Sander schreefColon De nokkenas positie sensor zorgt voor terugkoppeling in de regelkring.
Hoe werkt deze sensor dan? Zit er dan een tandkrans op de nokkenas waardoor de sensor zowel positie als nokkenas snelheid kan zien?
In principe is een motor voorzien van het VVC mechanisme, een motor met een wilde nokkenas. Om toch enigszins op zo'n motor in de lage toeren een beetje deftig koppel te hebben, tovert het VVC mechanisme deze nokkenas om in een tamme nokkenas tot je boven een bepaald toerental komt. Aan de nokkenas timing verandert er niets. Hij zal enkel sneller draaien tijdens kleplift en achteraf terug trager zodat hij op het eindpunt terug netjes op tijd staat. Een normale nokkenas positiesensor kan alleen de timing controleren, waar het VVC mechanisme niets aan veranderd.
