buitenspiegel
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    "afzakkende" spiegel
    door Janmgf » di jun 30, 2009 5:08 pm
    Kasper schreefColonVanio
    Ook ik heb problemen met mijn (rechter) spiegel deze zakt steeds een stukje omlaag.
    Voor de afzakkende spiegel. Tja ik heb daar ook ooit een vraagje voor opgegooid maar daar kwam niet veel uit.
    Ik heb het zelfde probleem. De rechter buitenspiegel zakt een stukje naar beneden, maar blijft wel in die stand staan.
    Dat is geen gezicht als je voor de auto staat :cry:
    Laatst bijgewerkt door 2 op Janmgf, in totaal 0 keer bewerkt.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » di jun 30, 2009 8:57 pm
    heb nog wel setje elec spiegels liggen thaiti blauw of zoiets :D
    door Kasper » di jun 30, 2009 9:17 pm
    Er is in de Mk2 spiegel (net zomin als in de Mk1) een nokje wat de spiegel exact fixeert, dit gebeurt min of meer alleen door de twee schroeven. En dan kun je inderdaad de spiegel iets verdraaien. Ik zou de schroeven even loshalen en wat kit tussen de rand van de bus zetten.
    De kap erafhalen is bij een Mk2 spiegel iets anders dan wat je er in 1e instantie wellicht van verwacht.
    De spiegelkap bevat namelijk ook de spiegel, er zitten een aantal klemmetjes die je voorzichtig los kunt klikken. De zwarte voorzijde is een soort sierrandje. Begin aan de zijde waar de spiegel aan de auto zit. Maar let op het zijn en blijven hopelijk plastic klemmetjes.......
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » zo jul 12, 2009 8:30 pm
    Vandaag eens serieus met het spiegelprobleem ("afhangen") bezig geweest en het is opgelost :!:
    De 2 schroeven aan de binnenkant van de deur losdraaien en de spiegel verwijderen.
    Dan wat kit of een smal reepje tape in de pasrand, waarmee de spiegel in de deur zit, doen en terug monteren.
    Dat was alles.
    Dus dank voor de tip Kasper. :lol:
  • .:bert:.
    BerichtenCOLON 611
    WoonplaatsCOLON Halen
    door .:bert:. » ma jul 13, 2009 6:38 pm
    Janmgf schreefColonVandaag eens serieus met het spiegelprobleem ("afhangen") bezig geweest en het is opgelost :!:
    Dat was alles.
    Dat ga ik dan ook eens proberen. Bij de mijne is't links en rechts :? :wink:
    MGF'96
