Bruce schreefColonkan je de afstandbediening niet ook met de T4 inregelen? of heb je daar alsnog de code voor nodig?
Superboer schreefColonRemieme schreefColonhet wil ook nog wel eens schelen, waar je staat. bij mij werkt de afstandbediening het best als ik hem juist achter het achterruitje houd.
Maar hoe vaak moet jij dan op je afstandsbediening drukken voordat de auto ontgrendeld wordt?
Zoekend naar de juiste positie moet ik altijd tussen de 4 en 12 keer of zo drukken voordat het raak is.
Demor schreefColonHet bereik van de F is redelijk beperkt, op de site van dieter kun je vinden hoe je het bereik kan vergroten.
Superboer schreefColonDemor schreefColonHet bereik van de F is redelijk beperkt, op de site van dieter kun je vinden hoe je het bereik kan vergroten.
Ik weet niet meer precies waar ik de onderstaande beschrijving heb gevonden, maar gelukkig heb ik 'm gekopieerd en geplakt in een tekstdocje.
Hier staat precies beschreven hoe je de ontvangst van je AB kunt verbeteren.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Remote lock/alarm
The aerial for the locking and security transceiver can be better positioned
There is a triangular panel which houses the footwell light in the passenger (left hand) side of the car which is secured by two cross head self tapping screws.
Remove this panel and just behind it you will see a part of the wiring loom and you should see an ultra thin bright yellow wire that is probably coiled and taped to the loom.
Remove tape and straighten this wire, you will see it only connected at one end to black connector block just behind the dash.
Lay the yellow wire in as straight a position as you can behind the footwell light panel, I found it went towards the front of the car behind a couple of large wire bundles and rested quite nicely in an existing cable support.
Try your blipper and adjust as required, when satisfied with the results use a small piece of insulating tape to secure the cable in the desired position, there are plenty of bits of wiring to tape to.
Check your blipper again, and replace the footwell light panel.
Another way to increase the range of the blipper is to hold the blipper against a piece of bare skin on your body (head / hand etc) and press the button.... adds a good five feet or so to the range.
Kasper schreefColonje kunt het bereik iets vergroten door de antenne beter te plaatsen. De antenne is en priegelig klein geel draadje wat je achter de middenconsole kunt vinden door het klepje aan de bestuurderszijde los te schroeven. Dit draadje moet dan recht geplaatst worden want meestal ligt dat er maar een beetje opgefrommeld bij.
Scheelt niet altijd even veel maar hopelijk net genoeg om goed te werken.
ErikB schreefColonDe afstandsbediening tegen je kin duwen en dan op het knopje drukken vergroot ook het zendbereik. --no kidding--
