wegligging bij een snelheid van 120 km/h
    door Sander » vr aug 17, 2007 5:37 pm
    Lijkt me overduidelijk. Gooi er eerst eens echte banden op van achter, de zelfde als vooraan. Kan je die niet krijgen dan zul je echt voor + achter moeten vervangen.
    Daarna is je probleem opgelost. Banden mixen op de F is levens gevaarlijk. 4 de zelfde A-merk banden met een V-groef. Iets anders is vragen om zulke problemen.
    door Bruce » vr aug 17, 2007 5:43 pm
    En zet de F eens wat lager, 36 cm is echt te veel.. of nog beter, doe mee aan de lowering pins group buy.. dat maakt echt een enorm verschil..
    door Sander » vr aug 17, 2007 5:46 pm
    Niet dus, 36,8cm is de normale rijhoogte. Lager dan 36 zou ik juist afraden.
    Lowering pins zijn wel degelijk een aanrader.
    door Remieme » vr aug 17, 2007 5:48 pm
    jep, niet mooi, maar wel juist :shock:
    lowering pins is the way to go, als je lager wilt rijden.
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    WoonplaatsCOLON Overdinkel
    door j.reuvers » vr aug 17, 2007 6:27 pm
    Hallo allemaal,
    Volgens het instructie-boekje is de bandenmaat voor 185 55 15 en achter 205 50 15. Dus dat is in principe goed! Bij deze banden hoort een spanning van voor 1.8 en achter 1.9!
    Dit laatste ga ik eerst even proberen alvorens andere banden en kosten te maken.
    Groet,
    Jeroen.
    door Remieme » vr aug 17, 2007 6:32 pm
    proberen kan je het altijd ;)
    maar probeer er niet te gek mee te doen. zeker met regenachtig weer is de verkeerde banden rondom trikkie.
    De meest aangeraden (zomer)bandjes: Toyo Proxes of GoodYear Eagle F1-D3
    door Rick » vr aug 17, 2007 6:40 pm
    Als je toch voor nieuwe banden gaat, zou je zie bij http://www.autobandenmarkt.nl kunnen halen.
    Is de voordeligste, daar heb ik ook mijn banden vandaan. Ik had de banden snel thuis.
    door ErikB » vr aug 17, 2007 9:16 pm
    De F eist absoluut een band die de sterke wangen heeft, aangezien er achteraan wel wat druk, torsie en rek op komt te staan. Daarom hameren we er zo op dat het 'juiste' merk/type wordt geïnstalleerd.
    Bridgestone Potenza S-03 ?
    door Sander » za aug 18, 2007 12:35 am
    ErikB schreefColonBridgestone Potenza S-03 ?
    Toyo T1-R
    Goodyear GSD-3
    Dunlop ?
    enz ;)
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » zo aug 19, 2007 8:09 pm
    Bedankt heren F rijders,
    wordt vervolgd.
    Groet,
    Jeroen
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » za sep 01, 2007 4:07 pm
    Vandaag eindelijk rustig de tijd gehad om e.e.a. na te kijken.
    Zie dat er in de rubber bussen in de achterste draagarmen speling zit op de trekstang. De ijzeren plaat ligt vrijwel los van het binnenrubber. Het gaat om het rubber nummer 8 op het plaatje.
    ( zie hier) http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm Ik heb ongeveer een twee tot drie mm speling als ik het achterwiel met de hand heen en weer beweeg.
    Heeft iemand hier ervaring mee, en is deze speling normaal????
    Dit zou volgens mij de oorzaak kunnen zijn.
    Laat maar horen!
    Groet,
    Jeroen.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » za sep 01, 2007 4:19 pm
    als je het wiel op en neer kunt bewegen is waarschijnlijk de wiellager versleten.dit moet je merken bij het rijden( trillen)
    To Do: pu bushes
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » za sep 01, 2007 4:26 pm
    Hallo Fredje,
    Nee het wiellager is niet versleten. Waarschijnlijk het rubber in de onderste draagarm, daar zit speling op. Maar ik weet helaas niet of er iets speling op mag zitten. Wie weet dat?
    door Bruno » za sep 01, 2007 5:57 pm
    Elke MG heeft op de achterste trekstangen na enkele jaren een speling op zitten. Deze speling kan gaan tot bijna 1/2 cm. Opvullen met compliance washers is de oplossing, of gewoon nieuwe powerflex bushes plaatsen. De speling zorgt ervoor dat je da achterkant van de wagen minder "voelt". Check de achterwielen inderdaad op speling, maar zoek het zweven, in uw geval dus met een bijna 100% zekerheid in de banden, zoals we reeds aanhaalden.
    Speling op de lagers kan uiteraard wel, maar komt bijna niet voor. Satbilisator stang vooraan ook gechekt ?
    door Kasper » za sep 01, 2007 8:24 pm
    Jeroen,
    De speling die je meld zal waarschijnlijk met compliance washers of met andere bushes op te lossen zijn, e.e.a. zoals Bruno zegt.
    Zet de auto in een versnellling, open de kofferbak en duw de auto met de hand naar voren en naar achter. Je zult dan zien dat de achterwielen een eigen leven leiden.
    Deze speling is niet dramatisch voor een veilig weggedrag, het gevoel en het rijden op de grens, woord met de genoemde aanpassing wel aanmerkelijk verbeterd.
    Mijn ervaringen met minder geschikte banden, zijn van dien aard dat ik daar geen risico meer mee neem. Echt een strikt advies, niet alleen op dit forum maar in de gehele MGF wereld: zorg voor dezeflde, goede, banden.
