start niet meer
    door Bruno » vr dec 05, 2008 11:54 pm
    mgf_stefke schreefColonsiliconenspray
    zal het hier eens eerst mee proberen waar de bougies zitteN, spuiten zeker??
    Stefke, vergeet je het topic even niet uit het oog wat mijn oproep betreft ?
    viewtopic.php?t=7160&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Wat je probleem betreft : Op de bougiekabels uiteraard !
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » za dec 06, 2008 12:00 am
    Sander schreefColonStefke, wellicht beter niet meer bricoleren en de F naar Paul slepen ?
    de mgf
    gaat dinsdag al binne voor de vering
    ja denk het ook want startproblemen kunne ver zitte
    da weet ik , gewoon heb al moeilijkere dinges gehad zoals hgf , en de riem plaatsen , ma wil me ni zo laten kenne voor dit probleemke
    helaas denk het ook ; de rover mg garage kenne dit probleem
    waarschaanlijk
    dus denk da ik morgen wel wssss na de garage ga
    grt
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » za dec 06, 2008 12:04 am
    Bruno schreefColon
    a oke
    ja de bougiekabels? vervangen zou het dan opgelost zijn?
    door Bruno » za dec 06, 2008 12:07 am
    Stefke, lees de postings eens terug die ik net deed. Je kan het uittesten en dan weet je het zeker !
    verder :
    Stefke please !!! :?
    de mgf
    gaat dinsdag al binneN voor de vering
    ja denk het ook want startproblemen kunneN ver zitteN
    daT weet ik , gewoon heb al moeilijkere dingen gehad zoals hgf , en de riem plaatsen , maAR wil me niET zo laten kenneN voor dit probleem
    helaas denk het ook ; de rover mg garage kenneN dit probleem
    waarschIJnlijk
    dus denk daT ik morgen wel wAARSCHIJNLIJK naAR de garage ga
    grt
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » za dec 06, 2008 12:11 am
    Bruno schreefColonStefke, lees de postings eens terug die ik net deed. Je kan het uittesten en dan weet je het zeker !
    oke bedankt , is wa laat begin ook moe de worden en let niet meer zo hard op het vorige wat ik getipt had , :?
    ok hier mag slotje op gezet worden
    als het morgen met deze enkele ingrepen niet is opgelost gaat de mgf
    naar de garage ,
    ale bruno nog een fijn weekend
    door Kasper » za dec 06, 2008 12:14 am
    Verwonderd mij nog steeds dat na 8 jaar MGF rijden dit probleem nog steeds niet direct onderkent wordt.
    Ik vind me helemaal in Bruno's analyse. Sinds 2000 komen we dit probleem ieder najaar bij een of meerdere F-jes tegen.....
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » za dec 06, 2008 12:18 am
    Kasper schreefColonVerwonderd mij nog steeds dat na 8 jaar MGF rijden dit probleem nog steeds niet direct onderkent wordt.
    :? ik laat het jullie morgen weten of het is opgelost of
    als men mg'fke naar de garage is gegaan,
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » ma dec 08, 2008 11:16 pm
    start terug, slotje
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » di dec 09, 2008 9:08 am
    En wat was de reden nu?
    door RemcovanKuilenburg » wo dec 10, 2008 11:01 am
    Af en toe lijkt het er op dat Bruno aandelen heeft in de verdelerkap en rotor. Hoorde op de dyno vaak het zelfde verhaal. Ik heb er ook maar een gekocht :lol: :wink:
    Alleen wachten tot vrijdag als hij klaar is bij de spuiter.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » wo dec 10, 2008 9:42 pm
    baterij was helemaal leeg,
    door Sander » wo dec 10, 2008 10:00 pm
    Eerst:
    mgf_stefke schreefColonja ruik benzine als ik effe lang probeer
    ja ga rond start zo percies van op en direct af
    baterij denk het wel dat deze goed is lichten branden nog
    En dan:
    mgf_stefke schreefColonbaterij was helemaal leeg,
    Ik geloof er niks van, als mijn accu op sterven na dood is slaat hij nog gewoon aan. ?? ?? ?? ??
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » do dec 11, 2008 7:14 pm
    hoi Sander
    wat geloof je niet dat ik vertelde, ik heb waarschijnlijk slecht gearticuleerd,over het start probleem
    de vorige baterij was leeg of kapot,
    er zit nu wel één nieuwe baterij in ,
    de mgf start terug goed ,dus ik heb te vroeg een conclusie
    genomen . dus volgende keer ga ik beter nadenken
    wat het kan zijn ,voor ik iet zeg ,sorrie het was misschien te on overzichtelijk hetgeen wat ik vertelde.
    grt
