Bandenspanning
    door Remieme » wo jun 11, 2008 11:09 pm
    volgens mijn boekje moet ik 1.7 voor en 1.9 achter. in mijn geval zitten er 215/16/40 GoodYear Eagle F1 GS-D3 rondom.
    dit is ook de spanning waar ik al 8 jaar mee rondrijdt.
    door Bruno » wo jun 11, 2008 11:17 pm
    Ik zet steeds vooraan 1.9 en achteraan 2.0.
    Ik heb dit uitgetest en steeds de spanning met 100 gram verhoogt. Dit gaf het beste resultaat op mijn F.
    Lesheep
    BerichtenCOLON 282
    GeregistreerdCOLON zo jan 27, 2008 5:54 pm
    WoonplaatsCOLON Rotterdam/Nederland
    Re: Bandenspanning
    door Lesheep » wo jun 11, 2008 11:30 pm
    Arjan schreefColon
    Brooklands schreefColon
    Arjan schreefColonik heb zelf bandenmaat 195x50 voor en 205x50 achter
    is het niet x45 en x40 ?
    Zeker weten van niet: het is een veel voorkomende maat en is dus iets goedkoper. De hoogte van de band maakt niet zo (heel) veel uit.
    Indeze topic begon het verhaal over mijn nieuwe banden.
    Vreemd toen ik 225x50x16 achter had ging boven de 80 steeds mijn abs lampje branden en nu heb ik de maat die er op moet en is dat gelijk over heb je daar geen last van ?
    geen mg meer wel orginel mg tf uitlaat en K&N 57i voor verkoop
    door Bruno » wo jun 11, 2008 11:35 pm
    dit heeft wel niks met elkaar te maken. Waarschijnlijk was er iets met je ABS remsensor, en na de bandenwissel is dit per toeval opgelost. (slecht contact, vervuiling....)
    Lesheep
    BerichtenCOLON 282
    door Lesheep » wo jun 11, 2008 11:38 pm
    Bruno schreefColondit heeft wel niks met elkaar te maken. Waarschijnlijk was er iets met je ABS remsensor, en na de bandenwissel is dit per toeval opgelost. (slecht contact, vervuiling....)
    Ik hoop het
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    door Striker » wo jun 11, 2008 11:51 pm
    De verklaring van de garage was dat de gemeten snelheid van de voor- en achterbanden verschilden (doordat de achterbanden formaat tractorwiel hadden :) ) en het abs-systeem hierdoor een storing aangaf.
    Bij hogere snelheden werd de afwijking groter en vanaf zo'n 80 km/h ging het ABS-lampje branden (en werkte de ABS dus ook niet meer).
    Klonk mij wat onwaarschijnlijk in de oren, maar het probleem is (voorlopig?) wel weg.
    door Bruno » do jun 12, 2008 12:02 am
    Larie inderdaad. Dat zou dus ook willen zeggen dat je een storing krijgt, bij het nemen van bochten. Dan krijg je ook trager draaiende wielen aan de ene kant ten opzichte van de andere kant, en ga zo maar verder.
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » do jun 12, 2008 6:50 pm
    Bruno schreefColonIk zet steeds vooraan 1.9 en achteraan 2.0.
    Dat is ook een mogelijkheid :D Dank voor deze tip :thumbsup:
    Foto album
