Stotteren TF in lage toeren
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    Re: Stotteren TF in lage toeren
    door Fontech » ma apr 06, 2015 8:27 pm
    Wat ik toen ervaarde was dat de motor bij stationair draaien onregelmatig liep .
    Toerenteller bleef vrij stabiel maar je zag de motor met regelmaat echt kantelen/schokken , alsof er een koude rilling doorheen ging ....
    Bij vertrek met de wagen in eerste versnelling en het indrukken vh gaspedaal leek het alsof de motor niet aanpakte / reageerde op het gaspedaal om dan vervolgens ineens vooruit te schieten .
    Tijdens het rijden op snelheid was er wel niet veel van te merken ..... Dat lijkt bij Tom helaas anders te zijn .
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    door camiel456 » di apr 07, 2015 10:52 pm
    vandeven schreefColonToerenteller bleef vrij stabiel maar je zag de motor met regelmaat echt kantelen/schokken , alsof er een koude rilling doorheen ging ....
    Exact dit! Daar heb ik sinds een paar dagen last van.
    Steppenmotor dus.... Makkelijk zelf te vervangen?
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » wo apr 08, 2015 11:47 am
    Had je de stepper motor reset procedure al doorlopen, voodat je gaat vervangen?
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    door Fontech » wo apr 08, 2015 4:01 pm
    Yep , meermaals geprobeerd ....
    zoals reeds gemeld , zelfs Bruno kon hem niet meer inregelen/bijstellen met zijn T4 .
    Wagen gaf toen ook allerlei meldingen / errors onderandere van de krukassensor , van de lambdasonde en van overslag ...
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » wo apr 08, 2015 5:50 pm
    Nee niet geprobeerd. Is dat zelf te doen resetten of moet ik me daarvoor even naar een garagist geraken?
    - Mini Cooper S R56
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » wo apr 08, 2015 6:29 pm
    Zelf Camiel, Google is je vriend. Bij Fonny kan het van alles zijn met betrekking tot een draadbreuk, maar had Bruno geen oorzaak kunnen isoleren? Zonderd krukas sensor loopt de motor dacht ik niet eens...
    Fonny, had je wel het idee dat ie op vier cylinders vuurt? Vol vermogen Beschikbaar?
    door schrokke » wo apr 08, 2015 8:14 pm
    amnon schreefColonZonder krukas sensor loopt de motor dacht ik niet eens...
    Op een TF met mems3 wel. Wel in noodloop weliswaar.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » wo apr 08, 2015 9:42 pm
    https://vimeo.com/124449625
    Ok ik ga eens googlen.
    Zo klinkt het nu bij een koude motor.
    Laatst bijgewerkt door 1 op camiel456, in totaal 0 keer bewerkt.
    - Mini Cooper S R56
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » wo apr 08, 2015 9:56 pm
    1) Start the engine and warm up to a normal working temperature.
    2) Turn off the ignition.
    3) Turn on ignition to stage II (with electric window available but don't start the engine).
    4) Press the accelerator all the way down and fully release five times repeatedly.
    5) Wait for at least 15 seconds and then turn off the ignition.
    door ErikB » do apr 09, 2015 10:22 am
    schrokke schreefColon
    Ben je daar zeker van ?
    Ik dacht dat dit het geval was voor de nokkeas sensor.
    door ttdesign6 » do apr 09, 2015 10:23 pm
    Inmiddels is het probleem opgelost. Het was een combinatie van en een kapotte, bougie, kapotte bobine en ook nog een de lambda die het begeven had. Na het vervangen liep hij weer als nieuw.
    door schrokke » vr apr 10, 2015 12:52 am
    ErikB schreefColon
    Redelijk zeker toch wel. Op mems 1.9 en 2J, is het inderdaad enkel nokkensas sensor die kan gemist worden. Een mems3 kan ook verder zonder krukas sensor. En dat is bij de meeste merken zo, zowat op hun modellen vanaf bj 2000.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » vr apr 10, 2015 6:38 pm
    Ik ken bijster weinig merken die zonder krukassensor lopen.... Franse wagens vallen still,ford valt still, chevrolet valt still, niet echt een idee welke motor draait zonder krukas sensor hij heeft deze echt wel nodig anders moet hij gokken op ontsteking. Mischien dat er een paar zijn die zonder krukas kunnen als de nokkenassensor nog werkt maar vraag me toch even af welke wagens ??
    Kan het altijd eens testen op mijn wagen voor de leut maar ben toch vrij zeker dat hij zonder niet zal starten, maar kan enkel bijleren dan :thumbsup:
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » za apr 11, 2015 10:05 am
    ttdesign6 schreefColonInmiddels is het probleem opgelost. Het was een combinatie van en een kapotte, bougie, kapotte bobine en ook nog een de lambda die het begeven had. Na het vervangen liep hij weer als nieuw.
    Dan had je dus inderdaad geen vol vermogen beschikbaar, fijn dat het opgelost is, altijd lastig als er meerdere dingen tegelijkertijd stuk gaan, beetje Murphys wet...
    door schrokke » ma apr 13, 2015 12:35 am
    crazywolf schreefColonIk ken bijster weinig merken die zonder krukassensor lopen.... Franse wagens vallen still,ford valt still, chevrolet valt still, niet echt een idee welke motor draait zonder krukas sensor hij heeft deze echt wel nodig anders moet hij gokken op ontsteking. Mischien dat er een paar zijn die zonder krukas kunnen als de nokkenassensor nog werkt maar vraag me toch even af welke wagens ??
    peter.evers schreefColonMEMS functioneert ook prima zonder de nokkenassensor. Bij een T serie kun je de krukassensor OF de nokkenassensor losmaken zonder problemen.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Volgens mij is dat al eens geprobeerd.
    Verder kunnen Vag wagens starten en draaien zonder krukassensor. BMW en Mercedes zullen dat ook wel kunnen.
