Wiellager met slag
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    Re: Wiellager met slag
    door Fontech » vr sep 19, 2014 10:11 pm
    Klopt als een bus .
    Vandaag nog een achterophanging van een F volledig gedemonteerd en lukte met 1 hamer(tje) ...
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    door Mr. Dj M. » wo maart 25, 2015 5:23 pm
    Het probleem is nog steeds niet verholpen, zie: MG projects topic
    Iemand tips, toch de combi klauw en naaf? Ik weet het echt even niet meer momenteel. :?
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » wo maart 25, 2015 7:37 pm
    Het probleem is een kromme schijf als ik het goed versta?
    Welk merk is de schijf zelf? Kan ook gewoon aan de metaalsoort liggen als hij heet wordt (geen idee hoe sporttief je rijdt?)
    De hub is ook al eens vervangen of nog niet? Heb het hele verhaal niet compleet gevolgd. Heb namelijk als eens een kromme hub gehad op mijn vorige F deze was namelijk geslipt bij de vorige eigenaar want de flank was vervangen en veronderstel dat daardoor de hub krom was. Maar dit is toch makelijk te testen? Nieuwe remschijf erop en ineens de slag controleren voordat je er mee gaat rijden, zo heb ik het gemerkt bij mij. De nieuwe schijf had slag vlak na montage dus was het duidelijk :D
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    door Mr. Dj M. » do maart 26, 2015 2:53 pm
    De hub is al eens vervangen en de schijf ook (zie het hele verhaal in de link). Sowieso misschien een goed idee om toch nog een keer nieuwe schijven te kopen en daar mee te gaan testen en zo verder te kijken....
    door schrokke » vr maart 27, 2015 9:31 pm
    Welke hinder ondervind je eigenlijk bij het remmen?
    door Mr. Dj M. » ma maart 30, 2015 1:50 pm
    Je voelt een terugslag in het pedaal en natuurlijk heb je daardoor ook verminderd remvermogen.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    door crazywolf » ma maart 30, 2015 10:23 pm
    Ik zou gewoon een nieuwe schijf monteren en zien of deze VOOR gebruik krom is... is dit niet dan is het kwaliteit van de schijf niet goed genoeg OF blijft hij hangen op een of ander manier en loopt hij heet. Kan via handrem slecht geregeld of via een remklauw waar de pomp van slecht is.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    door schrokke » di maart 31, 2015 8:21 pm
    Als het echt een kromme schijf vooraan zou zijn, zou je ook sjimmy op je stuur moeten hebben tijdens het remmen.
    De schijf zal wel uit de haak staan maar puur krom nog niet zo direkt.
    Ik denk dat de potten aan één kant niet meewerken waardoor de schijf eenzijdig opwarmt en zijn vorm wat verliest.
    Ik zou de remklauw deftig nakijken en testen.
    Zie je geen opvallend verschil in schijfoppervlak buitenkant tov binnenkant?
    door Mr. Dj M. » wo apr 01, 2015 1:02 pm
    Nee voor zover we kunnen zien niet, maar zal dit meenemen Schrokke thumbsup
