BUTTON_POST_REPLY 118 berichten
HGF & low coolant level sensor kit
    door Brooklands » ma maart 20, 2006 9:01 am
    Remieme schreefColonReeds vervangen onderdelen afgelopen jaar:
    Koelleiding onder wagen (doorgeroest) Motor (Gevolg van doorgeroeste koelleiding > oververhit)
    Als de auto regelmatig onderhoud krijgt bij de dealer of garage dan waren de koelleidingen toch (preventief) tijdig vervangen?
    door Remieme » ma maart 20, 2006 2:46 pm
    [quote="Brooklands]Als de auto regelmatig onderhoud krijgt bij de dealer of garage dan waren de koelleidingen toch (preventief) tijdig vervangen?[/quote]
    Auto heeft altijd braaf z'n onderhoudsbeurten gehad bij de dealer. De koelleiding zag er echter nog uit als nieuw. Nog mooi zwart in de coating over de gehele lengte. De lekage zat precies in het midden onder de beschermplaat. Deze wordt er volgens mij niet afgehaald bij een onderhoudsbeurt, omdat z'n enige functie bescherming van de leiding is.
    De lekkage was ter grote van een speldenprikje op een lasnaadje. Je moest hem zelfs zoeken. Waarschijnlijk ontstaan door het af en toe meepikken van een drempel :evil:
    door Demor » ma maart 20, 2006 3:19 pm
    Ik zit een stuk boven de 100000 km. en heb wat dat betreft weinig onderhoud. Laten we het zo zeggen buiten het standaard werk zaten:
      1 HGF
      1 ashoes
    Dus.....
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » ma maart 20, 2006 4:11 pm
    ik zit op 40.000km.. nergens last van 8)
    en ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven :roll:
    Want als ik dan deze zin lees:
    Dan ga ik toch wel nadenken om eens preventief te controleren of zelf te gaan vervangen. Want ik heb vaak zat en goed hard zo af en toe wel eens een drempen geraakt :roll:
    Wat is verstandig? die leidingen preventief vervangen, of misschien zo'n koelvloeistof "Alert kitje" aanschaffen?
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » ma maart 20, 2006 4:39 pm
    ik denk dat het verstandigst is om koelvloeistof kitje te bestellen, geeft alarm wanneer er iets met je koelvloeistofniveau aan de hand is, dus niet alleen een lekke koelleiding. kun je nog op tijd stoppen.beperkt de schade.Heb een woensdag zo'n kitje besteld is vanmorgen al binnengekomen
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » ma maart 20, 2006 4:44 pm
    wie heeft zo'n kit zelf geinstalleerd? moeilijk, makkelijk? simpel, ingewikkeld? ;)
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » ma maart 20, 2006 4:54 pm
    garage heeft er ruim 2 uur voor nodig, ik laat t maar doen bij de garage.het ziet er niet moeilijk uit, alleen de bedrading moet naar voren toe.er zit een werkinstructie bij, redelijk duidelijk
    door Remieme » ma maart 20, 2006 6:37 pm
    PatrickT schreefColonwie heeft zo'n kit zelf geinstalleerd? moeilijk, makkelijk? simpel, ingewikkeld? ;)
    Heb hem door garage in laten bouwen. Volgens de manual inderdaad 2 uur werk. Instructies zijn best duidelijk. Heel boekwerk van 14 bladzijden (als ik het me goed herinner, ligt nu nl bij dealer) waarin stap voor stap alles wordt uitgelegd.
    Ook bij Dieter's MGFcar.de staat beschreven met foto's, hoe e.e.a. uitgevoerd moet worden.
    door Brooklands » ma maart 20, 2006 8:28 pm
    Fredje schreefColonHeb een woensdag zo'n kitje besteld is vanmorgen al binnengekomen
    In Nederland besteld of vanuit Engeland?
    door Remieme » ma maart 20, 2006 8:59 pm
    Engeland, Fredje is collega van me en heeft via Brown & Gammons besteld.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » ma maart 20, 2006 9:49 pm
    inderdaad engeland, brown & gammons. je kunt t via internet bestellen/betalen.ongeveer 3 dagen levertijd
    To Do: pu bushes
    door Remieme » ma maart 20, 2006 9:59 pm
    bij MKII dien je ook de F/TF water sensor loom mee te bestellen.
    Fredje heeft daar een beslissings-diagram voor opgestuurd gekregen. Misschien wil hij die naar je mailen?
    Weet overigens niet wat de status is van de Group-buy bij MG-SP t.a.v. de water level kit?
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » ma maart 20, 2006 10:02 pm
    ja, ik ben hem nu aan t zoeken, ik mail hem naar je prive mail adres. wil jij hem dan op site zetten. Je bent zo af en toe wel een handige
    To Do: pu bushes
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » ma maart 20, 2006 10:05 pm
    diagram is nu naar je mail remieme
    To Do: pu bushes
    door Remieme » ma maart 20, 2006 10:05 pm
    kwam zojuist de manual online tegen bij Brown & Gammons. Krijg je alvast een idee.
    manual in pdf
