Airco ventilator
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    Airco ventilator
    door mpmgf » vr jul 23, 2004 11:14 am
    Zijn er toevallig nog meer mensen die last hebben van een doorgebrande zekering van 1 van hen ventilatoren aan de voorzijde.
    Ik heb dit probleem zelf ervaren en menig mgf site zegt dat je de zekering 15 A moet vervangen voor een 20 A, gelukkig heb ik dit niet gedaan want als je onder je auto kijkt bij je ventilatoren en je volgt de draad heb je grootte kans dat je draad is doorgesneden door het chasis van je auto..
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    door Johan V » ma jul 26, 2004 11:40 am
    Geen last van......
    Wel van alles gehad met de airco (inmiddels netjes opgelost) maar dat niet.....
    *klop* *klop* :wink:
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
    door ErikB » ma jul 26, 2004 12:58 pm
    Airco ventilator ?
    De 20A zekering is aan te raden voor de voorste radiator ventilator. Aangezien die maar zelden moet werken, kan het wel zijn dat ie de eerste second(en) niet echt wil draaien..... daarbij trekt ie net iets meer dan 15A. Persoonlijk heb ik liever dat de fan uiteindelijk toch aanschiet en m'n zekering het volhoudt dan dat de 15A zekering knapt en de ventilator roerloos blijft staan.
    Ik neem aan dat de 20A zekering nog steeds de zwakkere schakel is in dit elektrisch schemaatje.
    door Bruno » ma jul 26, 2004 3:12 pm
    Ben je zeker dat deze zekering enkel voor de fan dient, of ook voor de airco-pomp ?
    Zo ja , lijkt mij 15amp weinig.
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    door mpmgf » ma jul 26, 2004 4:19 pm
    Ja ik ben er zeker van dat de zekering alleen is voor de airco ventilator. Ik heb twee ventilatoren zitten aan de voorzijde van mijn auto, heb gisteren de draden opnieuw gesoldeerd e.e.a. werkt weer perfect. Bij het inschakelen van de airco gaat direkt de fan aan.
    Greetz, Maurice
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » di jul 27, 2004 10:24 am
    Ik durf nu eigenlijk niet te zeggen of die fan bij ons wel aangaat.....
    Werkt de airco dan ook niet?
    1997 MGF 1.8. VVC
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    door mpmgf » di jul 27, 2004 10:28 am
    Je kan het controleren door de airco aan te zetten en dan aan de voorzijde onder je auto te kijken, na een paar tellen springen beiden ventilatoren bij en gaan op een laag toerental draaien.
    Zonder je ven werkt je airco wel gewoon heb er ook een tijdje meegereden.
    Grtz Maurice
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » di jul 27, 2004 12:05 pm
    Ze hebben pas de airco helemaal nagekeken, dus het zal wel werken.....
    Maar voor de zekerheid ga ik wel ff kijken vanavond....
    1997 MGF 1.8. VVC
