BUTTON_POST_REPLY 183 berichten
[Groupbuy] MGF/TF Low water level sensor kit
    sjolmers
    BerichtenCOLON 167
    door sjolmers » do okt 19, 2006 8:44 am
    Wat is eigenlijk het verschil met de tank van deze inkoopactie en de onderdelen PCJ000040 (sensor) en PCF000140 (tank) zoals die hier, hier en bijvoorbeeld ook hier op pagina 24 of 25 genoemd worden?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    door Jean » do okt 19, 2006 9:10 am
    sjolmers schreefColonWat is eigenlijk het verschil met de tank van deze inkoopactie en de onderdelen PCJ000040 (sensor) en PCF000140 (tank) zoals die hier, hier en bijvoorbeeld ook hier op pagina 24 of 25 genoemd worden?
    De kit die nu besteld gaat worden is compleet met kabels, zoemer, lampje (liefst te vervangen) en de rest van de onderdelen. "Plug and play" alleen het plug duurt wat langer, maar je hoeft er geen extra onderdelen bij te kopen/zoeken (buiten het lampje)
    zie ook deze link
    link naar Brown & Gammons
    door MGF » do okt 19, 2006 10:12 am
    Het lijstje even ge-update:
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - zlaapkopz: BGF1111
    - Pete: BGF?
    - Emile: BGF1111
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » do okt 19, 2006 11:52 am
    In principe ben ik ook van de partij. Wil alleen wel de definitieve prijs weten voordat ik toezeg.
    Ik ben dan geinterreseerd in de BGF1111
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF?
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF 1111
    (neem aan dat alles gewoon wordt thuis gestuurd ;-))
    door MGF » do okt 19, 2006 3:33 pm
    Nem58 schreefColon(neem aan dat alles gewoon wordt thuis gestuurd ;-))
    Dat kan inderdaad, ik weet alleen nog niet wat de verzendkosten zullen zijn.
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF?
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF1111
    Pete, kun je nog even kijken of je de BGF1111A of BGF1111B nodig hebt?
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » vr okt 20, 2006 11:29 am
    Verzenden zal niet zo duur zijn... dus maak er een mooi prijsje van en count me in!
    door MGF » ma okt 23, 2006 11:21 am
    Als er nog geïnterresseerden zijn, zet je naam even in dit lijstje:
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF?
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF1111
    En Pete, kun je nog even kijken of je de BGF1111A of BGF1111B nodig hebt?
    door Bruce » ma okt 23, 2006 11:34 am
    Voor alle nieuwe forumers op het forum, ik denk dat het low level warning kitje een van de beste en belangrijkste Mods is die je kan doen op je F...
    Hoe meer mensen er mee doen hoe meer er met de prijs kan worden gedaan.. dus voeg je naam toe aan de lijst..
    (ik krijg 10 %... nee hoor grapje :wink: )
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    Ik doe mee
    door mpmgf » wo okt 25, 2006 1:07 pm
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF?
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF1111
    - MPMGF: BGF1111
    Count me in.... Groet Maurice
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    Re: Ik doe mee
    door Pete » zo okt 29, 2006 10:55 pm
    Nou, ik ben erachter hoor.... mijn aansteker doet het NIET als de auto NIET op contact staat... BGF1111 dus.
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111A
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF1111
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF1111
    - MPMGF: BGF1111
    MGTF 135 - Pearl black
    door MGF » zo okt 29, 2006 11:43 pm
    Nu al! ;) Ik heb gemerkt dat de aansteker het toch ook bij ons niet doet, dus toch gewoon een BFG1111.
    Het lijstje:
    - MGF: BGF1111
    - Jean: BGF1111
    - Sjolmers: BGF1111
    - Mans: BGF1111
    - Pete: BGF1111
    - Emile: BGF1111
    - nem58: BGF1111
    - MPMGF: BGF1111
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » wo nov 01, 2006 1:18 pm
    vandaag kwam mijn low water kit voor het eerst in actie. ik was op het moment nog thuis, dus gelijk even koelwater toegevoegd. Maar nu vraag ik me af of ik er ook te veel in gedaan kan hebben?
    hij zit nu aardig vol, +-2cm boven de helft (die rand)
    verder viel er niks in de tank en oliedop/pijlstok te zien. dus hoop dat er verder niks geks aan de hand is.
    door Kasper » wo nov 01, 2006 1:43 pm
    Oeps, maar goed dat je dus zo'n sensor hebt geplaats.
    Tijdens mijn ombouw heb ik voorzichtig bijna al de koelvloeistof overgegoten. nu zit deze bij mij ook ca 2cm boven het midden. en dat al vanaf het begin.
    Kan dus m.i. niet echt kwaad, zeker als je het vermoeden hebt dat het er toch weer uitloopt.
    door MGF » wo nov 01, 2006 2:57 pm
    Misschien iets voor een ander topic, om dit topic overzichtelijk te houden? :)
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » zo nov 05, 2006 6:01 pm
    Omdat het een gesloten systeem onder druk is gooit hij toch al het overtollige aan koelvloeistof er weer uit?
    Bij mij is het tenminste zo dat wanneer ik hem bijvul tot boven dat randje.. hij na een klein stukje rijden weer netjes tot het randje gevuld zit .. en dus overtollige vloeistof uit het systeem heeft gegooid.
    mvg Nem58
