Versnellingsbak + koppeling
  • Trixx1992
    BerichtenCOLON 8
    GeregistreerdCOLON za mei 30, 2009 11:57 am
    WoonplaatsCOLON Genk, Belgie
    door Trixx1992 » za jun 06, 2009 4:34 pm
    Vandaag de F opgehaald bij de garage. Gaan tanken en ongeveer 30km gereden.
    Plots kreeg je de auto niet meer van 5 naar 4 en daarna sloeg hij los en bleef hij in z'n vrij, de pook voelt ook erg los aan. Ook zit er geen weerstand meer op het koppelingspedaal.. 1STE RIT :cry:
    Weet iemand wat dit is?
    Laatst bijgewerkt door 2 op Trixx1992, in totaal 0 keer bewerkt.
    MGF LE75. nO. 25 of 2000.
    door Sander » za jun 06, 2009 5:16 pm
    Kabel los geschoten van mechanisme. Kijk eens onder de auto er zijn 2 kabels die de bak bedienen. Zit het daar niet kan het nog bij de pook zelf zitten maar dat komt minder vaak voor.
  • Trixx1992
    BerichtenCOLON 8
    door Trixx1992 » za jun 06, 2009 5:18 pm
    Kan dit dan vaker blijven voorkomen of is het eenmalig ?
    door Sander » za jun 06, 2009 5:21 pm
    Indien het "gewricht" versleten is gaat het vaker gebeuren. Creatief kan je de levensduur verlengen met een boutje of een tywrap of tape enz. Anders is het een kwestie van vervangen.
  • Trixx1992
    BerichtenCOLON 8
    door Trixx1992 » za jun 06, 2009 11:02 pm
    Heb dus gekeken, en zag inderdaad 2 kabels , 1tje voor voor/achter en eentje voor links/rechts voor de pook.. de voor/achter kabel is gebroken :?
    reparatie gaat minstens een weekje duren omdat ze die kabel moeten bestellen :|
    door Sander » zo jun 07, 2009 5:15 pm
    Ik heb mogelijk nog zo'n kabel liggen (gebruikt) en is voor €75,- van jou.
  • Trixx1992
    BerichtenCOLON 8
    door Trixx1992 » zo jun 07, 2009 7:58 pm
    heb het gecheckt en valt nog onder garantie.
    is dus niet nodig, tog bedankt :)
    door Bruno » zo jun 07, 2009 10:26 pm
    Benieuwd of die kabels niet in BO staan (zijn heel lang moeilijk te krijgen geweest)
