Radio
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    GeregistreerdCOLON za mei 01, 2010 2:24 pm
    WoonplaatsCOLON Den Helder (NL)
    Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 10:18 am
    Sinds een hele tijd doet mijn radio het niet meer. Geen ruis oid, gewoon helemaal geen geluid. De cd functie werkt wel, niets mis mee.
    Eerste wat in me opkwam was om te kijken of er niet een draadje ergens los zit. Air vents eruit gewipt en er zitten 2 draadjes los. Een (hemels)blauwe (die eruit ziet alsof ie nog nooit ergens aan vast heeft gezeten) en een blauw witte (op de foto met dat gele ding eromheen). Verder zit alles vast.
    Waar moet ik zoeken? Moet die blauw witte ergens in? Of kan het gewoon aan de radio zelf liggen? Dat lijkt me niet onwaarschijnlijk want het is een Sony uit het jaar kruik. Voordat ik een nieuwe koop wil ik eigenlijk weten of het probleem ook echt aan de radio zelf ligt of dat het een draadjes probleem is :mrgreen:
    --- Groetjes Sas ---
    - 2002 Anthracite TF
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Re: Radio
    door D.B.C. » zo apr 01, 2012 11:11 am
    Ik zie het niet heel goed op het plaatje, maar die dunne (hemelsblauwe) zou best wel eens de mute draad kunnen zijn, zit ie goed ingepakt? hij mag niets aanraken want dan gaat je radio op mute :wink:
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    Re: Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 11:38 am
    Ja zit helemaal ingepakt! Mute functie van cd werkt naar behoren.
    Dat blauw/witte draad komt overigens uit de radio
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Radio
    door D.B.C. » zo apr 01, 2012 11:45 am
    De blauw witte is waarschijnlijk de remote, voor naar een versterker (ik neem aan dat je die niet hebt)
    Die mute draad is voor een handsfree set en navi, als die contact maakt met aarde dan heb je geen geluid meer ondanks de mute knop van je radio zelf
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    Re: Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 11:51 am
    Nope geen versterker aanwezig voor zover ik weet :)
    En de mute draad maakt geen contact, is volledig ingepakt.
    Re: Radio
    door ttdesign6 » zo apr 01, 2012 12:27 pm
    Exact hetzelfde gehad met mijn radio, ook een zeldzaam exemplaar uit het kruiken tijdperk. Een gloednieuwe erin en alles functioneerde weer. Maar, zoals altijd hoeft dit bij jou weer niet het geval te zijn. :wink:
    Re: Radio
    door Rob » zo apr 01, 2012 12:30 pm
    Als je cd wel werkt en je radio geeft geen kik (dus ook geen ruis) denk ik dat je radio kaduk is. mute etc. werkt ook op je cd dus dat is "not likely".
    Mooie gelegenheid voor een "nieuwe aanwinst", ik wou dat de mijne ook sneuvelde er is zoveel leuks te koop. :wink:
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    Re: Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 12:51 pm
    Ruilen? Dan heb jij er één die het niet doet ;)
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Radio
    door D.B.C. » zo apr 01, 2012 1:27 pm
    Ik zelf had ook iets raars, ik had ook op een dag geen muziek meer maar wel geruis, er kwam geen gewoon geluid uit. Niks hielp en heb toen maar een andere radio er in gedaan en die werkte wel, toen deed ik weer die ''kapotte'' radio er in en weer geen muziek en weer geruis, dus ik veronderstelde dat de radio kapot zou moeten zijn, tot dat ik die ''kapotte'' radio een jaar later in de nieuwe (huidige) F deed en toen deed ie het weer. raar maar waar
    Re: Radio
    door Rob » zo apr 01, 2012 1:57 pm
    Sas schreefColonRuilen? Dan heb jij er één die het niet doet ;)
    Heel wakker van je, 1-0
    Re: Radio
    door Kasper » zo apr 01, 2012 2:05 pm
    zoals al gezegd, omdat alleen de radio het niet doet, zal het hoogstwaarschijnlijk daarergens aan liggen. Radio's hebben bijna altijd een ruisreductie die, als er een slechte zender is, of je tussen twee zender hebt afgestemd, de ruis onderdruk en zorgt voor stilte.
    Je hebt natuurlijk al op verschillende zenders afgestemd dus houdt je eigenlijk maar 1 bron van storing over: de antenne. Check de antenneverbinding achterop de radio, en bij de antenneaansluiting achteraan.
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    Re: Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 2:14 pm
    Zenders heb ik uiteraard geprobeerd, noppes. Antenne aansluitingen zien er verder ook goed uit...
    Ik ben er klaar mee! Ik ga NU een radio bestellen. Deze: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/DEH-6400BT/index.html
    Bedankt voor het meedenken thumbsup
    Ik zal me tegen de tijd dat die andere erin moet vast weer melden, nog nooit gedaan namelijk :mrgreen:
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Radio
    door D.B.C. » zo apr 01, 2012 2:23 pm
    Leuk dingetje!
    Ik heb zelf voorkeur aan Pioneer, heerlijke radio's! Vrijdag ga ik mijn radio installeren met meteen vervanging van speakerdraad en een versterker er tussen
    Re: Radio
    door ttdesign6 » zo apr 01, 2012 2:30 pm
    Ik heb bijna dezelfde van Pioneer, leuk ding!
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    Re: Radio
    door Sas » zo apr 01, 2012 7:52 pm
    Tot nog toe geen ervaring met Pioneer, we gaan het meemaken! Niet te veel poespas :-) Hoop dat 't een beetje makkelijk te plaatsen is voor zo'n nerd als ik ben op technisch gebied!
    Welke heb jij Tom?
