Eagle F1
    door ErikB » wo mei 05, 2004 11:36 pm
    Nope....
    Vraag het maar eens na bij een bandencentrale.
    Daar heb ik juist m'n informatie vandaan.... en heb ik het zelf in diverse catalogi zien staan. Een voorbeeldje was o.a. de Audi TT maar één van de Porsche modellen heeft het ook.
    Bestel bij een deftige bandencentrale het juiste type van banden EN vermeld het type van wagen, en dan pas krijg je de geschikte banden.
    Pas op: ik kom hier niet te vertellen dat elk merk z'n uitzondering heeft hé.... maar d'er zijn er zeker enkele.
    door Sander » do mei 06, 2004 2:02 am
    @A: Ik had onder mijn 205 GTi Firestone banden (kwam van goodyears af) en was daar meer dan tevreden over.
    Ik had onder mijn F Continentals liggen (lag zo compleet orgineel op TF) en ben nu geswitched naar Toyo Proxes. Het resultaat is Meer grip (spinnen is veel moeilijker geworden) en de feedback is gestegen. Uitbreken van achter is gecontroleerder (zeker met nat weer)
    De redenen dat ik Toyo heb gekozen op een rijtje:
    * Ziet er erg goed uit
    * Grip is goed
    * Slijtage acceptabel
    * Prijs is erg laag; €309,- voor 4 banden (195&205 op 15") incl motage, uitlijnen en BTW
    De Continentals vond ik matige banden. Niet echt slecht maar wel ondermaats....
    Ook zijn er op de XPower forums een aantal gasten die de Toyo's prefereren boven de Eagle F1's.... Ik kan hier echter niet over meepraten.
    Er komen btw nieuwe proxusen aan van Toyo. Met een nog ruiger profiel.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » do mei 06, 2004 10:26 pm
    Heb je al een voorbeeld gezien van het nieuwe proxes profiel, en zo ja waar.
    door Sander » do mei 06, 2004 10:47 pm
    Persbericht is van 3 november 2003... Ik geloof dat ze binnenkort pas leverbaar zijn hier in NL....
    [quote]
    Toyo Tires® Introduces Revolutionary New PROXES4™
    CYPRESS, CALIFORNIA – Toyo Tires® announces the all-new PROXES4â„¢ All Season High-Performance Radial for sports sedans and coupes. Designed primarily for “plus-sizeâ€Â
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    WoonplaatsCOLON Nederland
    door GhostRider » do mei 06, 2004 10:53 pm
    Nu ga ik bijna mierene*ken...
    Het showaspect van de Toyo Proxes T1S vind ik beter... :?
    IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
    door Sander » do mei 06, 2004 10:55 pm
    Een V slankt af. Een geblokt profiel lijkt breder dan het in feite is. Dus qua show gehalte is dit misschien wel beter. Maar het is geen opvolger hè. Ze blijven naast elkaar bestaan :) De T1-S blijft leverbaar
    door Bruno » do mei 06, 2004 11:55 pm
    Ik blijf erbij, geen mooier profiel dan een Eagle F1.
  • John
    BerichtenCOLON 404
    door John » vr mei 07, 2004 12:26 am
    Sluit ik me graag bij aan 8)
    Maar eerlijk: de Toyo T1-S doet er wat betreft 'look' niet veel voor onder.
    Hij is wel wat grover maar verder... niet verkeerd! (I've seen worse)
    En ja, smaken blijven nu eenmaal verschillen.
    door Demor » vr mei 07, 2004 12:47 am
    Lijkt me vreemd dat beide Toyo's naast elkaar blijven bestaan. De een moet toch beter zijn dan de ander op bepaalde punten? Ze praten over minder herrie, OK maar dan heb je ook minder grip. Alle factoren werken evenredig met elkaar. Meer comfort = minder grip. Meer grip = stugger. Stugger = meer herrie.
