mgf start niet meer
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    GeregistreerdCOLON do sep 02, 2004 10:04 pm
    WoonplaatsCOLON haarlem
    mgf start niet meer
    door chevyholland » do sep 02, 2004 10:12 pm
    :cry:
    hallo
    mgf 1997
    wie kan mij een advies geven
    als ik gas wilde geven begon hij te stotteren daarna liep hij weer lekker
    totdat ik weer gas wilde geven ,dan ging hij weer stotteren net of hij geen benzine meer kreeg
    na korte tijd deed hij dit steeds vaker nu start hij ook niet meer
    ik wil gewoon een goede mgf
    door Sander » do sep 02, 2004 10:24 pm
    Brandstoffilter dicht misschien asl hij geen brandstof krijgt ?
    Draai de boel open en check of je bougies nat zijn na een paar keer starten. Dan weet je of het een brandstof of een ontstekingsprobleem is. Het zou nml goed kunnen dat er iets mis is met je verdeelkap en/of je rotorarmpje
    door Demor » do sep 02, 2004 11:04 pm
    Mischien een keer tanken :?: :lol: :lol: :lol:
    Ok, mischien niet het moment voor grappen
    door Bruno » vr sep 03, 2004 12:37 am
    Woeps, dat kan zeer veel redenen hebben : brandstoffilter, bougies, bougiekabels, verdeelkap gebarsten , rotorarm versleten, kabel tussen verdeelkap en bobijn kapot of versleten, Inlaatcollector die valse lucht zuigt (check met wat carburatorcleaner op de inlaat collector te spuiten),
    ... kan zo nog even doorgaan. Misschien dat Paul hier nauwkeuriger kan op antwoorden, maar de input is nogal sumier. :?
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    door chevyholland » vr sep 03, 2004 8:49 am
    bedankt voor de snelle reacties
    ik had de auto wel erg leeg gereden dus ik zal vandaag naar het benziene
    filter gaan kijken (als ik de motor kan vinden?)want het is geen gewone
    automaar alle info is welkom
    door Demor » vr sep 03, 2004 9:03 am
    Hmmm, ik rijd m'n tank altijd helemaal leeg (ik tank altijd 50L of meer), even het filtertje bij mezelf nakijken :?
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    mgf start niet meer
    door chevyholland » vr sep 03, 2004 11:13 am
    :cry: ik heb de bougies nagekeken ,die vonken als een trein
    benzine pomp nagekeken ,pompt als een beest
    filter laat alle benzine door,als een brandweer slang
    zekeringen nagekeken,accu even los gehaald,ik weet het niet meer
    als ik hem wil starten geeft ie af en toe een pukkel,maar dan wel zonder gas te geven anders doet ie niks,geen lekkage ergens gevonden,ook geen water in de olie,of toen hij dit probleem begon te krijgen ook geen wiit rook uit de uitlaat
    ik had de mgf in prima toestand neer gezet en smorgens begon dit probleem
    het begon met een stottertje als ik gasbij gaf in zijn 2of3
    toen bij het stoplicht bij wegtrekken al, toen na 300meter gaf ie de geest
    help,help,help,
    door Bruno » vr sep 03, 2004 11:15 am
    Gebruik ook eventueel eens een benzine-spoeler, ofwel zeer krachtig additief. Uit ervaring weet ik dat zo'n product dikwijls wonderen kan doen, als de oorzaak bij vervuiling ligt.
    Wie weet :?
    En neen, Erik B, ik zal geen reklame maken voor bv. Petrol one shot van Kent, dat te krijg is in de betere garage. :lol:
    door ErikB » vr sep 03, 2004 11:23 am
    Laat ons bij het begin beginnen: doet de startmotor het, en is het geluid dat ie produceert normaal ? Wat zie je op het dashboard ?
    Eveneens koelvloeistof gechecked...... 't zou immers helemaal mis zijn wanneer koelvloeistof in de cillinders is "gedrupt" terwijl de auto braafjes stil stond.
    door Bruno » vr sep 03, 2004 11:34 am
    Inderdaad, zoals ik al zei, de input is te sumier om een diagnose te kunnen stellen. :?
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    door chevyholland » vr sep 03, 2004 11:51 am
    daarnet liep hij opeens weer even
    wel stotterend
    als ik gas wil geven dan hoor ik echt dat zuigende geluid
    en dan doet ie niks meer tot hij weer stationair gaat draaien
    dan loopt hij wel weer maar puffend en pruttelend
    als ik heel langzaam steeds meer gas erbij geef dan loopt hij perfect naar
    hogere toeren maar dit gaat dan steeds moeilijker net of er minder
    benzine te krijgen is
    en dan slaat hij af en niet meer aan de praat te krijgen
    alle info is meer dan welkom
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    mgf start niet meer
    door chevyholland » vr sep 03, 2004 11:57 am
    het dashbord geeft niets verkeerds aan
    geen lampjes
    en een mooi ronddraaiend geluid
    door Bruno » vr sep 03, 2004 11:59 am
    Mijn bovenstaande lijstje is nog steeds het geen ik denk wat het zou kunnen zijn na de input, misschien aangevuld met de gasklepsensor, alhoewel ik niet zeker ben dat een kapotte TB-sensor de problemen geven die je aanhaalt.
    Check in ieder geval eerst de ontsteking, bougies+kabels, rotordeksel+arm.
    Kan je de wagen niet laten uitlezen ? Als hij geen fout weergeeft, zit het dus waarschijnlijk in bougies of kabels.
    chevyholland
    BerichtenCOLON 10
    mgf start niet meer
    door chevyholland » vr sep 03, 2004 12:08 pm
    ik zou hem graag laten uitlezen maar ik kan er geen meter meer mee rijden,
    maar dan zou hij toch niet als hij loopt ,heel mooi langzaam naar hogere
    toeren gaan?
    door ErikB » vr sep 03, 2004 12:38 pm
    MPi of VVC ?
    Volgende gok is de steppermotor en/of de behuizing ervan die vuil is.
    Op dit forum is nog vrij recent aangehaald hoe die steppermotor te testen is, maar start misschien al met een gewone reset en ga na of de situatie al iets beter is (contact op II, maar niet starten; 5x gaspedaal volledig indrukken; 15s wachten; contact op 0; en dan starten starten)
