BUTTON_POST_REPLY 99 berichten
Alarm inschakelen
    Re: Alarm inschakelen
    door Carl » di jan 04, 2011 1:10 am
    BlackFox schreefColonHmm, vreemd ja, bij mij gaat het alarm ook af als ik de koffer eerst open met de sleutel. Eerste keer was dat best verschieten :lol:
    Dát was herkenbaar :-)
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    door Kachel » za jan 08, 2011 4:07 pm
    Accu is weer opgeladen en heb net een stuk gereden(direct starten na een maand stilstand :D ), ik heb gecontroleerd of de lampen in de kofferuimte en voorruimte uitgaan door de schakelaar in te drukken. Deze gaan dus wel uit. Toch vreemd dat ik geen knipoog krijg van mijn MG als ik hem op het alarm zet? Hij doet dit dus wel als ik het alarm eraf haal.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » za jan 08, 2011 11:33 pm
    iemand nog een tip hoe het kan dat mijn knipperlichten niet branden bij het inschakelen van het alarm?
    door Tukker » zo jan 09, 2011 12:29 pm
    Kachel schreefColoniemand nog een tip hoe het kan dat mijn knipperlichten niet branden bij het inschakelen van het alarm?
    rechterdeur?
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 09, 2011 12:42 pm
    Als het een van de deuren zou zijn zou dan ook het binnenlicht niet moeten blijven branden?
    Deze gaat namelijk wel uit als de deuren gesl;oten zijn.
    door Tukker » zo jan 09, 2011 12:58 pm
    Kachel schreefColonAls het een van de deuren zou zijn zou dan ook het binnenlicht niet moeten blijven branden?
    Gelijk maar even getest. Inderdaad als de deur niet goed sluit blijft de verlichting aan echter weet ik niet of er dubbele contacten worden gebruikt en dus het één 't andere niet uit sluit. Schema bekijken :idea:
    werkt de dubbel lock wel??
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 09, 2011 2:05 pm
    ga ik controleren
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 09, 2011 3:08 pm
    Double lock werkt volgens mij niet, ik heb twee keer het lock knopje een seconde ingedrukt maar geen reactie.
    door Tukker » zo jan 09, 2011 10:54 pm
    Kachel schreefColonDouble lock werkt volgens mij niet, ik heb twee keer het lock knopje een seconde ingedrukt maar geen reactie.
    "2x kortstondig achter elkaar de lock knop moet een dubbellock geven."
    mmmm, dat is dus het zelfde als de klep openstaat.
    Zekeringen? volgens het schema zitten er 2.
    Heb je nog geprobeerd wat er gebeurd als je de lampjes van de boot en bonnet er uit haald?
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 09, 2011 11:01 pm
    Nee de lampjes heb ik er nog niet uitgehaald, hoe zou dit het knipperen van de lichten bij het inschakelen van het alarm kunnen beinvloeden?
    door Tukker » zo jan 09, 2011 11:21 pm
    Kachel schreefColonNee de lampjes heb ik er nog niet uitgehaald, hoe zou dit het knipperen van de lichten bij het inschakelen van het alarm kunnen beinvloeden?
    Het was maar een brainwave.
    stel: Als de deur open staat is er contact met de massa en gaan de lampjes branden. Dit staat parallel aan het alarm. Door de lampjes te verwijderen voorkom je invloed via een ander circuit. Een lampje gaat overigens uit bij een slechte verbinding naar massa maar dat geld niet voor electronica. Je kan dus ook de draadjes van de schakel contacten halen en kijken of het superlock werkt.
    gemakkelijk te testen en uit te sluiten.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 09, 2011 11:26 pm
    ok, gaan we proberen! bedankt voor de tips!
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » di feb 01, 2011 1:57 pm
    Lampjes ontkoppeld, schakelaars ingevet, werking gecontroleerd........
    Ik weet niet meer wat ik nog meer kan controleren :(
    Wie o wie heeft dit ook al eens meegemaakt/opgelost???????
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » wo feb 02, 2011 1:56 pm
    Niemand een oplossing :(
    Moet ik hem toch nog wegbrengen :evil: :evil: :evil:
    door LEBLAR » wo feb 02, 2011 2:37 pm
    Als je me je adres doet kom ik vandaag of morgen even langs. Je mag ook hier langskomen. Ik zeg niet dat ik een oplossing heb maar twee zien vaak meer dan een.
