Koelvloeistof niveau
    door Bruno » wo jan 31, 2007 1:16 am
    De bruine kleur kan ook duiden op de mix van de 2 kleurstoffen (oranje OEM en blauw) die zich in het koelwater bevinden. De kleuren duiden niet op de mixbaarhied van de 2 soorten, daar dit dus gewoon een kleurstof is.
    Er zijn maar 2 soorten koelwater en dat is Ethyleen glycol (Natuurlijke basis, suiker) en Propylene glycol (Synthetische basis). Deze 2 zijn niet combatible, maar de eerste komt bijna niet meer voor, dus is er zelden een probleem qua compatibiliteit. Check voor de zekerheid het etiket van het koelwater.....
    maar het kan inderdaad ook duiden op olie, maar dan moet je dat toch duidelijk kunnen zien (vlokken, mayonaise tegen stop en randen van expantievat)
    door Bruce » wo jan 31, 2007 8:11 am
    Moeilijk geval hoor..
    Maar ik denk dat je er verstandig aan doet om naar de garage te gaan en het probleem voor te leggen. Een beetje afhankelijk van de afstand denk ik dat je naar de garage kan rijden.. maar neem genoeg (kraan)water mee en controleer het niveau met regelmaat (maar, hier zijn de meningen over verdeeld).
    En ik ben zeker van mening dat dit onder garantie valt er zijn naar mijn weten al meerdere HGF's onder garantie gerepareerd. Die van Jarno bijvoorbeeld.
    Als je in je tankje kijkt, onder een hoek (zodat je ook lichtinval hebt) zie je dan een glans\oliefilmpje op je koelvloeistof? dit zou mogelijk kunnen aangeven dat er olie in je tankje zit.
    En mag ik je inderdaad ook met klem aanraden (en dit geldt voor iedereen die er nog geen heeft) om een Low level warning kitje aan te schaffen. Jarno :wink: wil bij genoeg animo vast wel een tweede groupbuy opstarten...
    door Kasper » wo jan 31, 2007 9:44 am
    Dat van die twee koelvloeistoffen heb ik inderdaad meer gehoord. ergens in de productie van de TF is men van koelvloeistof veranderd. Glycolen mag je inderdaad niet zomaar mengen. Waarom men voor de minder voorradige gele heeft gekozen is mij alsnog een raadsel (misschien milieu of betere koelwerking :? ) maar een Brit op de Kempenrit sprak hier ook over. hij had inderdaad zijn blok aan de waterzijde laten reinigen.
    door Demor » wo jan 31, 2007 4:27 pm
    Bruno schreefColon...Propylene glycol (Synthetische basis)....
    Is natuurlijk, en niet synthetisch, en mengt prima met ethylene glycol, de mengbaarheid zal toch echt ergens anders aan moeten liggen.
    door Bruno » wo jan 31, 2007 6:09 pm
    Klopt, t'is inderdaad andersom (propyleen glycol = natuurlijk en Ethylene glycol = synthetisch ) iets te enthousiast gepost :oops: , maar dat doet er hier niet toe natuurlijk. T'gaat erom dat er 2 soorten zijn en het verschil is niet aan de kleur te zien (elk merk heeft z'n eigen kleurstof)
    Deze 2 soorten zijn echter niet mengbaar omdat ze verschillende eigenschappen hebben. Chemisch dus wel mengbaar, maar niet aan te raden in een wagen. Dat bedoelde ik met "niet mengbaar". Bekijk het vanuit het oogpunt van de garagist en niet vanuit het oogpunt van de chemicus.
    door Demor » do feb 01, 2007 11:41 am
    OK, precies, het mengt wel maar het werkt niet. De temperatuur eigenschappen zullen inderdaad veranderen.
  • dtr
    BerichtenCOLON 28
    GeregistreerdCOLON do okt 12, 2006 6:45 pm
    WoonplaatsCOLON Oost-Vlaanderen
    door dtr » di maart 13, 2007 8:25 pm
    op de vorige pagina had ik mijn probleem uit de doeken gedaan...
    de "garagist om de hoek" zag echter geen probleem. een weekje later bij bruno op bezoek geweest en die zag het wel...
    koppakking kapot... (50.000km)
    ben dus net terug uit de garage: nieuwe pakking, gevlakt,... maar gelukkig is de wagen nog steeds in garantie... (750euro excl btw)
    ik ben dus lid van de hall of shame ! feest...
    dieter
    MG TF '03 elegance
    door ErikB » wo maart 14, 2007 9:19 am
    Welkom bij de club... :?
    Rij nog een tijdje met de verwarming volledig open en hou het niveau in het expansievatje goed in de gaten. Ontluchting van het koelsysteem durft wel eens minder succesvol te zijn, vandaar dat het niveau nog even kan zakken en dat er bijgevuld dient te worden. Vraag in die situatie gerust extra koelvloeistof aan de garage.... GRATIS.... en als ie protesteert: hij heeft je lucht ipv. koelvloeistof verkocht, dus heb je nu recht op de koelvloeistof.
    Voor de rest: easy revs als ie niet opgewarmt is en alles in de gaten blijven houden... een HGF kan een reden hebben (bvb. die dop die geen druk meer lost).
  • Guido77
    BerichtenCOLON 469
    door Guido77 » wo maart 14, 2007 9:37 am
    Wat een verontrustende verhalen...
    Bij wie moet ik zijn voor het opstarten van een group buy voor de Water Level sensor Kit van B&G? :roll:
    door MGF » wo maart 14, 2007 9:42 am
    Ik kan wel iets regelen, maar daar zal ik wel even een ander topic voor aanmaken.
  • Guido77
    BerichtenCOLON 469
    door Guido77 » wo maart 14, 2007 9:57 am
    MGF schreefColonIk kan wel iets regelen, maar daar zal ik wel even een ander topic voor aanmaken.
    Ok! Ik wil er in elk geval een bestellen; hoewel ik nu al aardig gewend ben voor elk ritje even het niveau te checken.... :)
    door Remieme » wo maart 14, 2007 12:02 pm
    Er is net een groupbuy geweest voor deze kit.
    Of er alweer voldoende belangstelling is voor een nieuwe?
    Persoonlijk zou ik er niet op wachten en deze kit rechtstreeks bestellen.
    Tenzij Bruno er nog 1 op voorraad heeft?
  • Guido77
    BerichtenCOLON 469
    door Guido77 » wo maart 14, 2007 12:02 pm
    Remieme schreefColonPersoonlijk zou ik er niet op wachten en deze kit rechtstreeks bestellen.
    Rechtstreeks bestellen bij? Bruno?
    door Bruce » wo maart 14, 2007 12:03 pm
    ik meen me nog 3 andere forumers te herinneren die ook interesse hebben in een kitje.. Em-Gee-efke toch? en Videomike toch? andere naam weet ik niet meer..
    Maar al een goeie start..
    door Bruno » wo maart 14, 2007 12:04 pm
    Nope geen voorraad meer.
    Als de gropusbuy op korte termijn (max 3 weken kit bij u thuis)kan afgehandeld worden zou ik daar voor opteren. Ik denk dat er immers weer interesse gnoeg is.
