bougie
    door Tukker » di jan 15, 2008 11:30 pm
    De nieuwere types hebben andere bougies. Maar het feit dat je dezelfde hebt gekocht zou het moeten kloppen. Welk type is dat :?:
  • ashmile
    BerichtenCOLON 52
    GeregistreerdCOLON zo apr 08, 2007 1:17 pm
    WoonplaatsCOLON alkmaar demare
    door ashmile » di jan 15, 2008 11:34 pm
    laser platinum ngk r
    platinum silver
    Ashmile
  • ashmile
    BerichtenCOLON 52
    door ashmile » di jan 15, 2008 11:43 pm
    dus dan moet er gewoon 1 stuk zijn
    platinum silver
    Ashmile
    door Sander » wo jan 16, 2008 1:10 pm
    Je hebt uiteraard tal van verschillende bougies binnen een serie als de "NGK Laser platinum" O.a. de temperatuur en de spanning zijn belangrijk.
    door ErikB » do jan 17, 2008 1:51 am
    Algemeen wordt gesteld dat rondrijden met een defecte bougie schadelijk kan zijn voor de katalysator. Die laatste houdt immers niet van onverbrande benzine.
    Bougies verschillen onderling van bouw (luchtspleet rond de porseleinen punt) en de afstand tss. de elektroden.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » do jan 17, 2008 10:22 am
    Ashmile, ik zei dat je auto ging schudden.. Bedoel je schokkerig optrekken?
    Ik schok me gister ook rot.. Ik reed weg. en elke keer als ik het gaspedaal intrapte.. kwam hij schokkend op gang. hoger in de toeren maakte het niet uit.
    Als hij stationair draaide en ik gaf echt een tikkeltje gas.. en hield hem daar.. dan schoot hij uitzichzelf binnen 2 seconden van de 700 toeren ( lager dan normaal! ) tot de 1300 toeren.. Ik de garage al gebelt.. maar nadat ik wegreed van werk heb ik er geen last meer van gehad.
    Iemand enig idee wat dat geweest kan zijn?
    Misschien ook een bougie ofzoiets?
  • ashmile
    BerichtenCOLON 52
    door ashmile » do jan 17, 2008 10:37 am
    ja klopt bij mij ook als ik op trek houd de motor in ik met met 2000 toeren op trekken of soms als ik stil sta gaan de toeren zo ver naar beneden dat de motor soms uitvalt maar ik ben net bij brezan geweest hun zeggen dat het de zelfde bougies zijn maar op de bougies staan wel en andere nummer op de oude staan m65B en de nieuwe staan m761 dus ik neem aan dat het de verkeerde zijn maar ze zeggen van niet
    platinum silver
    Ashmile
    door Bruno » do jan 17, 2008 12:44 pm
    Over hetr algemeen zijn in de eerste plaats bij zulke symptomen op een F de bougiekabels de schuldigen, daarna de rotor en rotorkap, en tenslotte de bougies. eerst alles eens checken alvorens in het wilde weg te gaan vervangen lijkt me een beter idee.
  • ashmile
    BerichtenCOLON 52
    door ashmile » za jan 19, 2008 11:05 am
    dat is en goed idee dan begin ik wel met het vervangen van de bougie kabels
    deze is trouwens ook niet meer zo glad hij ziet er ruw en gerimeld uit bij de kap
    platinum silver
    Ashmile
    Re: bougie
    door Tukker » za jan 19, 2008 11:52 am
    ashmile schreefColonik heb me bougies vernieuwd maar nu schokt de motor met stationer draaien
    en als ik de oude bougies er in draai is het over ? waar kan het aan liggen
    alvast bedankt
    Hier schrijf je dat met de oude bougies alles goed is. :!:
    Waarom dan bougies kabels vervangen. :?:
  • ashmile
    BerichtenCOLON 52
    door ashmile » za jan 19, 2008 12:06 pm
    ik heb de oude bougie schoon geborsteld en nu hebben deze het zo en beetje
    platinum silver
    Ashmile
    door Tukker » za jan 19, 2008 12:14 pm
    ashmile schreefColonik heb de oude bougie schoon geborsteld en nu hebben deze het zo en beetje
    Als het erger wordt met de nieuwe bougies is het imo toch een bougies probleem en zou ik dit eerst oplossen. :idea:
    door Bruno » za jan 19, 2008 12:46 pm
    Bruno schreefColonEerst alles eens checken alvorens in het wilde weg te gaan vervangen lijkt me een beter idee.
    Bougiekabels kunnen worden gemeten op deugdelijkheid met een eenvoudige multimeter. Dus er is nog geen sprake van vervangen, maar als je toch met de bougies bezig bent is het een kleintje deze eerst door te meten. Ik ben er echt bijna zeker van dat daar uw probleem zit, wat niet wil zeggen dat de bougies van je F ook niet hun beste tijd hebben gehad.
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    door tomjones911 » zo apr 20, 2008 2:03 pm
    hoi,
    een verzadigde brandstoffilter of verstopte injectoren das mijn gedacht.
    bij mijn vroegere auto(sierra cosworth) heb ik dit ook gehad .had het gevoel dat de wagen niet direkt reageerde op het gaspedaal en dan schokkerig aanvoelde als hij wel reageerde
    injectorcleaner did the job
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » ma apr 21, 2008 9:17 am
    Bedankt voor de tip..
    Ik heb inderdaad injectorclean van BRUNO gekocht en ik heb nergens meer last van!! BRUNO heeft super spul! kan ik iedereen aanraden ! (A)(A) :P
