Jullie opinie over olie-additieven
    door Carl » ma jan 21, 2008 10:08 am
    Wie voegt er extra additieven aan zijn olie toe?
    Wat denken jullie van toevoegingen op basis van teflon zoals dvd Finn25 en Slick 50?
    Op het net is te vinden dat het allemaal niets helpt en negatieve gevolgen kan hebben wegens vorming van "sludge" (zwarte drab) (oil bible-> http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html )
    Vroeger, toen deze producten uitkwamen, heb ik het eens in een autootje gegoten en eigenlijk realiseer ik mij nu dat ik met dat autootje 450.000 km heb gereden zonder problemen, zonder extra olieverbruik en zonder de te verwachten slijtage bij deze km-index.
    Het minste dat ik wil zeggen is dat het dus zeker geen kwaad heeft gedaan.
    Punt is wel dat hedendaagse olie veel beter is dan die van pakweg 20 jaar geleden, zodat mogelijke toevoegingen minder belangrijk worden.
    Uitgangspunt is wel dat er goeie synthetische olie gebruikt wordt en dat de auto "recreatief" gebruikt wordt, met eigenlijk meer het doel om deze te bewaren als toekomstige oldtimer.
    door Tukker » ma jan 21, 2008 3:12 pm
    Als het imo echt nut heeft had het alang in de gewone olie gezeten. 8)
    Ik denk dat er toevoegingen zijn die nut hebben als je olie verbruik hebt maar dan ben je dus eigenlijk toe aan een revisie. Let wel in dit geval verdik je dus gewoon de olie en dat vinden niet alle olie pompjes fijn. :?
    (elk voordeel heeft zijn nadeel.)
    door Bruno » ma jan 21, 2008 7:14 pm
    Olieadditieven om olieverbruik tegen te gaan verdikken niet altijd. Zo zijn er ook die de kleprubbers terug soepel maken indien het olieverbruik zich daar situeert. Lekaages via segmenten kunnen met additieven niet verholpen worden (dat is revisie)
    Olieadditieven zijn geen slechte zaak, maar als je gewoon goede olie gebruikt, de dag van vandaag, zijn ze op de meetse wagens een beetje overbodig. Tenzij dus in probleem gevallen (olieverbruik). Op een MG hebben sommige additieven echter wel een effect van minder "koude start gerammel". De "K" is daar soms immers wat gevoelig aan.
    Een flush toevoegen voor de olieverversing kan trouwens soms ook veel goeds doen. Zo'n flush is uiteraard geen additief waarvan hier sprake.
