Moet zeggen dat ik nog erg twijfel....
Die 52mmTB komt zowieso, alleen dan nog kijken welk fliter.....
Overigens bestel ik die denk ik het beste bij Brown&Gammons, niet?
Sander schreefColon Een aardige winst waar ik altijd gelezen heb dat een K&N of ITG niet veel winst meer geeft op het orginele trophy exemplaar...
Conclusions of the VVC cone filter tests:
The K&N and Ramair products clear gave the best performances. Factor in costs, and the K&N clearly wins the contest between these two filters. However, at 0.15 bhp per pound versus the impressive 0.3 bhp per pound of the Pipercross product, is the K&N worth it? Ultimately that is a decision that lies in the hands of the prospective purchaser. Given the clear power advantage of the K&N the investigators were happy to give this product the thumbs up.
One further consideration is that of induction temperature. The higher the temperature of the air entering the engine, the less dense, and therefore, the less oxygen that the air contains for combustion. A lower temperature is desirable for more power. These rolling road tests were performed with the intake temperatures equalised for each filter tested. Both the K&N and the Ramair filters come with cooling ram ducts to cool the filters' intake charge; the Pipercross filters do not come with this refinement. Investigations with temperature probes have revealed that under normal driving conditions the Pipercross filters would suck in air up to 10 celcius or more than the K&N or Ramair filters. This would effectively abrogate any advantage the Pipercross filters might convey. Therefore it is advantage K&N.
Bruno schreefColonHeu en dit dan ? :
Bruno schreefColon- @Sander het kan waar zijn wat je zegt ontrent de Trophy, maar Johan V rijdt dan ook met een vvc, dus ....
Voor een luchtfilter (maakt deel uit van het zelfe systeem) geldt dit ook. Er zijn dan ook een Twister, Twister XL en Twister XXL beschikbaar.
Dit is een Trophy160 met een Green Twister. Een aardige winst waar ik altijd gelezen heb dat een K&N of ITG niet veel winst meer geeft op het orginele trophy exemplaar...
The result is that Thierry's Green Twister installation resulted in a very impressive gain of 6 kW (7 bhp) power and 3 Nm (3lb.ft) torque. With the intake side of the engine 'optimised' for testing, it was time to move onto the next stage...
Die dyno afdruk is onafhankelijk gemeten: http://www.mgf.ultimatemg.com/fuel_rail ... ulator.htm
Aldus Rob Bell:
