Lekkage linkerkant ??
    door Bruno » ma okt 02, 2006 6:15 pm
    zo werkt de link wel :
    http://www.kapaza.be/detail/1809971/MGF ... ubber.html
    Het inderdaad die rubber, en tevens ook de eigenaar. De rubber ligt alleen hier bij mij, maar is dus niet van mij. Ik ging de rubber proberen te verkopen voor mgf74 (yves)
    Je kan voor verdere afspraken ook beter met hem overleggen over prijs e.a. (Stuur hem een pb'tje)
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    WoonplaatsCOLON Emmen (NL)
    door zlaapkopz » di okt 03, 2006 8:40 am
    kzal ff kijken... thnx ;)
    maar ben er (denk ik) wel achter wat het is...
    gister toen ik thuis kwam, linkerdeur dicht gegooit, toen ff het raam aangedrukt... en ja hoor, plop, en hij viel in de rubbers...
    ook kan het raam een klein beetje op en neer...
    Dus dat wordt vant weekend ff de deur loshalen en kijken naar het raammechanisme, want ook zit er iets te veel speling in het raam (links naar rechts)...
    8)
    ** mijn oude Flame Red MGF **
    Rood is sneller....
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » vr okt 06, 2006 8:33 am
    en het is dus niet de deur/raam :?
    ga van het weekend de soft-top maar ff behandelen...
    iemand nog ideeen wat voor conditioner/impregneermiddel?
    :D
    Rood is sneller....
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » vr okt 06, 2006 10:53 am
    zlaapkopz schreefColonen het is dus niet de deur/raam :?
    :D
    Hoe ? Komt het water werkelijk door de softtop ? :?
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » vr okt 06, 2006 11:04 am
    lucas schreefColon
    :D
    dat weet ik dus niet...
    Stoel is namelijk niet overdreven nat, en het is niet zo dat het bij elke regenbui gebeurt...
    Dus ben eigenlijk gewoon dingen aan het uitsluiten ;)
    en de soft-top moet sowieso ff behandeld worden...
    weet ik iig. dat het goed is ;)
    Owh ja, van het weekend denk ik dat ik de deurpanelen er ff af haal...
    want het rechterraam heeft wat problemen met omhoog komen...
    nu ff de vraag:
    de folie die hier zit... hoe haal ik dat los, of moet dit gelijk vervangen worden?
    Rood is sneller....
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » za okt 07, 2006 11:56 am
    vandaag ff de deurpanelen eraf gehaald...
    ( wat gaat dat ja, makkelijk bij een MGF :D )
    en er lag onderin de deur, achter de box, een klein oranje 'klemmetje'
    wat dus de raamstopper bleek te zijn...
    de Rover-dealer in Emmen is vandaag gesloten, dus maandag maar ff nieuwe bestellen... kijken of dat het euvel is...
    8)
    Rood is sneller....
    door Demor » za okt 07, 2006 12:04 pm
    Bestel de aangepaste en niet weer zo'n oranje k%$@#ding, deze breken al als je er naar kijkt.
    door Sander » za okt 07, 2006 12:17 pm
    Jep, maar bestel dan wel ook direct het montage materiaal voor het nieuwe model.
    door Demor » za okt 07, 2006 12:19 pm
    montage materiaal?
    door Sander » za okt 07, 2006 12:25 pm
    Ik had alleen de stopper zelf. Er hoort een achterplaatje en een schroef bij maar die moet je los bestellen.
    door Demor » za okt 07, 2006 1:11 pm
    Oh, OK, bij mij zat het er allemaal bij.
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » za okt 07, 2006 2:57 pm
    Demor schreefColonBestel de aangepaste en niet weer zo'n oranje k%$@#ding, deze breken al als je er naar kijkt.
    I know ;)
    vanaf het model bwjr 2000 is het een zwart ding-geval
    (stukkie vierkant, rond dingetje en een schroefje)
    art.nummers:
    SS105161 - Screw
    CVT100090 - Washer
    CUQ100140 - Window stop
    :D
    Op mijn website vind je ook de Nederlandse vertaling van de How To gemaakt door Richard Eaton...
    Rood is sneller....
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » za okt 07, 2006 7:57 pm
    zlaapkopz schreefColonvandaag ff de deurpanelen eraf gehaald...
    8)
    T is dus niet de softtop :?: maar het raam dat niet goed aansluit :?:
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » zo okt 08, 2006 12:36 pm
    lucas schreefColon
    Denk het wel ja...
    Zat eergister in de auto, toen het regende (een beetje)...
    had het raam een heel klein stukkie open staan...
    Toen ik de wagen stil zette, drupte er water naar binnen...
    en toevallig op exact dezelfde plek als waar mijn stoel nat werd...
    Dus maandag ff 2 nieuwe raamstoppers bestellen en hopen dat dit het is...
    :D
    Rood is sneller....
    door Demor » zo okt 08, 2006 1:12 pm
    Ik weet zeker dat het dit is, als hij maar een halve mm minder goed duwt vervormd het rubber ook een beetje en lekt hij meteen. Het raam moet genoeg spanning hebben op de rubbers maar zeker ook niet teveel.
