BUTTON_POST_REPLY 216 berichten
Stationair toerental niet constant hetzelfde
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    Re: Stationair toerental niet constant hetzelfde
    door mailman » wo feb 23, 2011 9:25 pm
    Tja, terecht commentaar. Dat de engine flush in de olie moet, wist ik niet. Dat was mijn idee dat het in de benzine moet, maar dat zou ik pas doen na de reparatie.
    De steppermotor is door BCC meerdere keren vervangen en gecontroleerd, gaven ze mij nu nogmaals aan. Ze verbaasden zich dan ook echt dat deze nu weer vuil was, terwijl ze deze hadden schoongemaakt. Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat dat ding helemaal onder de zwarte aanslag zat en dat hij nu gereinigd is. Ik weet niet of dit door het probleem met de koppakking komt, maar dat is het enige wat ik kan bedenken. Ik kan echter pas oordelen of het stationair toerental goed is en blijft als het probleem met de onregelmatige ontsteking is opgelost.
    Het verhaal rond de koppakking, is dat er koelvloeistof lekt en dat dit bij de bougies komt. Ik heb zelf gezien dat er vocht zat tussen de bougies en de bougiekabels na enige tijd lopen, dus dit geloof ik zeker.
    8 en 9 maart gaat hij naar BCC, dus dan weet ik meer.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    door Kachel » wo feb 23, 2011 9:38 pm
    Ik heb het hele verhaal doorgelezen, pfooeeeeiii zeg :(
    Ik hoop voor je dat ze het nu goed kunnen fixen en dat de komende mooi weer periode dit alles zal rechtvaardigen :thumbsup:
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » wo feb 23, 2011 10:20 pm
    Kachel schreefColonIk heb het hele verhaal doorgelezen, pfooeeeeiii zeg :(
    Dank je, ik kijk er naar uit
    door schrokke » do feb 24, 2011 10:25 am
    mailman schreefColonDe steppermotor is door BCC meerdere keren vervangen en gecontroleerd, gaven ze mij nu nogmaals aan. Ze verbaasden zich dan ook echt dat deze nu weer vuil was, terwijl ze deze hadden schoongemaakt. Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat dat ding helemaal onder de zwarte aanslag zat en dat hij nu gereinigd is. Ik weet niet of dit door het probleem met de koppakking komt, maar dat is het enige wat ik kan bedenken.
    Als dat werkelijk zo is dan word die klep wel zeer snel vuil. Maar ik ga dan niet meteen aan de koppakking denken, het zit volgens mij dan vooral in een te hoge carterdruk. Was die zwarte aanslag droog of vettig?
    mailman schreefColonHet verhaal rond de koppakking, is dat er koelvloeistof lekt en dat dit bij de bougies komt. Ik heb zelf gezien dat er vocht zat tussen de bougies en de bougiekabels na enige tijd lopen, dus dit geloof ik zeker.
    Volgens u komt er dus koelvloeistof in de bougieschacht terecht :shock:
    Dat kan ik nauwelijks geloven en als dat zo is kan dat nooit van een lekkende koppakking komen. Dan ga ik toch wel aan een barst in de cilinderkop denken.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » do feb 24, 2011 10:33 am
    Ik heb de aanslag niet gevoeld, maar alleen gezien, dus weet niet of deze vettig of droog was. Het kan inderdaad zo zijn dat er een scheur in de kop zit. Dat dacht de garage ook, maar die hadden aangegeven dat BCC dit had moeten zien tijdens de reparatie van de HGF. Dus het is niet zo, dat mijn Turkse vrienden hebben aangegeven dat het de pakking is...
    door schrokke » do feb 24, 2011 10:45 am
    mailman schreefColon Het kan inderdaad zo zijn dat er een scheur in de kop zit. Dat dacht de garage ook, maar die hadden aangegeven dat BCC dit had moeten zien tijdens de reparatie van de HGF.
    Dat hangt er vanaf, als je tijdens de reparatie duidelijk een lekkende koppakking vind, dan herstel je dat gewoon. Het is pas bij twijfel dat je de kop gaat afpersen, daar is toch wel wat werk aan en bijgevolg niet goedkoop. Dat betekend dan een deftige meerkost die je liefst niet onnodig doet.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » do feb 24, 2011 11:21 am
    schrokke schreefColon
    In dit geval had BCC de kop afgepersd en kosten berekend voor volledig herstel van de HGF inclusief volledig nieuwe pakkingen. Kosten: 1200,- Euro ongeveer
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door Hippert » do feb 24, 2011 1:38 pm
    schrokke schreefColonEngine flush is voor in de motorolie te doen. In de benzine doe je injector cleaner.
    welke engine flush en injector cleaner raad je aan?
    1999 antraciet MGF MPi
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do feb 24, 2011 1:52 pm
    Hippert schreefColon
    Van: Forte
    Dat is goed spul!
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » do feb 24, 2011 5:07 pm
    Ik weet zeker dat je niet zomaar je kilometerstand kan terugdraaien omdat er een motor in komt met minder km :-o
    Jouw auto heeft nu eenmaal die km gereden. Mocht je hem verkopen en heb je een rekening van het andere blok kan je die toch overleggen ?
    Het nadeel is dat je van een 2e hands blok nooit weet hoeveel er mee is gereden en je meestal af moet gaan op de "blauwe ogen " van de verkoper.
    Ik hoop in ieder geval dat a. het probleem wordt opgelost en b. je er met BCC op een nette maniet uitkomt !
    RHD 2003 X-power Grey TF 160.
    door schrokke » vr feb 25, 2011 9:18 am
    Ultimate schreefColon
    Van: Forte
    Dat is goed spul!
    Idd, Fortè heb ik goeie ervaringen mee.
    Kent zal ook wel goed zijn, alleen wat moeilijker aan te geraken.
    Marly is ook goed spul.
    door schrokke » vr feb 25, 2011 9:35 am
    mailman schreefColonIn dit geval had BCC de kop afgepersd en kosten berekend voor volledig herstel van de HGF inclusief volledig nieuwe pakkingen. Kosten: 1200,- Euro ongeveer
    Dan kun je enkel maar besluiten dat er geen barst is,of was en nu wel.
    Ik blijf er bij dat koelwater lekkage op die plaats hoogst onwaarschijnlijk is.
    Mors maar eens een beetje koelvloeistof op een hete motor er ruik(zoete geur) en zie(witte rook) maar eens wat dat doet. Vergelijk dat dan met het vocht dat je in de bougieschacht vind.
    Wat ik nu ook wel denk is, dat indien de koppakking toch weer zou lekken en/of de carterdruk te hoog zou zijn tgv te veel compressieverlies, je dichter bij een andere motor staat dan deze nog eens te herstellen.
    door Bruno » zo feb 27, 2011 10:27 pm
    schrokke schreefColonIdd, Fortè heb ik goeie ervaringen mee.
    Ik zal eens een vertegenwoordiger langs sturen dan :wink:
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 28, 2011 12:23 am
    Kent jij nog een dan?
    door Bruno » ma feb 28, 2011 12:29 am
    Ik Kent er 16 in Vlaanderen :wink:
