Na spontaan alarm accu leeg
  • wouter741
    BerichtenCOLON 21
    GeregistreerdCOLON wo jun 09, 2010 10:36 pm
    WoonplaatsCOLON Leuven (B)
    door wouter741 » zo sep 05, 2010 9:16 pm
    als het niet bij de voorste schakelaar zit kan je ook zoals men eerder zegde in de binnen ruimte sensor zitten die onder de t bar zit daar kan je ook gewoon het stekkertje uit trekken en terug testen
    EdwinH
    BerichtenCOLON 30
    GeregistreerdCOLON vr jul 16, 2010 11:27 pm
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door EdwinH » zo sep 05, 2010 10:07 pm
    wouter741 schreefColonals het niet bij de voorste schakelaar zit kan je ook zoals men eerder zegde in de binnen ruimte sensor zitten die onder de t bar zit daar kan je ook gewoon het stekkertje uit trekken en terug testen
    en waarschijnlijk als dat goed werkt, kun je de afstandsbediening gewoon blijven gebruiken (dat is wel zo makkelijk, eer dat ik dat slot met de sleutel om heb :x ...)
    door Bruno » zo sep 05, 2010 11:55 pm
    En dat is nu net wat Kasper hier een paar postings terug meldde. :wink:
    Het periferisch alarm is inderdaad vaak de boosdoener, gewoon het stekkertje lostrekken. De schakelaar vooraan echter, heb ik zelf nog niet meegemaakt. Wel dat het lichtje niet aan gaat onder de motorkap hierdoor, omdat de contacten verroest zijn.
  • Ivar
    BerichtenCOLON 20
    GeregistreerdCOLON wo aug 25, 2010 9:42 pm
    WoonplaatsCOLON Spijkenisse
    door Ivar » do sep 09, 2010 7:56 pm
    bij mij had ik het ook dat me alarm afging midden in de nacht.. kijk even of de knopjes van de deur, die aangeven of hij open of dicht is er goed in zitten, bij mij was dat het hele probleem :oops:
    EdwinH
    BerichtenCOLON 30
    door EdwinH » vr sep 10, 2010 11:12 am
    Ik ga vandaag weer sleutelen (als het weer een beetje meezit)
    Maar ik had laatst een mooie link naar een beschrijving hoe de t-bar gedemonteerd kan worden. Alleen kan ik die nergens meer vinden.
    Iemand een idee?
    @Ivar: ga ik zeker even nalopen ook zometeen
    door BlackFox » vr sep 10, 2010 12:24 pm
    EdwinH schreefColonMaar ik had laatst een mooie link naar een beschrijving hoe de t-bar gedemonteerd kan worden. Alleen kan ik die nergens meer vinden.
    Iemand een idee?
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... lation.htm ?
    EdwinH
    BerichtenCOLON 30
    door EdwinH » vr sep 10, 2010 6:55 pm
    thanks, dat was 'm.
    EdwinH
    BerichtenCOLON 30
    door EdwinH » wo okt 27, 2010 9:39 am
    Moest inderdaad m'n accu vervangen. Paar weken later was deze idd overleden.
    Zit er nu dus in. Kijken of ik de zekering van m'n alarm/centrale deurvergrendeling weer terug kan doen. Van de week even (als ik een dagje thuis ben) is testen.
    EdwinH
    BerichtenCOLON 30
    Re: Na spontaan alarm accu leeg
    door EdwinH » zo jan 09, 2011 2:25 pm
    Heb momenteel een multimeter tussen de aardingskabel en minpool hangen. Deze geeft nu de waarde 0,01 A. Van de week heb ik dit ook gedaan en ging deze na ongeveer 15 min plots naar 0,6 A.
    Ben nu aan't wachten totdat dit weer gebeurd en daarna maar zekeringen trekken om te kijken waar dit precies vandaan komt.
    Heeft iemand dit al eerder meegemaakt misschien?
