd komt het er op neer dat ze ook wat met de turbo druk spelen.
    Jouw pa zal aanzienlijke resultaten boeken.
    door Mr. Dj M. » di mei 26, 2009 3:32 pm
    Dan wordt het gewoon een geremapte ECU plaatsen denk ik en zien wat het doet :)
    Maar Erik, ik vraag me wel waarom je de standaard chip niet zou kunnen remappen? met de juiste apparatuur is zo'n ding toch ooit beschreven, dan kan deze ook worden herschreven lijkt mij :roll:
    door Sander » di mei 26, 2009 3:35 pm
    Veel succes dan Ian !
    Mr. Dj M. schreefColonik vraag me wel waarom je de standaard chip niet zou kunnen remappen? met de juiste apparatuur is zo'n ding toch ooit beschreven, dan kan deze ook worden herschreven lijkt mij :roll:
    Simpelweg omdat niemand dat ooit gedaan heeft voor onze ECU. Je zult eerst een flink stuk reverse engineering moeten doen voordat je weet welk bitje welk deel van de fuel en ignition map beïnvloed. Na een bepaald jaar is het verlicht te voldoen aan de ODB spec wat inhoud dat je op een wat meer uniforme manier de ECU kan beïnvloeden. Bij Rover is dat vanaf MEMS3.
    door Kasper » di mei 26, 2009 3:41 pm
    Vandaar dat sommigen dus rijden met een remapable ECU zoals bijvoorbeeld een Emerald.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » di mei 26, 2009 3:59 pm
    ze zetten het op de site voor iets mensen. En neen die alfa had geen turbo, gewoon standaard.
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    WoonplaatsCOLON Berchem
    door StevenMG » di mei 26, 2009 4:04 pm
    Ik ben benieuwd, ik betwijfel of het lukt met de ECU zonder dat ze daar een powerbox of iets dergelijks bij opzetten, vermits de ECU niet te remappen valt.
    MGTF160 '03 Xpower grey.
