mgf doet niks meer help!!
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    GeregistreerdCOLON ma sep 19, 2011 7:45 pm
    WoonplaatsCOLON west-vlaanderen
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 12:32 pm
    Mijn mgf doet niks meer lampjes branden ook niet meer klok ook niet batterij is nog vol geladen. De wagen is uitgevallen toen ik wilde wegrijden iets te weinig gas gegeven. Nadien wilde ik starten maar hij deed niks meer geen lampjes meer die branden ook. Wat kan het zijn?
    Re: mgf doet niks meer help!!
    door ErikB » ma sep 03, 2012 12:39 pm
    Waarom ben je zeker dat de batterij in goede staat is ?
    Check even de bekabeling bij de batterij (aangesloten, temperatuur, ...)
    Als de batterij correct aangesloten is, moet er op z'n minst 1 teken van leven zijn (aangezien er verschillende zekeringen zijn en niet alles door dezelfde ECU wordt geregeld. Check je lichten, interieur verlichting, enz...
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 12:52 pm
    Nee niks werkt nog geen lichten geen claxon niks.
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 12:54 pm
    We hebben zelfs de batterij losgekoppelt en met startkabels rechtstreeks op de kabels van de mg gezet en deed ook niks!
    door Rob » ma sep 03, 2012 1:08 pm
    Check even de massakabel (-) of deze nog goed contact maakt met de carrosserie. Heb je schone accupolen en zijn de klemmen nog schoon. Dus niet gecorrodeerd.
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    WoonplaatsCOLON Wijnegem
    door Gydotron » ma sep 03, 2012 1:11 pm
    Hoofdzekering?
    MGF
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 1:18 pm
    Waar kan ik de hoofdzekering vinden?
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » ma sep 03, 2012 1:23 pm
    Als voor de wagen staat is het rechts achter de batterij, naast de gewone zekeringen. De hoofdzekering is afgedekt met een melkwit plastiek en ze is 70Amp.
    Guido
    MGF
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 1:34 pm
    Gydotron schreefColonAls voor de wagen staat is het rechts achter de batterij, naast de gewone zekeringen. De hoofdzekering is afgedekt met een melkwit plastiek en ze is 70Amp.
    Guido
    Bij mij zit er een in van 40 amp en ze zit vast
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 1:52 pm
    De hoofdzekering is ook ok. Wat zit er nog in die het probleem kan veroorzaken?
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    door vinomakie » ma sep 03, 2012 2:35 pm
    Het probleem is opgelost was blijkbaar de massa die aan de carroserie vast zit vanaf de batterij die slecht contact gaf.
    door ErikB » ma sep 03, 2012 2:43 pm
    Dit is geen hoofdzekering, maar de zekering van de EPAS.
    Een differentieel schakelaar ga je ook niet vinden.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma sep 03, 2012 3:21 pm
    :O)) droog!
