ECU vervangen
  • BartvHelvert
    BerichtenCOLON 24
    GeregistreerdCOLON di mei 20, 2014 9:12 pm
    WoonplaatsCOLON Tilburg
    ECU vervangen
    door BartvHelvert » zo mei 17, 2015 8:54 am
    Is het mogelijk om de ECU te vervangen?
    Momenteel heb ik een MGf mk1 uit 1996 (1.8 VVC)
    Voor een ZandF upgrade moet je een Mems3 ecu hebben. Heb hier allemaal geen verstand van.
    Kan ik niet gewoon een ecu van een mk2 in die van mij zetten?
    Re: ECU vervangen
    door Rick » zo mei 17, 2015 11:26 am
    Nee, dat kan niet. Mk2 heeft een andere kabelboom, die zal dan ook vervangen moeten worden. Als je dat zou willen, zou ik voor een 160pk blok gaan en dan kun je nog de ZandF upgrade doen.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    Re: ECU vervangen
    door Steffie » di jun 02, 2015 12:34 pm
    Ik ben wel bezig met het vervangen van de ECU. Alleen dan door een zelfde exemplaar. Bj. 1998. Ook dit lukt niet zomaar. De startonderbreker? zorgt ervoor dat de nieuwe ECU wordt geblokkeerd. Zelfs als ik de oude terugplaatst wil hij de startmotor niet meer draaien.
    De reden dat ik de ECU wil vervangen is dat de ontsteking weigert. De bobine krijgt geen stroom/signaal. Garage komt er niet helemaal uit en verdenkt de ECU. Geen idee wat er aan de hand is. Iemand tips? Ik denk zelf: oude ECU terugplaatsen en aan de OBD hangen. Had ik waarschijnlijk eerder moeten doen :oops:
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
    Re: ECU vervangen
    door ErikB » di jun 02, 2015 12:55 pm
    de afstandsbedieningen horen bij de Lucas 5AS (alarm ECU zeg maar)
    De 5AS hoort bij de ECU/MEMS
    Een component afzonderlijk wisselen is mogelijk, maar vraagt om een T4/TestBook sessie
    Als je zegt dat de startmotor niet draait, bedoel je dan dat je enkel het gepiep van de immbiolizer hoort ?
    Verder zou ik ook zeker de stroomverdeling naar de relais achter de ECU/MEMS niet uit het oog verliezen.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    Re: ECU vervangen
    door Steffie » di jun 02, 2015 1:22 pm
    Bij de vervanger van de ECU piept de de startonderbreker niet. Startmotor draait ook niet. Bij het terugplaatsen van de oude ECU piept hij wel. Voor het vervangen draaide de startmotor wel, nu niet meer. Ik denk dat de boel flink in de war is. Wellicht de startonderbreker resetten. Wel het e.e.a. gevonden hoe dat moet. Zeker weten doe ik het niet.
    Wat bedoel je met het relais. Zit dat echter de beugel van de ECU?
    Re: ECU vervangen
    door ErikB » di jun 02, 2015 10:21 pm
    idd. aan de andere kant van die beugel zit de MFRU (multifunction relais unit) met het relais voor de startmotor. Deze wordt geactiveerd door de startpositie in het contactslot.
    Als ie piept (voor het starten), kan je deze toch afzetten met de afstandsbediening he ?
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    Re: ECU vervangen
    door Steffie » do jun 04, 2015 12:59 pm
    Hij piept inderdaad voor het starten. Met de afstandsbediening zet ik de piep uit. Alleen daarna gaat de startmotor niet draaien. Ik zal eens kijken of alles wel goed vast zit. Kan best dat met het verwijderen van de ECU er iets los zit.
    Re: ECU vervangen
    door ErikB » vr jun 05, 2015 5:34 pm
    idd eens checken.
    Als de 5AS en MEMS niet gematcht zijn, zal de startmotor nog wel draaien.
