Stationair toerental
    door Bruno » do mei 27, 2004 12:42 am
    thanks Buddy ! :)
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    door Johan V » do mei 27, 2004 8:31 am
    Wat is een steppermotor? :?:
    En is dat nu gewoon puur toeval, of heeft de installatie/werking van de powerbox dit probleem getriggerd? :?: :(
    Ik krijg nl. steeds meer het idee: Zolang ie rijdt, NIETS AAN DOEN.... :?
    Telkens als ik het idee van een upgrade (laatst die powerbox) er doorheen probeer te krijgen hiero, gaat er iets stuk in die auto, en dan hoor ik mij heen ook nog eens dit soort geluiden....
    Waarschijnlijk is het wel gewoon beter om een MGF te houden zoals ie is? :?
    (straks krijgt mijn vriendin nog gelijk ook.....)
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
    door ErikB » do mei 27, 2004 12:09 pm
    Om het stationair toerental te regelen, bestuurt de ECU een motortje die een luchttoevoer regelt. De luchttoevoer bypassed de 'vlinderklep' van het gasklephuis.
    door Sander » do mei 27, 2004 6:01 pm
    En heeft dus in princiepe niets (directs) met de powerbox te maken...
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » do mei 27, 2004 6:12 pm
    hallo
    je weet he bruno mijn hobby is aan autos werken en zeker engelse wagens.
    die stappenmoter is inderdaad nogal onderhevig aan slijtage vooral door het gebruik van kunststof tandwieltjes gewoonlijk is dat rond het vierde jaar.
    heb je de andere stappenmoter trouwens al geplaatst.
    grtjs pol mgzr160
    door ErikB » do mei 27, 2004 7:42 pm
    Even advokaat van de duivel spelen: de powerbox beïnvloed zeker de de steppermotor, zie installatie.
    Of dit falen een gevolg is, lijkt me echter twijfelachtig. De uitleg van Bruno/MGZR160 dat misschien het falen nu makkelijker aan het licht is gekomen, klinkt me wel redelijk.
    door ErikB » do mei 27, 2004 7:43 pm
    Oh ja.... als de Powerbox hem eventueel vernietigd zou hebben, dan zal de volgende er ook wel snel aan geloven.[/b]
    door Bruno » do mei 27, 2004 8:44 pm
    De volgende (die van Erik), die trouwens nu is geplaatst zal het wel houden, want de powerbox wordt beinvloed door de steppermotor en niet andersom IMO, waardoor het gebruik van de powerbox de steppermotor niet extra gaat belasten, trouwens een steppermotor kan niet extra worden belast, hij werkt, of werkt niet, dat is alles. T'was dus puur toeval zoals Paul & Sander aangeeft. Ik mag trouwens verre van klagen met mijn MG. Hij geeft nog niet te veel problemen, dus over dit klein euvel ga ik echt niet moeilijk doen. :)
    Trouwens nu de nieuwe steppermotor is gemonteerd, werkt alles weer zoals het hoort. Ik heb de motor terug gereset en stationair laten draaien. Na een 5 minuten echter, pingelde het toerental tussen 800rpm en 1100rpm. Niet wereldschokkend, maar waarschijnlijk zal ik eens een testboek moeten aansluiten (paul :wink: ) , waarna het geheel weer draait als een nieuw uurwerk.
    Nogmaals bedankt Paul voor de diagnose en Erik voor het geleverde onderdeel.
  • latitude_nl
    Hoog toerental
    door latitude_nl » wo jul 07, 2004 12:50 am
    Hallo,
    Ik ben ook in bezit van een MGF VVC bj 2000 en heb eerder op dit forum een vraag hierover gesteld en een dealer naar e.e.a laten kijken. Tot nu toe echter zonder resultaat. Dit zijn de stappen die zijn ondernomen :
    - Vervanging kunstof gasklep voor metalen
    - Vervanging watertemperatuur sensor (was echt kapot volgens testbook)
    - Stepper motor opnieuw laten afstellen
    Echter allen zonder het gewenste resultaat. Je bent inmiddels de 3e volgens mij op dit forum met het zelfde type probleem. Heb jij al een oplossing gevonden of heeft iemand anders nog mogelijke tips?
    Groeten Han
    door Bruno » wo jul 07, 2004 1:03 am
    Wel Han, reinig alle stekkers eens die o.a. naar de ecu lopen.
    Je kan eventueel ook nog de bougies vervangen. Probeer dan eens Golden Lodge bougies, deze zijn lange niet zo duur dan de originele en zeker zo goed. Als ik Paul mag geloven kost een setje slechts 25 euro :P
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » wo jul 07, 2004 10:56 am
    Vraagje ik heb een VVC en heb ditzelfde probleem gehad, na lang gezoek bleek het ??? hangen (weet de naam niet hahaha) Maar het is een soort asje met een magnetisch veld eromheen die iets regelt .... (Solenoid)
    Als je naar je blok kijkt zie je een zwart blokje zitten met een stekker dat is degenen die bij mij bleef hangen, hierdoor bleef me toerental op 1500 hangen.... Is dit toevallig je steppermotor, want als je hem demonteerd zie je ook een asje dat in en uit schuift....
    Mvg Maurice
    Laatst bijgewerkt door 1 op mpmgf, in totaal 0 keer bewerkt.
    Re: Hoog toerental
    door Sander » wo jul 07, 2004 11:08 am
    latitude_nl schreefColonHallo,
    Groeten Han
    Wat is de exacte klacht dan ?
  • latitude_nl
    Verhoging toerental
    door latitude_nl » wo jul 07, 2004 9:58 pm
    Het toerental staat af en toe tussen 1500 en 2500 toeren.
    door Sander » wo jul 07, 2004 11:14 pm
    Heb je al eens alle stekkers van alle sensoren en de ECU los getrokken en ingespoten met kontakt spray ?
    Redelijke kans dat dat helpt en kost je slechts een uurtje werk. Dit is een bekend MG probleem.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » do jul 08, 2004 12:06 am
    Het zou kunnen zijn dat de steppermotor niet meer af te stellen is, dus gewoon versleten.
    Als dit zo is krijgt de motor te veel lucht, omdat de stationare lucht inlaat te ver open blijft. Dit is dus ook niet meer te resetten.
    Was bij de mijne ook voordat ik hem kocht.
