Lampen branden door
  • PARO1
    BerichtenCOLON 178
    GeregistreerdCOLON zo nov 24, 2013 3:55 pm
    WoonplaatsCOLON BERLARE
    Re: Lampen branden door
    door PARO1 » wo jan 08, 2014 1:38 pm
    Moet het dan niet gezocht worden in de regulator!?
    Geluk is de weg waarlangs we rijden, niet de bestemming.
    door Tukker » wo jan 08, 2014 2:25 pm
    Waardes zijn geen reden voor een kapotte lamp.
    Meet ook even of er een wisselspanning is, dit zou een kapotte regelaar kunnen betekenen.
    Met moderne accu tester komt dit ook in beeld maar die ligt vast niet in jou schuur
    :D
    hubertschilder
    BerichtenCOLON 109
    GeregistreerdCOLON vr nov 30, 2012 10:05 am
    WoonplaatsCOLON Monnickendam
    door hubertschilder » wo jan 08, 2014 4:08 pm
    Ik heb ook wel eens lampjes besteld online van 2,8 euro.
    gingen binnen 2 weken kapot.
    Nu weer philips lampen er in, doen het nog steeds.
    Let ook op bij het wisselen dat je lamp niet aanraakt met je vingers... ivm hitte.
    MGF Trophy 160, nr 17/55, Trophy Black
    Cold airfeed, Custom IAT sensor, ZandF stage1&2, Flowed head, Race camshaft
    door Tukker » wo jan 08, 2014 4:44 pm
    Dit waren Philips lampen schrijft hij. :wink:
    Los
    BerichtenCOLON 320
    WoonplaatsCOLON Echt
    door Los » wo jan 08, 2014 5:13 pm
    Dank voor het meedenken zover, vandaag alles nog eens langsgelopen en een aantal draden doorgemeten. Geen lekstroom o.i.d gevonden en aarding ook in orde.
    Ik heb inderdaad Philips lampen gemonteerd en raak het glas ook niet aan.
    Ik vertrek maandag voor 4 weken naar Portugal, dus de lampen blijven even in de wacht staan.
    4frF
    door Tukker » wo jan 08, 2014 6:56 pm
    Los schreefColonDank voor het meedenken zover, vandaag alles nog eens langsgelopen en een aantal draden doorgemeten. Geen lekstroom o.i.d gevonden en aarding ook in orde.
    Nog even op wisselstroom gemeten?
    door schrokke » wo jan 08, 2014 8:48 pm
    Als je last hebt van rimpelspanning(pieken) uit de alternator is dat tgv een defecte gelijkricht diode. De pieken lopen dan op tot 24V en dat is moordend voor lampen. Het zit dan echt wel in de alternator, niet in de regelaar.
    Maar ik zou het toch eerst eens (laten) nameten met scope of moderne accutester, want in principe moet je ook problemen ondervinden met de ECU's in zo'n geval
    Los
    BerichtenCOLON 320
    door Los » zo apr 06, 2014 6:05 pm
    Even een (laatste) update, de philips lampen vervangen door gloednieuwe chinese bouwmarktlampen van 2,25 per stuk.
    Gaan al een maand of 2 mee en blijven branden.
    Ook overdag rij ik met het licht op, dus dat zijn toch al een behoorlijk aantal uren. RA, RA.
    4frF
    door schrokke » ma apr 07, 2014 9:26 am
    Namaak Phillips lampen of een productiefout. Dat is dan meestal een serie slechte lampen in een doos, als je dan steeds bij dezelfde verkoper langs gaat koop je telkens een slechte lamp tot de serie uitverkocht is.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » ma apr 07, 2014 9:39 am
    zo 'n productiefout zal toch al snel over duizenden lampen gaan of??
    dit moet toch terug bij de fabrikant komen zou ik denken.
    ford C max voor het winkelen
    door schrokke » ma apr 07, 2014 9:49 am
    Ik koop lampen meestal per doos van 10 en heb toch al eens voorgehad dat er 6 slechte bij zaten.
    Ze zullen wel elke 50ste lamp of zo testen en bij een foute test alles terug halen maar af en toe zullen er wel een paar door de mazen van het net glippen. Geen duizenden slechte maar een tiental en je zal ze maar net gekocht hebben.
