Welke wielmoeren?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: Welke wielmoeren?
    door philipvanv » di apr 03, 2012 7:43 pm
    Als ik even op internet zoek zijn er veel wielmoeren met een conische vorm van 60° en met draad M12x1.5, dus ik denk dat dat wel meevalt. Het grootste probleem is volgens mij dat je heel moeilijk de kwaliteit kunt beoordelen op internet, hetgeen voor je wielen toch wel redelijk belangrijk is ;)
    door schrokke » do apr 05, 2012 7:57 am
    Niet enkel die 60° zijn belangrijk, ook de einddiameter van het conisch gedeellte is belangrijk en ook dat is op een foto moeilijk te beoordelen.
    Als je op een Ford de RS velgen vervangt door andere aftermarket alu velgen moet ge ook van moeren veranderen(kleinere daim. van conisch gedeelte). Volgens mij is dat op een MG(T)F ook zo als ge overstapt naar andere velgen. Vandaar kunt ge moeren tegenkomen die als toepasbaar zijn aangeduid op MGF . Maar dat is dan voor MGF's die niet voorzien zijn van OEM MG velgen.
    Deze moeren zijn echt wel appart.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do apr 05, 2012 10:10 pm
    Allemaal bedant voor de zeer uitvoerige info!
    Vooral dat van die 60° had ik geen flauw idee van! thumbsup
    door Tukker » za feb 04, 2017 7:42 pm
    Kan iemand bevestigen dat dit de juiste wielmoeren zijn voor de alu multispokes?
    Set of 20 M12 x 1.5 19mm Hex OE Style alloy wheel nuts lugs bolts for Ford Focus
    Specifications
    Thread size: M12 x 1.5
    Over all height: 30mm
    Over all width: 28mm
    Seat type: 60 degree Taper with washer
    Bolt material: Heat treated carbon alloy steel
    Bolt finish: Bright zinc plated
    Spanner size: 19mm Hex
    http://www.ebay.co.uk/itm/Set-of-20-M12 ... SweW5VN3wI
    door schrokke » zo feb 05, 2017 11:21 am
    Aan de foto en de afmetingen te zien zijn het de juiste moeren voor originele MG velgen.
    door Tukker » zo feb 05, 2017 1:29 pm
    Bedankt, gaan we bestellen.
    @moderator dit topic zou wel in de how to mogen waar mij betreft.
