Lekke vering!
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    Re: Lekke vering!
    door camiel456 » di apr 16, 2013 10:24 am
    Morgen ben ik weer thuis, dan ga ik even goed kijken of ik die vloeistof zie ergens.
    Ik hoorde al dat even de wielen eraf het beste is, waar zou ik die vloeistof moeten zien zitten? rondom die bollen?
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    Re: Lekke vering!
    door ttdesign6 » di apr 16, 2013 10:51 am
    Jep, inderdaad. Rondom zou je wat moeten zien.
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    Re: Lekke vering!
    door amnon » di apr 16, 2013 12:38 pm
    camiel456 schreefColonMorgen ben ik weer thuis, dan ga ik even goed kijken of ik die vloeistof zie ergens.
    En het loopt naar beneden uiteraard, dus check de onderkant van iedere bol (plastic kap achter wiel verwijderen) maar aangezien het alcohol is, is het vrij snel verdampt, dus ik vrees dat je hem op druk moet zetten om het te ontdekken. Nu ie drukloos is is de kans kleiner dat je het gaat vinden. Uiteindelijk hangt ie dan tegen zijn eindstop aan met de vering. Maar hoe lager de druk, hoe minder het er uit wil, dus misschien zit er nog wat in. Dan nodig je je twee zwaarste buurmannen uit en die nemen dan plaats in de auto. Mogelijk kun je dan nog e.e.a. ontdekken/zien ontsnappen.
    Wat denk je, kocht je hem zo, of kan het inderdaad het gevolg zijn van las/vonk schade op een plastic buis?
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Lekke vering!
    door camiel456 » di apr 16, 2013 12:48 pm
    Nee het komt niet door het lassen denk ik met 80% zekerheid. want 3/4 weken geleden liep hij ook al leeg. Dit is dezelfde kant dus ik heb hem met dit euvel gekocht.
    Volgende theorie die ik net bedacht heb:
    Hij heeft rechtsvoor schade gehad.
    Hij loop nu voor de 2e keer aan de rechterkant leeg.
    Zou het kunnen dat door deze aanrijding rechtsvoor de bol beschadigd is?
    Dit lijkt me een mogelijke kans hebber!
    Maar ik ga mogen eronder om te kijken of ik iets kan vinden.
    - Mini Cooper S R56
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    Re: Lekke vering!
    door luigi1515 » di apr 16, 2013 12:49 pm
    ttdesign6 schreefColonIk vraag even na bij de kerel waar ik laatst de Trophy schokbrekers gehaald heb. Hij had zo'n andere kit geïnstalleerd inderdaad en de veerbollen lagen er nog. Als het goed is dus van een Trophy.
    Toevallig bij Jos Nuchelmans?
    Deze had namelijk ook zo'n nieuw systeem op zijn Trophy gemonteerd en hij had nog een veerbol liggen voor de trophy.
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Lekke vering!
    door amnon » di apr 16, 2013 2:07 pm
    camiel456 schreefColonNee het komt niet door het lassen denk ik met 80% zekerheid. want 3/4 weken geleden liep hij ook al leeg. Dit is dezelfde kant dus ik heb hem met dit euvel gekocht.
    Ja, concentreer je dan i.d.d. op rechts voor, maar aangezien de ventielen ook voor zitten, controleer die ook. Zitten er dopjes op?
    Re: Lekke vering!
    door ttdesign6 » di apr 16, 2013 3:07 pm
    luigi1515 schreefColon
    Klopt ja :wink: Ik moest je nog de groeten doen van hem!
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Lekke vering!
    door camiel456 » vr apr 19, 2013 11:33 am
    Ik heb gister het hele systeem nagelopen van voor tot achter. De bollen gecheckt en de slangen, buizen en connecties.
    FF goed staan te springen op mijn auto aan die kant zodat hij even lekker heen en weer bewoog op de veering maar helemaal niks te zien.
    Rechts met links vergeleken en niet echt een verschil.
    Hij was ook niet verder ingezakt dan vorige week. Dus ik heb alles weer vastgezet en hem laten bijpompen.
    Hoop dat hij op niveau blijft nu anders weet ik het ook niet meer.
    - Mini Cooper S R56
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Lekke vering!
    door amnon » vr apr 19, 2013 12:05 pm
    Check vooral nu, nu hij weer op druk staat...
    hubertschilder
    BerichtenCOLON 109
    GeregistreerdCOLON vr nov 30, 2012 10:05 am
    WoonplaatsCOLON Monnickendam
    Re: Lekke vering!
    door hubertschilder » vr apr 19, 2013 2:51 pm
    Volgens mij is het ook belangrijk dat bij het oppompen goed wordt ontlucht.
    Als er veel lucht is bijgepompt, dan lost die op in de vloeistof, en zakt de auto ook....
    Ik zelf heb ook metalen ventiel dopjes voor de zekerheid er op zitten.
    Ook moet de auto zeker een uurtje hebben gestaan om de juiste rijhoogte te krijgen(voor het pompen).
    MGF Trophy 160, nr 17/55, Trophy Black
    Cold airfeed, Custom IAT sensor, ZandF stage1&2, Flowed head, Race camshaft
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Lekke vering!
    door amnon » vr apr 19, 2013 4:09 pm
    i.d.d., Liever dat dan iets wat echt stuk is...
    Re: Lekke vering!
    door Rob » vr apr 19, 2013 7:56 pm
    Heb je echt de hoogte gemeten of doe je dit allemaal "op het oog"
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Lekke vering!
    door camiel456 » vr apr 19, 2013 8:18 pm
    Weusthof in Wijchen doet dat voor me.
    Meten met meetlint! 34 cm vanaf het midden vant wiel.
    Hij is nog steeds op hoogte sinds gister..... thumbsup :proost:
    - Mini Cooper S R56
    Re: Lekke vering!
    door Rob » vr apr 19, 2013 8:22 pm
    thumbsup Toppie thumbsup
    hubertschilder
    BerichtenCOLON 109
    Re: Lekke vering!
    door hubertschilder » zo apr 21, 2013 9:34 pm
    lekker.... kijk ik op de plek waar mijn auto staat in de garage, groene plas bij mijn linker voorwiel...
    linkerkant ook lager dan rechts.
    Rechts was 30 bar geworden, (warmer geworden, had hem eerst op 29 bar gepompt)
    links was nu 27,5 bar. Ik heb hem weer opgepomt naar 29, en rechts wat laten zakken.
    Hij staat nu weer een paar uurtjes en nog geen nieuw plasje... Nog even duimen.