    Of lul ik nu een eind in de ruimte? :?
    door Bruno » vr mei 07, 2004 1:06 am
    wat is het probleem met "herrie", Daytona/miltek uitlaten, open filters, t'maakt allemaal meer herrie, en we betalen er nog voor ook. 8)
  • John
    BerichtenCOLON 404
    door John » vr mei 07, 2004 1:37 am
    Hè, nu moet ik Bruno helaas alweer gelijk geven :wink:
    Herrie? in een F/TF? wat zeg je? ff de motor stoppen, anders kan ik je niet verstaan :D
    Maar ik kan het niet laten (heb het écht geprobeerd :wink: ), een korte 'les' in autobanden (althans wat ik er van weet):
    De 'herrie' die een band maakt heeft tegenwoordig niet altijd rechtstreeks verband met grip. Vroeger was dat vaak wel zo omdat fabrikanten toen minder 'experimenteerden' met het profiel. Toen probeerden ze vaak alleen door een andere samenstelling van het loopvlak-rubber betere grip te krijgen.
    Zoals in het persbericht staat, is het lawaai bij de Toyo '4' minder omdat de lamellen in het profiel anders gevormd/opgebouwd zijn en daardoor op een andere manier contact maken met het wegdek. Dat kan wel degelijk minder geluid opleveren en tegelijkertijd betere grip geven.
    Wat betreft comfort: verbeteren wordt vaak gedaan door een zachtere rubber-soort te gebruiken voor de 'wang' (zijkant) van de band, dat verhoogt het veercomfort. Al bij iedereen bekend: een 'platte' band (zoals onder de F) zal altijd minder comfort geven. Daar is de wang veel te laag voor. Deze 'truc' werkt wel bij de gemiddelde standaard banden zoals bijv. 195/65, die heeft een wang van 12,6 cm t.o.v. 8,6 cm voor bijv een 215/40.
    Bij een 'plattere' band wordt voor de wang altijd steviger rubber gebruikt omdat hij anders teveel 'veert' waardoor de wegligging verslechtert.
    Dat beide typen naast elkaar blijven bestaan is niet vreemd. Naast bovenstaande oorzaken (verschil in karakter vd banden) moet je je klanten ook de tijd laten om aan de nieuwe band te wennen. Bij autobanden duurt dat een paar jaar.
    Voor de Toyo '4' geldt nog dat ze alleen in de 'V' en 'W' classering gemaakt worden. De T3-S zal dus voor de lagere snelheden moeten blijven meedraaien. Overigens kiezen de meeste fabrikanten ervoor om nieuwe banden eerst in een beperkt segment uit te brengen. Voor andere snelheidsclasseringen is vaak aanpassing van het profiel nodig.
    door ErikB » vr mei 07, 2004 2:35 am
    Om het rijtje van piccies te vervolledigen, mijn favoriet:
    Bridgestone Potenza Pole Position S-02
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    door Johan V » vr mei 07, 2004 9:26 am
    ErikB schreefColonOm het rijtje van piccies te vervolledigen, mijn favoriet:
    idd....daar sluit ik me helemaal bij aan.....
    Maar toen ik om die banden vroeg, (ik weet niet meer precies of het exact die was, maar iig de Potenza) bleek het om een Porsche band te gaan....en ze kosten hier rond de 275 euro per stuk.... :?
    Maar goed, toen wist ik nog niet dat die Fulda's ook ruim voldoende waren....ik was toen nog bang dat ik een keer achterstevoren zou komen te staan op een af/oprit......
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
    door Bruno » vr mei 07, 2004 7:19 pm
    Ik blijf de eagle's toch indrukwekkender vinden (optisch), sorry !
    Het neemt natuurlijk niet weg, dat het een zeer goede band zal zijn.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » vr mei 07, 2004 11:21 pm
    De Proxes 4 is een all season band, de T1-S is vooral een zomerband. Dat laatste wordt in ieder geval door een aantal bandenboeren hier gezegd.
