remmen en foto's plaatsen
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Re: remmen en foto's plaatsen
    door Kachel » vr jan 14, 2011 11:05 pm
    Hierbij nog wat foto's, graag jullie mening, de blokjes zijn nog dik genoeg maar ik vraag me af of de krassen op de blokjes normaal zijn en of de rand op de schijf niet te dik is.
    door Bruno » za jan 15, 2011 12:02 pm
    Wat Leblar's reaktie betreft : Bij lange stilstand, kan het inderdaad zijn, dat de zuigers wat verroest zijn, en dan is het verstandig deze te ontroesten. De stofkap, zou ik dan vooral even invetten, zodat het rubber de beweging van de zuiger goed volgt. Bij normaal gebruik, is het meestal enkel het zichtbaar deel van de zuiger, het randje dus, dat wat roestig is. Dit kan niet zoveel kwaad. Het demonteren van de zuigers dus, zolang, de stofkap of zo niet gescheurd is, zou ik dus niet direkt doen. In ieder geval, begin je er toch aan, zet de bus siliconenvet dan maar klaar, want die heb je voor de stofkapjes zeker nodig.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » za jan 15, 2011 12:37 pm
    Bedankt voor de reactie, ik denk dat ik de zuiger er maar in laat zitten, de stofkap is niet gescheurd o.i.d.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » za jan 15, 2011 6:23 pm
    Nog een tip voor degenen die ook voor het eerst de remklauwen van hun MGF willen nakijken/gangbaar maken.
    Bij de achterste klauwen heeft de zuiger inkepingen, je moet de zuiger zo draaien dat hij in het nokje van het remblokje past, anders krijg je hem er niet meer goed op
    Kan je een half uur mopperen schelen :wink:
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 16, 2011 4:14 pm
    Zo vandaag eens een flink stuk gereden OPEN!!!! Erg fijn ritje gehad. Nou het is een aanrader hoor om de remmen eens los te hebben en de remolie te verversen. Dat draagt toch best wel bij aan het comfort van het rijden. De remmen zijn feller en hij trekt niet meer naar links bij een noodstop.
    De remolie was ook behoorlijk donker vergeleken bij de nieuwe. Ik heb begrepen dat het dan ook wel tijd is om te verversen.
    door Bruno » zo jan 16, 2011 4:20 pm
    Veelal is donkere remolie een indicatie tot vervangen (vervuiling), maar de enige echte indicatie is en blijft het % water in de remolie (hydroscopisch). Meer dan 3% betekent vervangen. Hier heb je een metertje voor nodig. Je vindt al simpele dingen in de handel van rond de 50 euro. Deze werken perfect.
    bv : Deze
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » zo jan 16, 2011 4:25 pm
    Bruno uw link werkt helaas niet
    door Bruno » zo jan 16, 2011 4:31 pm
    Da's de Belgische webpage, misschien werkt dit niet in nederland, probeer dan Deze eens...
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » zo jan 16, 2011 4:53 pm
    ook niet, iets met dat de winkelwagen niet geladen kan worden. heb je een artikelnummer dan kunnen we dat zo via de site zoeken
    -edit- dit staat er: Helaas kunnen wij geen winkelwagen voor u aanmaken.
    door Bruno » zo jan 16, 2011 5:10 pm
    Bestnr.: 120257 - 8A
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » zo jan 16, 2011 5:14 pm
    ah ok, mooi dingetje!
    werkt deze?
    door Bruno » zo jan 16, 2011 5:16 pm
    Absoluut, ik heb deze van Berner. ziet er net hetzelfde uit en werkt prima. Aanrader !
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » zo jan 16, 2011 6:35 pm
    Over remmen gesproken: Vandaag moest ik even heel hard remmen voor 2 fietsers. Wanneer ik daarna verder reed voelde de rempedaal veel zachter tot ik hem ineens helemaal kon induwen. Kben dan maar heeeel rustig naar huis gereden en eens een kijkje onder de wagen genomen: er zit een gatje in een van de remleidingen :( Best verschieten om zo ineens zonder remmen te zitten...
    door RemcovanKuilenburg » ma jan 24, 2011 2:09 pm
    Vergeet niet de plunjer met snel vet in te vetten. Geeft meer remkracht. Wat ook nog een tip is zijn holle blokbouten en uitgeholde ventiel dopjes :lol:
