Spontaan uitvallen
    Re: Spontaan uitvallen
    door ErikB » di apr 28, 2015 12:48 pm
    Je kan perfect de 2 ECU's gematcht hebben met de 5AS (immobiliser/startonderbrekening). Mocht het niet aan je ECU liggen, dan heb je voor later toch nog een ECU ter beschikking die je gewoon kan inpluggen zonder langs een garage te moeten.
    De ECU heeft z'n eigen relais, het lijkt me geen overbodige luxe om deze ook na te kijken. De aandrijving van de startmotor gebruikt de ECU en de 5AS niet.
    Een bobijn durft ook wel eens stuk te gaan, uitmeten kan je iets vertellen maar geeft geen zekerheid.
    Ook zou het interessant kunnen zijn om te zien wat de benzine pomp doet.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » wo apr 29, 2015 9:10 am
    ErikB schreefColon Ook zou het interessant kunnen zijn om te zien wat de benzine pomp doet.
    Hmm, hier zat ik ook al aan te denken, de " Inerta fuel shut-off swith " was bij mij ook eens uitgevallen, sta je plots stil.
    Alles doorzoeken, om vervolgens alleen maar een veiligheid schakelaar weer aan zetten.
    Gr. Drikje S1
    Honda NSC50R scooter
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » wo apr 29, 2015 11:33 am
    Bobine moet ik nog vervangen. Waarschijnlijk ligt het daar niet aan omdat deze geen stroom/signaal krijgt. Vandaar dat de ECU verdacht is. Ik dacht inderdaad ook dat het geen kwaad kan een werkende ECU op de plank te hebben liggen mocht het niet aan de ECU liggen.
    Wat ook zou kunnen is dat de ECU niet het signaal ontvangt om de bobine aan te sturen. Waar dat signaal vandaan moet komen weet ik ook niet.
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » ma okt 05, 2015 3:54 pm
    Zo, even laten weten dat ik er nog steeds ben. MG doet het nog steeds niet. ECU vervangen, aangepast, werkt niet, originele teruggeplaatst, draait de startmotor niet meer. Na 1 jaar stilstaan (met een hele mooie zomer) wordt je hier wel moedeloos van.
    door Mr. Dj M. » ma okt 05, 2015 7:11 pm
    En andere maatregelen op de stapel staan?
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di okt 06, 2015 12:54 pm
    Binnenkort komen ze hem ophalen om alles eens goed door te meten. Op de stoep wordt dat lastig
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » ma jul 04, 2016 1:42 pm
    Probleem opgelost! Nieuw ECU en startonderbreker gemonteerd, Bobine en bougiekabels en bougies vervangen. Starten en lopen. Rookt alleen als een idioot. Zou door de zinloze startpogingen van het afgelopen jaar kunnen komen.
    door Bruno » ma jul 04, 2016 11:35 pm
    Of door de benzine die ondertussen verzuurd is. Draai de tank eens open en ruik eens of de benzine niet eerder naar rotte eieren ruikt. Na 6 maanden is benzine zijn beste eigenschappen immers al kwijt. Een goed additief doet dan wonderen.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di jul 05, 2016 10:19 am
    Bruno, je bent weer geweldig! Ga ik zeker even proberen. Ben al blij dat tie het weer doet.
