koelvloeistof temperatuurmeter
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » do jun 01, 2006 9:19 am
    ik denk dat ik vandaag maar om een nieuwe censor ga, is niet duur en is zelf te vervangen(hoop ik).
    To Do: pu bushes
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do jun 01, 2006 10:33 am
    vergeet niet je koelsysteem te ontluchten na het vervangen van de sensor
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do jun 01, 2006 10:59 am
    is dat dan nodig dan? heb een aantal jaar gelden monteur een censor zien wisselen en draaide voorzichtig oude eruit, vinger op het gat en dan snel de nieuwe erin draaien, minimaal verlies van koelvloeistof en de vloeistof komt naar buiten , dus kan er volgens mij geen lucht inkomen.
    To Do: pu bushes
    door Remieme » do jun 01, 2006 11:09 am
    Moet voor iemand uit Zeeland niet moeilijk zijn Fredje. Je kan wellicht eerst op een dijk oefenen. :wink:
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do jun 01, 2006 11:13 am
    Remieme, ik waarschuw je wel, wanneer ik het op n dijk uitprobeer, dan heb je nog een paar uur de tijd om je MG op assteunen te zetten
    To Do: pu bushes
    door Remieme » do jun 01, 2006 11:25 am
    woon hier 2.5m boven NAP, laat maar komen :P
    Anders laat je het toch ff in Goes monteren. Kost je iets meer, maar verder blijft alles droog :roll:
    edit: vééééél meer.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do jun 08, 2006 9:08 pm
    ik ben afgelopen week naar ex MG rover dealer geweest in Goes.Wilde de temperatuurcensor laten vervangen en effe laten uitlezen door T4, voor de bevestiging hiervan.Echter werd een enorme teleurstelling, monteur zat censor aan verkeerde kant van de motor te zoeken, ondanks de aanwijzingen van mij, dat als hij de censor wilde zien, dat het dak losgemaakt diende te worden en de plaat boven de motor.censor niet gevonden natuurlijk!!!, daarna wilde hij computer aansluiten.was aansluiting aan het zoeken.1e keer zeker!!!!kortom alles dicht gedaan en gauw weggereden, hier kom ik dus nooit meer, zelfs niet om n band op te pompen. volgende week afspraak gemaakt bij andere garage. rest volgt nog
    To Do: pu bushes
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do jun 08, 2006 9:15 pm
    oh ja nog vergeten te vertellen, eindelijk aansluiting van computer gevonden, kreeg hij geen verbinding, diverse malen geprobeerd en opnieuw opgestart, toen alles dicht gedaan en weg gegaan
    To Do: pu bushes
    door MGF » do jun 08, 2006 9:16 pm
    Wat een prutser, zoiets verwacht je niet snel bij een dealer! :?
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do jun 08, 2006 9:18 pm
    ik had al verhalen van Remieme gehoord dat ze van prijzen wisten, maar ik dacht, dit zal wel meevallen omdat het niet veel werk was. Echter verbazing was wel heel erg groot met zulke prutsers.Nu snap ik waarom Remieme zulke hoge rekeningen kreeg, ze zijn al wel snel een aantal uurtjes bezig met een klein probleem, laat staan dat je n groot probleem hebt. KASSAAAAAA
    To Do: pu bushes
    door Demor » do jun 08, 2006 11:39 pm
    Ja, ik zou als directeur ook geen echte monteurs neerzetten als ik op uur basis werkte. :?
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » di jun 13, 2006 3:53 pm
    Vanmorgen naar garage geweest.T4 gaf geen storing aan, dus hoogst waarschijnlijk niet de temperatuursensor.Daarop heeft de monteur voorgesteld om de thermostaat te vervangen. was +/- 1,5 uur werk.
    Tot nu toe blijft temperatuurmeter constant staan , bijna in het midden,hopelijk is storing nu opgelost, effe afwachten
    To Do: pu bushes
    door Sander » di jun 13, 2006 5:30 pm
    Sander schreefColonDe temperatuur is die van het koelwater zoals dat de cilinderkop verlaat. Ik zou haast denken dat er iets met je thermostaat is.
    I rest my case ;)
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » wo jun 14, 2006 1:19 pm
    Wat mij gisteren is opgevallen in de garage is dat nadat thermostaat was vervangen(hierdoor veel koelvloeistof eruit gelopen), dat de monteur met een vat koelvloeistof aankwam en een meter met aansluitventiel voor perslucht.monteur zei dat dit speciaal was gemaakt door MG-Rover omdat bijna alle type auto's met de k-motor last hadden van lekke koppakkingen, niet alleen de MG F.Hij zette de meter(zelfde schroefdraad als op je expansietank) op de expansietank en zorgde mbv perslucht voor onderduk in het systeem, daarna draaide hij de wat kraantjes open en stroomde de koelvloeistof uit vat in de expansietank.door dit te gebruiken hoef je daarna het systeem niet meer te ontluchten.hij garandeerde dat het koelsysteem luchtbel vrij was.Ik heb hierna een testrit gedaan, na testrit was koelvloeistofniveau niet gedaald.Het apparaat is orgineel van MG-Rover, weet echter niet wanneer het in gebruik is genomen
    To Do: pu bushes
    door Demor » wo jun 14, 2006 10:10 pm
    Hij zal niet met perslucht voor onderdruk zorgen maar met een vacuumpomp :wink: , en dit hebben ze bij mij ook gedaan na het vervangen van de koelpijpen onder de wagen.
