BUTTON_POST_REPLY 199 berichten
Rotor kabel kapot!
    Re: Bobine/bobine kabel vonkt
    door ttdesign6 » za feb 05, 2011 12:44 pm
    Ik stond op het punt lid te worden gister avond, maar zo lang ik het zelf nog kan regelen hou ik hier afstand van :thumbsup:
    In ieder geval bedankt voor de hulp van het forum uit!
    door Rick » za feb 05, 2011 2:02 pm
    altijd handig om lid te zijn van de ANWB.
    Kost je een paar tientjes per jaar.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » za feb 05, 2011 2:12 pm
    Rick schreefColonaltijd handig om lid te zijn van de ANWB.
    30 om precies te zijn
    door ttdesign6 » za feb 05, 2011 2:22 pm
    30 tientjes :shock: :P
    Het is inderdaad een goede tip. Geloof dat ik dit dan ook maar eens ga aanschaffen.
    Even een vraag over de bobine, ik neem aan dast deze het makkelijkst van onder te demonteren is?
    door ttdesign6 » za feb 05, 2011 2:56 pm
    http://elise-shop.nl/ontstekingsspoel-e ... p-644.html
    Dit is de goede bobine voor een '96 1.8 MPI neem ik aan?
    door ErikB » zo feb 06, 2011 11:08 am
    Dat is em
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » zo feb 06, 2011 12:22 pm
    Jawadde makker! :roll:
    Hopelijk is het de bobine en ben je nu eindelijk eens probleemloos. :wink:
    door ttdesign6 » zo feb 06, 2011 3:36 pm
    Hopende op het zelfde heb ik deze nu besteld :wink:
    door schrokke » zo feb 06, 2011 8:30 pm
    ttdesign6 schreefColonIk kan hem af en toe weer starten 3 meter rijden en dan valt hij weer uit.
    Typisch uitval van ontsteking, je kan een tijdje koud rijden maar eens de ontstekingsdelen warm worden vallen ze uit.
    Je hebt alles al vervangen dus blijft nog enkel de bobine over, of de eindtrap in de ECU.
    Alleen raar dat je steeds vonken blijft horen, wat dan weer aan een defecte hoogspanningskabel of verdelerkap doet denken. Enfin, bobine vervangen lijkt mij nu het meest voor de hand liggend.
    Carl schreefColonZou het te maken kunnen hebben met een slechte massaverbinding tussen chassis en motor.?
    Dan zouden er ook startmotorproblemen moeten zijn, deze heeft die massa ook hard nodig. Als deze massa onvoldoende is gaat de startmotor slechts heel traag draaien, alsof de batterij leeg is.
    door ttdesign6 » zo feb 06, 2011 11:23 pm
    De startproblemen heb ik gehad...maar dan enkel bij regen. Na het erge vonken bij de bobine en dit waterdicht gemaakt te hebben was dit weg, dus vermoed ik dat het vocht het probleem was.
    Nog even terugkomend op een eerder gestelde vraag:
    Is het makkelijk de bobine van onder de auto uit te bouwen? Ik kwam gister tot de ontdekking dat mijn oom en tante die hier een halve km vandaan wonen een put in de garage hebben waardoor ik eindelijk zelf werk kan doen.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » ma feb 07, 2011 9:34 am
    ttdesign6 schreefColonIk kwam gister tot de ontdekking dat mijn oom en tante die hier een halve km vandaan wonen een put in de garage hebben waardoor ik eindelijk zelf werk kan doen.
    :thumbsup:
    Dat is een toffe ontdekking! :wink:
    Ik heb 2 jaar geleden een nieuw hefbrugje gekocht bij http://www.matthys.net/nederlands/NL_ho ... 4QodjjZmGg
    1.500 eurokes kan 2.800 kg heffen en is makkelij te verplaatsen wat al eens makkelijk is als je bv. een jeep moet omhoog zetten die te hoog is om dit in de garage te doen! :D
    door ttdesign6 » ma feb 07, 2011 12:12 pm
    Netjes!
    Ik heb helaas geen garage thuis dus heb ik al niets aan zo'n brug behalve met mooi weer...
    Als de MG het nu deze week weer doet verwacht ik trouwens een open dak ritje aangezien het zo'n 13 degrees wordt :D
    door ttdesign6 » di feb 08, 2011 2:58 pm
    Zojuist de nieuwe bobine ontvangen. Nu ben ik aan het proberen de stekker op de bobine los te krijgen, maar zit deze met een vergrendeling vast? Ik krijg hem zo niet los. Verder lijkt het me een vrij simpele klus de bobine om te wisselen.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di feb 08, 2011 2:59 pm
    ttdesign6 schreefColonZojuist de nieuwe bobine ontvangen. Nu ben ik aan het proberen de stekker op de bobine los te krijgen, maar zit deze met een vergrendeling vast? Ik krijg hem zo niet los. Verder lijkt het me een vrij simpele klus de bobine om te wisselen.
    :thumbsup: succes kerel, hopelijk is het hierna over
    door Bruno » di feb 08, 2011 3:49 pm
    gewoon hard trekken wat de kabel naar de rotor betreft, en op de stekker zit er (uit mijn hoofd) een lipje dat je in moet duwen.
