Het ideale moment om dit te vervangen is wanneer de koppeling vervangen dient te worden. Geen idee waarom (zelfde stukken demonteren
)... maar beide ingrepen worden dikwijls samen uitgevoerd.
ErikB schreefColon.... tegenwoordig is het aantal PK's van een deftig presterende MPi niet echt hoger dan de gemiddelde stadswagen....
BTW, met een stadswagen bedoel je dus waarschijnlijk TDI-toestanden,
ErikB schreefColonDe TD's hernemen ongelooflijk goed hé.... met meer roet, maar met minder lawaai.
A VVC run with and without an ICON chip from Supercips (tel: 01280 816781) showed similar small improvements in power and torque around the mid-range, for just under £300.
MGF 1.8 + 8bhp
MGF 1.8 VVC + 8bhp
MGTF 135 + 8bhp
This neat little box of tricks is wired in between the engine management system's sensors and electronic control unit. It subtly alters the fuel and ignition characteristics improving power output. For peace of mind a fail-safe facility is provided to allow you to switch between the standard and modified programmes.
ErikB schreefColonOverdreven veel lawaai in combinatie met de SP/Milltek en hoge toeren
Coen schreefColonNaar mijn weten nog steeds niet.
