Koelvloeistof loopt weg, lekke slang. Welke is dit?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » za nov 26, 2011 11:35 am
    De F vertoonde aan de kookraaksymptomen dus zette hem maar aan de kant. Bleek dat de koelvloeistof bijna leeg was. Dus ff aan de kant laten staan halve liter water erin en naar de garage gereden.
    Daar bleek een slang lek te zijn. vlak bij het verbindingsstuk. Heeft hij afgeknipt en weer opnieuw bevestigd maar hij zei dat ik wel een nieuwe slang moest bestellen. Nu is het de hoe die slang heet en waar ik dit kan doen.
    Op de volgende foto zie je het bovenstuk van de slang. Zoals hij het uitlegde gaat het om het volgende stuk: Die dikke slang die je ziet die loopt naar onder en daar zit een klein slangetje aan die naar de kachelradiateur loopt.. Gaat van een dikke slang naar een dunne slang en die dikke slang loopt door. En het gaat dus om dat kleine slangetje.
    Dus ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. :)
    http://www.freebits.nl/images/140Slang_auto_tn.jpg
    door RemcovanKuilenburg » za nov 26, 2011 12:33 pm
    Ik zit even niet achter de pc maar via de EPC moet je het zeker vinden!
    Re: Koelvloeistof loopt weg, lekke slang. Welke is dit?
    door Bruno » za nov 26, 2011 12:38 pm
    De moment om een prt te plaarsen lijkt me, ipv terug het klassieke bochtenwerk. Deed ik ook onlangs, toen ik het blok er uit had.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » za nov 26, 2011 1:50 pm
    @Bruno prt? :)
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    door Janmgf » za nov 26, 2011 3:59 pm
    videomike schreefColon@Bruno prt? :)
    Als Jan mag antwoorden:
    Zie http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=11891
    en kijk naar de grote foto met de koelslangen.
    De regels boven de foto gaan over de PRT.
    door Tukker » za nov 26, 2011 4:12 pm
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » za nov 26, 2011 8:27 pm
    PRT lijkt me wel wat..
    Kon hem alleen niet vinden bij ebay.co.uk of sussex car parts.
    Waar kan ik dat onderdeel kopen? en is daarmee meteen het probleem opgelost met die slang? want als ik de foto zo zie loopt daar geen klein slangetje uit?
    groet,
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » zo nov 27, 2011 12:46 am
    door Sander » zo nov 27, 2011 10:28 am
    Zo gemakkelijk is dat niet hoor. De complete kit die je ziet staan is voor een CVT. Je moet dus de 3 losse assembly's kopen plus de bottom hose plus de blanking plate plus het thermostaat zelf waarbij je de keus hebt uit 3 soorten.
    door LEBLAR » zo nov 27, 2011 2:20 pm
    Als ik Mike's verhaal en foto bekijk denk ik dat hij op 1 van de 2 kachelslangen doelt.
    Ombouw naar PRT kun je doen maar is dan niet nodig immers je andere slangen zijn nog heel.
    door Bruno » zo nov 27, 2011 9:08 pm
    Niks is nodig, maar als je per definitie dar werken utvoerd, kan je toch beter upgraden naar iets dat gewoon beter is, lijkt me.
