koelvloeistof kookt
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: koelvloeistof kookt
    door The_Ripper » za okt 27, 2012 12:47 pm
    Duidelijk verhaal Rob, als er op mn vrije dag geen regen opgegeven wordt ga ik een dagje aan de slag!
    Arjo, bedankt! Wanneer kan ik de dop een keertje oppikken? Stuur maar even een PB...
    door Bruno » za okt 27, 2012 10:33 pm
    Als er koelvloeistof in de verbrandingskamer komt, gaat het de uitlaat niet als vocht, maar als damp verlaten. Bij zo een HGF krijg je dus serieuze witte rookontwikkeling.
    door Tukker » za okt 27, 2012 11:08 pm
    Rob schreefColonJe schrijft dat ze je koelsysteem onder druk gezet hebben. Mijn vraag is dan: "bleef het systeem onder druk"?
    Neem ik wel aan anders is het raar om een HGF uit te sluiten. :wink:
    Het enige wat niet is getest is waarschijnlijk de dop want daar stond de drukspuit op. :)
    door Rob » za okt 27, 2012 11:47 pm
    Tukker schreefColon
    Heel goed, daarom mijn vraag
    door Tukker » di okt 30, 2012 10:17 pm
    Bruno schreefColon Bij zo een HGF krijg je dus serieuze witte rookontwikkeling.
    Maar niet alle witte rookontwikkeling is een HGF. :wink:
    Witte rook
    door Sander » wo okt 31, 2012 9:39 am
    Afpersen om HGF uit te sluiten is onzinnig. Als je blok warm wordt verandert de spanning op de koppakking totaal waardoor een warm blok kan lekken terwijl een koud blok potdicht is. Als de druk tijdens afpersen verdwijnt weet je zeker dat je ergens een lek hebt, vaak een slang of de radiator. Als er uit afpersen niks komt heb je nog steeds geen zekerheid over een HGF.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » wo okt 31, 2012 8:39 pm
    Goed heren, ik heb weer eens voor gespreksstof gezorgt...;)
    Vanavond eindelijk tijd gehad om de dop van Arjo te kunnen lenen (nogmaals hartelijk dank!!). Een stuk gereden (iig net zoveel als dat hij vorige keer rookte) en wat toeren uiteindelijk gemaakt om te testen. Niet te lang gereden daarintegen omdat de temperatuur (nog) niet werkend is (dit word dus het volgende wat ik aan ga pakken). In ieder geval geen rook en koken, dus dat is opgelost. Wel hoor (en uiteindelijk voelde) ik borrelen/sissen in het koelslangetje dat bovenlangs het blok/kofferdeksel loopt naar het tankje en splitst naar het blok.
    Is dit een teken dat er ontlucht moet worden en het euvel dan weg is?...
    Laatst bijgewerkt door 2 op The_Ripper, in totaal 0 keer bewerkt.
    arjob
    BerichtenCOLON 46
    GeregistreerdCOLON vr jul 06, 2012 4:39 am
    WoonplaatsCOLON Zwijndrecht
    door arjob » wo okt 31, 2012 8:55 pm
    ik hoop dat het hiermee opgelost is
    ik zou eerst de tempmeter is in orde maken :)
    ik hoor het wel !
    voor de fun: MGF 98
    voor de week: Volvo v50 2012
    voor de vrouw: Kia picanto 2012
    door RemcovanKuilenburg » vr nov 02, 2012 10:40 am
    Check eerst eens visueel of je ergens in de leidingen (darmen) een lek hebt zitten. Haal desnoods het luik van je motorruim af om beter te kunnen kijken. Als je er van overtuigd bent dat er geen lekkage zit moet je gaan ontluchten
    Kont van de auto omhoog en ALLE punten ontlucten. Zorg er voor dat de motor op temperatuur is door hem stationair te laten draaien. Zet de kachel temperatuur op vol. Als de radiator fan aanslaat kan je beginnen met ontlucten door te beginnen bij de radiator, daarna de kachel en daarna boven op het blok. Herhaal dit tot er geen lucht meer uit komt. Kijk wel af en toe of je expantie vaatje nog wel voldoende vloeistof heeft.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » za nov 03, 2012 2:02 pm
    Visueel niks kunnen zien, moet ook nog een ruimte vinden waar ik de kap los kan halen om verder te kijken.
    Vandaag met stukje rijden de volgende symptonen (met Arjo z'n dop):
    Darm achterin onder het dak (die splitst) trilt. Sist als ik de dop open doe en kookt dan, darm gaat dan ook harder borrelen. Je ziet het koelvloeistof soms ineens gaan borrelen in het vaatje alsof er dan een luchtbelletje weer uit komt. Als de dop er uiteindelijk af is is er geen borrelen meer in de darm, wel veel rook nog uit het vaatje.
    Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te omschrijven en zal dit vanmiddag ondersteunen met foto's.
    Ook redelijk veel rookontwikkeling uit de uitlaat, bij stationair draaien zelfs al, wordt ook een foto van geplaatst.
    koelvloeistof kookt
    door RemcovanKuilenburg » za nov 03, 2012 2:22 pm
    Dop er op laten. Dan bouw je pas druk op en kan je de lekkage zien. Het is heel normaal dat het gaat sissen en borrelen als je de druk weg haalt. Als je het motor ruim niet open maakt kan je ook niets zien. Dus eerst die stappen volgen. Geen lekkage dan ontluchten.
    Als je geen verstand er van hebt gewoon weg brengen.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do nov 15, 2012 12:57 am
    Door de garage laten concluderen vannochtend (in 1 minuut) dat het om een hgf gaat.
    Omdat mijn koppeling ook al slecht is, al redelijk veel geld in de auto geïnvesteerd heb, ik 171000 op de teller heb en meer pk's al wilde gaan winnen nu besloten om er een vvc blok in te laten rammen, hopelijk binnen 2 weken wel klaar (ik kijk er zelfs stiekem een beetje naar uit....)
    Bedankt voor alle comments iig!!
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do nov 29, 2012 11:55 am
    Probleem rigoreus opgelost.
    Nogmaals dank voor alle comments en steun, de afloop is tevens te vinden onder onderdeel 'projects' waar ik een topic aangemaakt heb.
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » do nov 29, 2012 1:12 pm
    The_Ripper schreefColon...nu besloten om er een vvc blok in te laten rammen,...
    Het was weer een aardige 'rib uit je lijf' zeker. Nu hij gemaakt is, veel plezier en veilige km gewenst!
    Foto album
