Alu velg zit moervast
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » za nov 27, 2010 4:42 pm
    Ik ben bezig met winterbanden op mijn auto te leggen. Het is danwel geen mgf. Maar het probleem is "universeel". Daarom heb ik hem in technische info gezet.
    1 Voorwiel komt maar niet los. Ik heb al met rubberhamer en voet met beleid geslagen/getrapt en met de bouten handvast de auto een paar keer op en neer gereden.
    Heeft nog iemand anders tips voor mij? Ik heb begrepen dat wd40 uit den boze is.
    door BlackFox » za nov 27, 2010 6:35 pm
    Wielen op de grond en draaien met het stuur?
    't is zeker niet ideaal, maar zo heb ik ze ook al losgekregen.
    Probeer dat maar eens met de achterste...
    door ErikB » za nov 27, 2010 7:06 pm
    Niet ideaal; maar heeft me wel al resultaat opgeleverd: een krik(je) tussen wiel en subframe/ophangingsonderdeel.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » za nov 27, 2010 7:34 pm
    Tnx! Die ga ik morgen beide proberen.
    door ttdesign6 » za nov 27, 2010 9:01 pm
    Of je rijdt even naar een garage waar ze hem op luchtdruk losmaken. Heb het zelfde gehad.
    door Remieme » za nov 27, 2010 10:39 pm
    ttdesign6 schreefColonOf je rijdt even naar een garage waar ze hem op luchtdruk losmaken. Heb het zelfde gehad.
    Het probleem is om de velg van de naaf te krijgen. Want hij heeft de bouten al handvast kunnen zetten ;)
    door ttdesign6 » zo nov 28, 2010 12:12 am
    Ok, my bad :wink:
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » zo nov 28, 2010 11:40 am
    Maar helaas is het me nog niet gelukt. Met een krik gaat niet echt lukken. Ik krijg hem nergens vastgezet. Anders morgen maar even naar de garage?
    door Tukker » zo nov 28, 2010 12:13 pm
    Alle moeren 3 slagen los en de krik zover laten zakken dat er lichte druk op de wielen staat, dan de stuurbewegingen maken. :idea:
    door Bruno » zo nov 28, 2010 1:20 pm
    kruipolie spuiten tussen flens en velg (en laten trekken). Desnoods in "worst case scenario" een houten blok aan de achterkant van het wiel zetten en met een heel zware hamer loskloppen. Werkt altijd !!
    Ik heb al heeeel veel MG's op de brug gehad hier, en dikwijls zitten de wielen muurvast, maar nog nooit voor gehad dat ze met deze truuks binnen de 5 minuten niet los waren (excl. laten trekken van kruipolie). Maar nogmaals altijd eerst met kruipolie, laten inwerken en zonder "geklop" proberen.
    door ErikB » ma nov 29, 2010 12:30 am
    Remieme schreefColon
    Dan is het niet moervast, maar velgvast (zie topictitel).
    door LEBLAR » ma nov 29, 2010 2:30 pm
    Ik heb ooit eens een hei-hamer ter hand genomen. Meestal lukt het door met een "vuistje" (kleine moker) tegen de band te slaan. Nooit tegen de velg.
    Als tip: Maak de centreer-rand van de velg en de wielnaaf goed schoon en smeer deze in met kopervet oid. Voorkomt een heleboel problemen voor de toekomst.
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » di nov 30, 2010 12:14 am
    LEBLAR schreefColonIk heb ooit eens een hei-hamer ter hand genomen. Meestal lukt het door met een "vuistje" (kleine moker) tegen de band te slaan. Nooit tegen de velg.
    inderdaad dat doe ik in de garage ook altijd werkt nog het beste.
    maar dat kopervet kan je beter niet gebruiken op een auto met abs want dat kan slechte kontakten aan de abs sensors geven.
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    real mini 1998 65 PK
    honda amigo 1974 4 PK
    mobilette 1978 ? PK
    honda novio 1971 4 PK
    mgf brg 1997 125 pk
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » vr dec 03, 2010 9:56 am
    Sorry voor de late reactie. Ben inmiddels met 4 winterbanden een midweekje in de ardennen geweest.
    Het is gelukt met een heel klein beetje kruipolie op de naaf te spuiten, daarna tijdens het ronddraaien van het wiel kleine tikjes met een rubber hamer geven.
    Tnx voor de tips!
