MGTF stoel
  • ErikNL
    BerichtenCOLON 2
    GeregistreerdCOLON di sep 27, 2011 3:16 pm
    MGTF stoel
    door ErikNL » ma okt 17, 2011 10:43 am
    Goeiemorgen!
    Sinds ongeveer een jaar ben ik in het bezit van een MGTF.
    Ik ben er erg blij mee en vooralsnog werkt alles prima.
    Echter ben ik 1,96m lang en ik wil de stoelen dus wat lager hebben.
    Is dit eenvoudig te doen? Zijn er oplossingen voor?
    Erik
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Re: MGTF stoel
    door D.B.C. » ma okt 17, 2011 10:49 am
    Makkelijk is het niet, ik ben 198 en ik heb andere vering in de stoel geplaatst waardoor hij verder inzakt, er is geen ruimte om de stoel met rails te verlagen. Een optie is vaste stoelen of andere stoelen met een dunner zitvlak.
    Re: MGTF stoel
    door Bruce » ma okt 17, 2011 4:28 pm
    Rick is bezig met het plaatsen van stoelen uit een lotus Elise, zit je denk ik ook een stuk lager.
    MGTF2002
    BerichtenCOLON 224
    Re: MGTF stoel
    door MGTF2002 » ma okt 17, 2011 6:54 pm
    Ik heb hetzelfde probleem geopperd op het forum van de MGCCNL
    Hier kwam met dezelfde oplossing(en).
    = Men kan de ijzerstangetjes vervangen door veren waardoor de stoel dieper doorzakt.
    http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mgf/model-139/seats/1051-products-1051/
    = Een stuk van de schuimafhalen.
    Quote van een ander forum:
    Hallo Heren, ik ben zelf 1,88 en ken het probleem niet meer. Mijn zitting was in de overgang van stof naar leer los gelaten. Dus stoelen eruit en naaien maar. Ik heb toen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt de stoel te demonteren. Het zitvlak heb je zo in je hand. Bij mijn vrouw uit de la een broodmes gepakt en vrolijk zo'n 3 cm van de onderkant van het polystireen gezaagd. Super. Een verlaging naar mijn zin en nog meer zijdelinkse steun. Dat is nu 2 jaar geleden. Ik heb er nog geen spijt van.
    = Elise stoelen plaatsen.
    Succes
    We horen uiteraard graag het resulaat.
    MG TF 2002
    VOLVO C30 R-Design
    a.k.a. Eric
    Re: MGTF stoel
    door Kasper » do okt 20, 2011 12:54 pm
    Dit auteur van de tip van de MGCCH, tja die ken ik wel :wink:
    Gevoelsmatig zit ik in mijn F met de genoemde aanpassing op de standaard Mk1 stoel veel lager als in de TF. Eigenlijk is gevoelsmatig het verschil groter dan dat je van de aanpassing + het inzakken door de jaren zou verwachten.
    (Ik zou dus eens kijken of een Mk1 F met het oude model stoel beter zit)
  • ErikNL
    BerichtenCOLON 2
    Re: MGTF stoel
    door ErikNL » ma nov 14, 2011 9:42 am
    Bedankt voor de antwoorden!!
    Zelf heb ik deze "oplossing" gevonden, lijkt jullie dit wat?
    http://www.75andztclub.com/showthread.php?p=3969026 :idea:
    Re: MGTF stoel
    door Kasper » ma nov 14, 2011 1:44 pm
    Ja en Nee,
    Ja, de stoel staat een stuk lager, dat is wat niet alleen mensen van langer dan 1 metr 95 willen, dat willen we allemaal wel.
    Nee, ondanks dat ik wel zie dat er met beleid wordt gewerkt, denk ik dat er makkelijk wordt ingeschat dat de oude box sectie niets doet omdat die gepuntlast is. ERRRG, dan zit er geen enkele goede verbinding in geen enkele straatauto....
    En dan met een paar platte strippen = geen hoogte is geen weerstand. Hoe sterk die strippen ook zijn. (hoogte telt tot de 3e macht is mij ooit geleerd)
    Voor de rest: een verfrissende aanpak en iemand die "out of the box" durft te denken.
