Welke olie gebruiken jullie?
    door Kasper » wo feb 07, 2007 11:51 pm
    Remieme schreefColonkan ook geen antwoord geven, welke olie er bij mij inzit. Komt uit dat grote vat van de garagist. Geen flauw idee welke het is.
    Toch niks mis mee, als je zo nu en dan kijkt of de dipstick nog nat is, dan ik het prima toch?
    (mijn MG garage vult in de winter met minder olie dan in de zomer.
    Sneller warm in de koude, meer koeling in de warmte, Kijk dat is pas oog voor detail)
    door Remieme » wo feb 07, 2007 11:53 pm
    zit wat in. Bij mij staat hij het hele jaar op max.
    door Kasper » wo feb 07, 2007 11:55 pm
    Remieme schreefColonzit wat in. Bij mij staat hij het hele jaar op max.
    Das beter dan het hele jaar rondom het minimum leven :wink:
    Life to the max :!:
  • Dutch Caribbean
    BerichtenCOLON 52
    GeregistreerdCOLON vr sep 08, 2006 10:05 am
    WoonplaatsCOLON Hengelo
    door Dutch Caribbean » do feb 08, 2007 10:29 am
    Ouderdom zou toch haast niet kunnen mijn blok komt uit een 2003 MG ZR 160 met toen 29.000km op de teller(heeft wel een jaar stil gestaan waarna ik hem erg rustig in heb gereden)
    Moet ik maar eens eerst de whijn's hydraulic valve cleaner erin gooien voordat ik de olie wissel.
    Een 118VVC is net een neus...................................je moet eruit halen wat erin zit:-)
    door Bruce » do feb 08, 2007 10:32 am
    Een jaar stil staan is niet goed voor rubbers en pakkingen toch? zou dat van invloed kunnen zijn?
  • Dutch Caribbean
    BerichtenCOLON 52
    door Dutch Caribbean » do feb 08, 2007 10:44 am
    Is daar dan iets aan te doen met bv een addatief er eenmalig ingooien oid?
    door Bruce » do feb 08, 2007 10:45 am
    Dutch Caribbean schreefColonIs daar dan iets aan te doen met bv een addatief er eenmalig ingooien oid?
    Bruno?
  • Dutch Caribbean
    BerichtenCOLON 52
    door Dutch Caribbean » do feb 08, 2007 10:47 am
    denk niet dat zijn vrouw daar blij mee is als ik hem in de olie gooi
    door Bruce » do feb 08, 2007 10:49 am
    Geen probleem, ik gooi hem overal in.. en hij weet er toch steeds weer uit te komen.
    Ik weet dat er middeltjes zijn voor door de Olie, van meer vermogen tot schoonmaken van het blok tot het dichten van lekken...
    Maar of ze werken dan moeten we bij de MG medicijnman zijn
    door Bruno » do feb 08, 2007 12:19 pm
    Er bestaan uiteraard goede additieven die het olieverbruik intomen, Wyns o.a. heeft het in zijn gamma (ook Kent, maar wat hadden jullie anders verwacht). Van dat laatste weet ik uit ervaring dat het zeker werkt, tenminste als niet de segmenten de oorzaak zijn.
    Het product van Kent heet : Oil enhancer, en vond zelfs zijn oorsprong in de marine divisie van Kent (Demor :wink: ?) , straf he
    door Demor » do feb 08, 2007 1:12 pm
    Doe maar een krat. :wink:
    door Sander » do feb 08, 2007 1:23 pm
    Volgens mij is het zo dat het eerste getal enkel aangeeft hoeveel de olie dikker is bij een koude start t.o.v. als deze lekker warm is gereden. Het 2e getal geeft de algemene dikte van de olie aan.
    Dus 0w40 = 5w40 = 10w40 = 15w40
    De 0w40 heeft als voordeel dat deze de zelfde eigenschappen heeft als de 15w40 pas op bedrijfstemperatuur heeft.
    Dus bij veel gebruik in de winter en/of korte stukje beter investeren in een lager eerste getal. Bij veelal zomer gebuik en langere stukken laat je de centen beter in je zak.
  • Dutch Caribbean
    BerichtenCOLON 52
    door Dutch Caribbean » do feb 08, 2007 2:25 pm
    Bruno schreefColonEr bestaan uiteraard goede additieven die het olieverbruik intomen, Wyns o.a. heeft het in zijn gamma (ook Kent, maar wat hadden jullie anders verwacht). Van dat laatste weet ik uit ervaring dat het zeker werkt, tenminste als niet de segmenten de oorzaak zijn.
    weet je ook hoe die van whijns heet? is dat de hydraulic valve lifter concentrate, engine cleaner, oil system cleaner? zat zelf aan de hydraulic valve lifter concentrate te denken?
    zie ook:
    http://www.wynns.nl/catalogus_1.pdf
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do feb 08, 2007 2:31 pm
    Sander schreefColonVolgens mij is het zo dat het eerste getal enkel aangeeft hoeveel de olie dikker is bij een koude start t.o.v. als deze lekker warm is gereden. Het 2e getal geeft de algemene dikte van de olie aan.
    maakt het nog uit of je vol syntheet of semi in het blok gooit?
    2003 MG TF 160.
    door Bruno » do feb 08, 2007 2:32 pm
    Bij Wynns zijn het één van de volgende producten :
    - Engine oil stop leak
    - Stop smoke
    - Super charge
    Welk ven de 3 het beste is, zou ik niet durven zeggen, misschien weet de verkoper het verschil beter uit te leggen, maar ze doen dus eigenlijk alle 3 bijna hetzelfde. Ik ben ook geen Wynns verkoper natuurlijk.
    Dit is het Kent-alternatief :
    http://www.kenteurope.com/benl/shop/vie ... 0&type=Mar
