km teller en benzine tank vraag
    door Demor » za jul 30, 2005 6:07 pm
    Die groene hierboven heeft stevig in elkaar gezeten trouwens :?
    door Bruno » ma aug 01, 2005 12:33 am
    Bruce schreefColonBruno, heb je mijn mailtje ontvangen, ik heb je een foto van het windscherm gestuurd, met een omschrijving van de montage van de site waar ik de foto gevonden heb. Daar staat in dat het scherm zonder gaten boren kan worden gemonteerd. Vandaar dat ik dacht dat hij aan de kap vast zat...
    @Bruce : Ik heb nog geen mail gekregen van jou :? :(
    door Bruce » ma aug 01, 2005 8:25 am
    Dat is gek, ik probeer het nog een keer...
    door Bruce » ma aug 01, 2005 1:56 pm
    Bruno, je mailbox is vol...
    Hi. This is the qmail-send program at leticia.schedom-europe.net.
    I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
    This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
    <mgf@mobitronics.net>:
    Recipient's mailbox is full, message returned to sender. (#5.2.2)
    door Bruno » ma aug 01, 2005 6:56 pm
    Merkwaardig, want dat E-mail adres verwijst door naar mijn mailbox, en die is meer dan 50mb groot, en zit er geen mailtje in.
    Stuur desnoods eens naar bruno@mobitronics.be
    Ik zoek het probleem op het mgf-mailadres even uit
    door Bruce » ma aug 01, 2005 9:10 pm
    is onderweg
    BVBD
    door Bruno » ma aug 01, 2005 10:26 pm
    En mail ontvangen :
    Bruce bedoelde dus de windschermpje van B&G :
    door Bruce » di aug 02, 2005 10:25 am
    Dank je Bruno,
    Ik heb dus zo’n windscherm (denk ik, ik zie vanaf de foto in ieder geval geen verschil).
    Omschrijving op de B&G web site: Top quality windstop with a very fine mesh, fold flat when not in use. No drilling required fitted in minutes.
    Omdat je dus niet hoeft te boren d8 ik dat hij misschien aan de kap vast zat.
    Heeft iemand ervaring met zo’n windscherm?
    door MGF_TV » di aug 02, 2005 12:57 pm
    Deze lijkt idd aan de kap vast te zitten op de foto. Ik heb dezelfde en bij mij staat hij gemonteerd volgens de instructie op Dieter's site (zie link hierboven ergens). Hiervoor is wel degelijk geboord geweest denk ik. Je hebt een lange bout die door een gat in de kunststof blokjes gaat, door de kunststof plaat gaat en in het metalen stuk eronder in een moer past. Ik denk wel dat die moer er oorspronkelijk in zat en niet achteraf getapt moet worden. Ik had het twee weken geleden nog open liggen om ergens een storend geluid te elimineren maar ik heb er toen zo niet op gelet.
