Remmen ontluchten
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 02, 2009 4:13 pm
    zie foto!
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 02, 2009 4:19 pm
    ErikB schreefColonHet kan ook helpen om de motor te laten draaien (dan is de rembekrachtiging actief).
    Ik lees ook nergens, behalve tussen de regels van Carl, dat je een aantal keren het pedaal intrapt tot het beenhard wordt, dan het pedaal ingetrapt houdt (met alle fors) en dan pas de nipple opendraait.
    Hoe heb je de remklauwen gemonteerd (er zijn pijlen op te vinden) ?
    Natuurlijk bouw ik eerst druk op en dan pas de nippel open. Alleen denk ik dat mijn vriendin niet volle kracht duwde en dat er nog ergens een bel zit. Vanavond met de Buurman eens kijken.
    door Carl » di feb 03, 2009 12:16 pm
    suc6, laat het weten als het ok is.
    door RemcovanKuilenburg » di feb 03, 2009 2:54 pm
    Is dit wat???? Kwam het tegen op een Forum en dacht nou dat is wel een idee.
    http://www.lrch.nl/forum/simpleforum.cgi?fid=09&topic_id=1117520906
    door Sander » di feb 03, 2009 3:37 pm
    Creatieve oplossing en volgens mij niet eens zo verkeerd. Zo kun je een grote hoeveelheid olie door de leiding laten stromen en is het misschien wel aannemelijker dat de bel verdwijnt. Dus een lagere druk maar een groter volume t.o.v. het pedaal. Met het pedaal kan het zijn dat de bel steeds weer terug "opstijgt" na iedere pomp. Andere systemen werken met vacuüm op de nippel. Dit is het zelfde maar dan omgekeerd.
    door RemcovanKuilenburg » di feb 03, 2009 3:43 pm
    Werkt niet ivm met de leuke aansluiting van MG. Het is geen schroefdop waardoor er overal lucht langs gaat. Zelfde was voor het easybleed setje waar alleen maar schroefdoppen bij zaten en geen aansluiting van MG. Toch maar vanavond met de Buurman
    door RemcovanKuilenburg » di feb 03, 2009 4:42 pm
    Wat ben ik een SUPER L*L.
    Zit ik het internet eens af te struinen kom ik hier achter.
    Ja en dan ga je tellen. 1 nippel en HUH 2e nippel. Nooit gezien. Dat is dus het probleem. Ik dacht zo lekker handig wiel er op laten en ontluchten. Maar NEEEEEEE er zit er nog een. Ik ben vanaf nu de Bokko hendrik van dit forum.
    door Bruno » di feb 03, 2009 4:58 pm
    :roll: :lol:
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di feb 03, 2009 5:02 pm
    Gegroet, Boko :wink:
    door RemcovanKuilenburg » di feb 03, 2009 5:55 pm
    En dat is dus wat je moet doen. Net even een rondje (40 km) gereden en ga nu mijn gezicht er weer op plakken. Moeten nog wel even inslijten maar het remmen gaat al een stuk beter dan met de standaard remmen.
    door Sander » di feb 03, 2009 6:43 pm
    Carl schreefColonik denk dat Remco slim genoeg is om de ontluchtingsnippels bovenaan te monteren ?
    Ben je wel zeker ? :lol: :lol: :lol:
    Goed dat het werkt :thumbsup:
    door Carl » wo feb 04, 2009 12:00 am
    En het domme was dat ik nog ontluchtingsnippels in meervoud schreef, wetende dat het er twee waren.....
    Heb dus niet goed geadviseerd...
    Het goede is dat het probleem opgelost is!
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » wo feb 04, 2009 1:22 am
    Bedankt voor de tip :D
    door RemcovanKuilenburg » wo feb 04, 2009 11:07 am
    Ja ik had het ook kunnen zien tijdens het er op zetten. Alleen overal waar je kijkt op internet zie je maar 1 nippel en kwam op een site de 2e tegen. En dan ga je denken. Maar het is mijn fout hoor ik heb het niet gezien. Maar ben wel iemand die het toegeeft.
    door ErikB » wo feb 04, 2009 1:37 pm
    remcovankuilenburg schreefColonAlleen overal waar je kijkt op internet zie je maar 1 nippel
    Niet overal .... mgtf.be toont het volgende
