mijn F rijdt klote!
    door Sander » di maart 28, 2006 8:44 pm
    PatrickT schreefColonJa, achter staan ze zowel links als rechts op 34,5cm en voor aan bijde kanten op 36cm.
    Officieel is het verschil 0,5cm 1cm is niet heel vreemd. Voeg daar je ICE aan toe (+0,5cm) en je bent op je 1,5 cm. Ik geloof er niet echt in dat er zowel links als rechts iets is versleten/verzak/....
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di maart 28, 2006 9:34 pm
    ok.. zal eens gaan kijken voor lowering knuckles.. want die 36cm is me toch te veel. of toch weer wat vloeistof eruit halen voor tijdenlijk :roll:
    en nog een mening m.b.t. het schudden/zweven van de auto?
    door Sander » di maart 28, 2006 11:56 pm
    PatrickT schreefColonen nog een mening m.b.t. het schudden/zweven van de auto?
    1) uit balanceren
    2) een eivormige band (door slippen/handrem/..)
    3) losse wielbouten
    4) uitlijning (flink) verkeerd
    door Remieme » do maart 30, 2006 11:54 pm
    vandaag pas op veel hogere snelheid wat trillen bemerkt (155-160km/u).
    "t zal dus wel iets te maken kunnen hebben met de rijhoogte + uitlijning.
    door Demor » vr maart 31, 2006 9:53 am
    PatrickT schreefColon...36cm is me toch te veel......
    Op jouw avatar staat hij toch niet op 36 cm.?
    door Bruce » vr maart 31, 2006 9:58 am
    Demor inderdaad, Patrick zijn F lijkt op de foto lager te staan dan die van mij..
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » vr maart 31, 2006 10:10 am
    klopt... op de avatar was de vloeistof op! ;) heb hem toen laten pompen naar 35cm. Geen recente foto dus :)
    door ErikB » ma apr 03, 2006 11:42 pm
    @PatrickT
    en hoe gaat ie tegenwoordig ?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di apr 04, 2006 2:13 pm
    Erik, tot nu toe heb ik niks raars meer gevoelt aan de auto. teminste niet dat ik kon onderscheiden van wind-stoten. de 35cm is zowiezo een stuk beter dan voorheen de 36,5 (god mag weten hoe hij zo hoog is komen te staan, omdat ik hem toch echt op 35 had laten zetten bij een beurt )
    De 36,5cm had ook veel onvloed op het rijgedrag, want het is nu toch een stuk beter.
    alleen jammer genoeg heb ik sinds mijn bezoek afgelopen zaterdag niet veel meer gereden dan enkel naar huis toe. Na het horen van een raar ratelend tikken pruttelend geluid kwam ik er zondag ochtend achter dat er een pootje van me hittschild is afgebroken. Ik wacht op een nieuwe. :wink:
    Laatst bijgewerkt door 1 op PatrickT, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Bruno » di apr 04, 2006 2:30 pm
    Zoals afgesproken, komt dit in orde.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di apr 04, 2006 6:11 pm
    Ja, perfecte service/garantie bij mg-sp. heb niks te klagen ;)
    door Bruce » wo apr 05, 2006 9:12 am
    Patrick, Welkom in het MG_SP Promo team :wink:
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » wo apr 05, 2006 1:27 pm
    haha, dank u! :lol:
    wat is me welkomstgeschenk? :roll: phoenix/daytona? :D
    (we dwalen off-topic)
    door Coen » wo apr 05, 2006 5:30 pm
    PatrickT schreefColonhaha, dank u! :lol:
    In dat geval doe ik ook mee :lol:
  • Cédric
    BerichtenCOLON 122
    GeregistreerdCOLON zo apr 09, 2006 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Zedelgem [B]
    door Cédric » zo apr 09, 2006 5:32 pm
    Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt met m'n F ivm het schudden, zweven, slechte wegligging,... Bij mij was er een lager van een van de achterwielen kapot. Dit verklaart evenwel niet hoe het komt dat de rijhoogte van je wagen veranderd is. Laat dit best toch maar snel controleren want bij mij was de flens al een stuk ingelopen door het kapotte lager en diende deze ook vervangen te worden.
