stuurbekrachtiging??
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » ma mei 26, 2014 12:50 pm
    ik heb 'n F staan zonder stuurbekrachtiging nu zou ik dit hier toch graag bijhebben,
    is dit zo mogelijk? de bekabeling ligt er al vermits ik 'n kabelboom gebruikt heb van eentje die bekrachtiging heeft,
    kan ik dus: als ik 'n stuurstang met servo installeer deze zo gebruiken? moet er iets gebeuren met de mems??
    of kan het gewoon niet? iemand die hier enkele antwoorden op heeft???
    ps. de bekabeling ligt al omdat ik deze wagen naar lhd omgebouwd had.
    ford C max voor het winkelen
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    Re: stuurbekrachtiging??
    door Fontech » ma mei 26, 2014 8:51 pm
    Ik denk dat je dan ook de cpu voor de epas moet plaatsen . Mss ook nog een snelheidsopnemer om deze cpu correct aan te sturen maar dat weet ik niet zeker .
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • quastje
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON zo feb 02, 2014 11:09 am
    door quastje » ma mei 26, 2014 10:27 pm
    Moet zeker kunnen, worden ook ingebouwd in rv8 en mgb
    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo mei 28, 2014 9:12 am
    dacht ik ook quastje,
    maar had graag zekerheid gehad, en een lijst van wat er allemaal nodig zal zijn.
    door Kasper » wo mei 28, 2014 6:23 pm
    In klassieke auto's wordt een los systeem gebruikt wat meestal (MGA / MGB) vanuit het interieur gemonteerd. Ik denk dat dit bij een F of TF dus niet gaat lukken ivm geen ruimte.
    Alleen in de eerste jaren zijn er in de UK F's verkocht zonder EPAS. Zeker als je een LHD kabelboom hebt gebruikt moet het relatief eenvoudig zijn om stuurbekrachtiging te plaatsen. Behalve het afwijkende stuurhuis met stuurkolom zou alles namelijk aanwezig moeten zijn, als ik me niet vergis.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo mei 28, 2014 11:10 pm
    Kasper schreefColonZeker als je een LHD kabelboom hebt gebruikt moet het relatief eenvoudig zijn om stuurbekrachtiging te plaatsen. Behalve het afwijkende stuurhuis met stuurkolom zou alles namelijk aanwezig moeten zijn, als ik me niet vergis.
    ook als origineel geen servo inzat?? heb ik bv geen mems of 'n ander soort kompjoeter hulp te plaatsen dan??
  • quastje
    BerichtenCOLON 38
    door quastje » do mei 29, 2014 6:16 pm
    Wat ik bedoelde is dat ze stuurkolommen van een mgf in de oudere modellen inbouwen ,dan moet het ook mogelijk zijn een bekrachtiger van een f in een f in te bouwen
  • quastje
    BerichtenCOLON 38
    door quastje » do mei 29, 2014 6:18 pm
    Je hebt ook het kastje met de ecu nodig, zit achter dashboardkastje. Er zijn naar horen zeggen twee soorten die niet uitwisselbaar zijn. Zorg dus dat je het kastje uit de zelfde auto pakt als waar de stuurkolom uit komt
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    door Fontech » do mei 29, 2014 7:34 pm
    Inbouwen mag idd geen probleem zijn qua ruimte die je nodig hebt onderin het dashbord . Epas cpu zit achterin boven het handschoenkastje .
    Gille , heb je het zekeringkastje vd rhd gebruikt ? Zoja , dan ga je wss ook nog de zekering voor de epas dienen te plaatsen .
    De kolom met de epas die ik je vannamiddag toonde was ook verstelbaar in de hoogte dmv een hendel , is lekker meegenomen :)
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr mei 30, 2014 12:04 pm
    goh fonny,
    ik heb wel de kabelboom, en ook zekeringkast van een lhd gebruikt,
    maar de zekering van servo was hier afgepitst, wel geen probleem om hier eentje tussen te
    zetten.
    als ik alles goed begrijp moet ik gewoon de stuurstang omwisselen, dan de epas cpu er tussenplaatsen, bekabeling ligt er, en dan weer voor stroom zorgen. en het hele gebeuren zou dan moeten werken?
    de prijs die je vermelde was toch incl. de epas of?? ik ga morgen naar de koper en kan het er met hem eens over hebben.
    ik veronderstel dat je me deze nog net met kiala kunt verschepen?? (is toch -15kg.)
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    door Fontech » za mei 31, 2014 6:06 am
    50€ voor de stuurkolom met epasmotor en cardanoverbrenging erop .
    Bijhorende cpu mag je hebben voor 10€ .
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
